Seite 26 von 61
Verfasst: Mo 4. Feb 2019, 10:24
von Chief Wiggum
zum "Neuanfang" bei rbb 88,8 jetzt auch ein neuer PS : "rbb_88.8"
Verfasst: Di 5. Feb 2019, 12:29
von MaxisSpieler
MainMan hat geschrieben: Sa 2. Feb 2019, 15:51 PTY ist bei bigFM schon lange dynamisch. Während der Nachrichten "NEWS", sonst "POP".
Bei Baden Württemberg und Rheinland-Pfalz?
Verfasst: Di 5. Feb 2019, 18:04
von MainMan
In Rheinland-Pfalz auf der gesamten UKW-Kette. Wäre sehr verwunderlich, wenn es in Ba-Wü anders sein sollte.
Wie beim Mutterprogramm RPR1. wird bei bigFM immer mit Erklingen des Nachrichtenopeners auf "NEWS" gewechselt, nach dem Ende der Verkehrsmeldungen dann wieder zurück auf "POP".
Verfasst: Sa 2. Mär 2019, 18:23
von LXS
Bei Welle Niederrhein habe ich über einen längeren Zeitraum im RDS keine Lokalfenster mehr beobachtet. Es gibt nur noch die Konstellation DB98 / WELLE_NR.
Verfasst: Sa 23. Mär 2019, 15:57
von LXS
Wenn ich es richtig sehe, wurde hier noch nicht gemeldet, dass TOP FM neue PI-Codes hat:
PI für das gesamte Sendegebiet: D71D (analog zu DAB+ und so wie vor längerer Zeit schon einmal)
PI für das östliche Gebiet (EBE, ED, FS): DA1D
PI für das westliche Gebiet (DAH, FFB, LL, STA): D81D
Außerdem hat Radio X in Frankfurt/Main einen neuen PS: radio_x_
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 12:35
von Kohlberger91
Dann ist man bei TopFM wieder zum alten zurückgekehrt. Damit dürften Radios wo Ramasuri (D41D) hinterlegt ist diese wieder überschreiben bzw zu Topfm schalten. AF passt nämlich auch, die 106.4 kommt auch auf der AF Liste von Ramasuri vor. Aus der hinterlegten Ramasuri wird dann wieder Topfm im Münchener raum. :)
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 12:43
von Eckhard.
LXS hat geschrieben: Sa 23. Mär 2019, 15:57... Außerdem hat Radio X in Frankfurt/Main einen neuen PS: radio_x_
Hatte Radio X in Frankfurt /Main denn vorher einen anderen PS auf UKW??
Verfasst: Mo 25. Mär 2019, 22:57
von LXS
Vorher war es _Radio_X
Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 10:19
von RZCH
antenne1 Neckarburg Rock & Pop hat einen dynamischen PS: "antenne1" , "NCKRBURG"
Empfangen konnte ich es auf der 87.9 aus Blumberg, wahrscheinlich ist es auch auf den anderen Frequenzen so.
Verfasst: Di 14. Mai 2019, 21:14
von LXS
Zwei Änderungen für Norddeutschland:
Radio Lübeck hat den PI-Code 10E2, und im PS steht "_RADIO__" / "LUEBECK_", also der erste Teil um ein Zeichen nach rechts versetzt, wobei übrigens das "LUEBECK_" deutlich länger übermittelt wird als das "_RADIO__".
Radio Nordseewelle hat den PS jetzt (wieder) linksbündig, also "NORDSEE_", beobachtet auf den QRG 94,9, 107,5 und 90,6, also vermutlich auf allen gleich.
Verfasst: Mi 22. Mai 2019, 12:21
von TobiasF
Bei Radio Dresden und Hitradio RTL ist man sich über Groß- und Kleinschreibung uneinig.
Die 91.1 (Dresden-Gompitz) hat den RDS-PS „_Dresden“, während die anderen Frequenzen (96.4, 103.5, 107.0, 107.5) den RDS-PS „DRESDEN_“ haben. Die 91.1 hat einen abweichenden Radiotext, zum Beispiel fehlt dort die Internetadresse und die Titelanzeige, und besitzt im Gegensatz zur 103.5 (Dresden-Wachwitz) keinen PTY.
Die 104.7 (Oschatz/Collmberg) hat den RDS-PS „HITR.RTL“, während die 105.2 (Dresden-Wachwitz) den RDS-PS „Hitr.RTL“ hat.
Verfasst: Mi 22. Mai 2019, 12:51
von RZCH
Kann man hier auch RDS Korrekturen für die Schweiz angeben?
Nämlich Planet 105 hat seit 2014 auf allen Frequenzen einen neuen PS.
Dieser wäre dann "_105.CH_".
Ist es wirklich in diesen 5 Jahren niemanden aufgefallen?
Verfasst: Mi 22. Mai 2019, 15:40
von TobiasF
Da war jemand fleißig: In FMScan sind meine Meldungen schon eingearbeitet. :D
Was mir jetzt erst auffällt: Die 107,7 vom Fichtelberg hatte bei mir vorletzten Sonntag einen RDS-PS komplett in Großbuchstaben: „RADIOERZ“.
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 00:20
von andy-1979
Seit wann hat FFH kein dynamisches RDS? Hab seit längerem nicht mehr rein gehört und jetzt gesehen das nur "FFH" angezeigt wird, keine Titelanzeige, News oder Fußball Ergebnisse mehr.
Getestet auf 100,9 und 105,9
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 06:49
von LXS
