Seite 29 von 61
Verfasst: Mi 4. Dez 2019, 12:44
von Grenzwall DX
Brandenburg
betrifft: Frequenz 93,4 MHz in Calau bei Cottbus (Timesharing rbb Inforadio u. Sorbischer Rundfunk)
Wenn Inforadio auf Sendung ist, lautet der PS-Code derzeit __INFO__
Wenn der Sorbische Rundfunk sendet, steht neuerdings die sorbische Vokabel "Serbski" dran, was zu Deutsch Sorbisch bzw. Wendisch bedeutet.
"Serbski" hat nur 7 Buchstaben, und ich kann nicht genau sagen, ob die Leerstelle nun vorn oder hinten steht. Dynamisches RDS konnte ich nicht beobachten.
73, Ingo
Verfasst: Mi 11. Dez 2019, 15:49
von Hallenser
Bei Radio Hochstift auf der 88.1 spielt man aktuell mit dynamischen RDS rum,es wird der aktuell laufende Titel angezeigt. Bisher aber nur auf der 88.1,die Paderborner 93.7 ist davon noch nicht betroffen. Dazu haben die 88.1 und die 93.7 einen richtig bösen Zeitversatz von mehreren Sekunden.
Verfasst: Mi 11. Dez 2019, 18:44
von RF_NWD
Ich dachte, die von AMS betriebenen Stationen hätten die Titelanzeige alle schon .Ist bei Radio Westfalica jedenfalls schon seit längerer Zeit so. Zeitversatz hat hier der Sender Rahden ,der deutlich Minden und Lübbecke hinterherhinkt.
Verfasst: Mi 11. Dez 2019, 20:31
von Hallenser
Titelanzeige schon,aber im Radiotext und nicht im Feld für der für den Namen gedacht ist.
Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 18:58
von andimik
Oberösterreich
B138 verwendet einen anderen PI Code als zugeteilt (AF58 statt A758)
https://www.fmlist.org/urds/urdslister_ ... 102.300000
Empfang gelang 2x.
Verfasst: Mo 27. Jan 2020, 22:56
von Habakukk
Danke für die Info! Stellt sich die Frage ob das auf allen Frequenzen so ist.
Hab aus deinen Scans auch den PI-Code von Welle 1 Steyr korrigiert. Ist anscheinend immer noch der alte, A752.
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 07:09
von andimik
Konnte leider nicht mit besseren Daten aufwarten, da das Anschlusskabel defekt war.
Verfasst: Di 28. Jan 2020, 09:34
von forza_viola
Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 27. Jan 2020, 22:56
trotz der Versprechung mit der Aufschaltung der Welle 1 Frequenz in Perg, läuft weiterhin Linz und Wels separat und es findet kein AF-Wechsel statt mit Steyr (102,6; 106,6; 107,5 und 94,5) statt.
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 20:12
von Leprechaun
In Bremen hat Roland den PS jetzt mit Groß-und Kleinschreibung. Leider kann ich nicht sagen, ob links- oder rechtsbündig bzw zentriert.
Verfasst: Sa 8. Feb 2020, 21:25
von Leprechaun
Heute war das PS wieder großgeschrieben, vielleicht nur ein Encoder-Ausfall?
Verfasst: So 23. Feb 2020, 09:59
von Kohlberger91
DLF Kultur ist inzwischen EON los und die Chamer 101.4 die als einzige in Deutschland bis vor kurzem "DLfkult" als PS hatte, hat nun auch " Dlf Kult"
Verfasst: Di 10. Mär 2020, 20:33
von LXS
Antenne AC hat den PS geändert, neu ist "Antenne_", beobachtet auf der 107,8, gilt vermutlich auch für die anderen QRG.
Und bei Welle Niederrhein gibt es wieder lokale PI-Codes, auf der 100,6 konnte ich heute neben der DB98 zur halben Stunde auch die DD98 beobachten. Für den PS hat es nicht gereicht, zur 87,7 kann ich auch nichts sagen. Ich gehe aber auch hier davon aus, dass man den Stand von vor drei Jahren wieder reaktiviert hat.
Ist jemand vor Ort und kann das o. g. präzisieren?
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 22:46
von Habakukk
Aus Anlass der Aufschaltung der Lokalradios in Schleswig Holstein auf DAB+ würde mich interessieren, wie aktuell die Kennungen und PI-Codes von Kiel FM und Lübeck FM lauten .
FMLIST enthält:
Kiel_FM_ 14E1
Lueb_FM_ 14E1
Für DAB+ wurde gemeldet:
OK_Kiel_ ????
Lueb_FM_ 10E3
Verfasst: Mo 13. Apr 2020, 11:32
von MaxisSpieler
Radio IN hat nun einen PTY dieser Lautet Pop .. vorher hatten sie nix.
Dieser ist auf 95,4MHz, 104,8MHz bei 99,1MHz müsste er auch sein.
Auf der Beilngrieser Frequenz 105,4MHz weiß ich es nicht.. da sie noch vor paar Wochen den alten Coderstandort Radiotext hatten und nicht wie die anderen Sender Titelangabe...
Bei Galaxy ist noch kein PTY vorhanden.
Verfasst: So 24. Mai 2020, 22:43
von DXHR
Der Sender radio klassik Stephansdom sendet vom Standort Wien 4/Donauturm den falschen PI-Code
Gesendet wird FFFF statt AC52.
