Seite 23 von 61
Verfasst: Do 23. Aug 2018, 05:10
von Japhi
Zuletzt hatte z.B. Radio Hagen den alten Text, sogar mit "RDS-RADIOTEXTVERSUCHSSENDUNG".
Verfasst: Do 23. Aug 2018, 10:09
von MainMan
RDS-PS bei Radio 100,7 Luxembourg seit vergangenem Wochenende durchgehend:
GEHEIM-_
RADIO___
Scheint irgendeine Programmaktion zu sein, hatte noch keine Zeit länger reinzuhören.
RDS-PS bei Unser Ding auf 103,7:
__Unser_
___Ding_
Also nicht mehr linksbündig, wie in der FMLIST.
RDS-PS bei Regenbogen 2 (Rhein-Neckar):
Dauerhaft "RGNBGN 2", ohne Unterstrich.
Betrifft die Frequenzen 106,1 - 107,1 - 107,7. Kann in der FMLIST somit entsprechend geändert werden.
Verfasst: Sa 25. Aug 2018, 20:34
von EAWRC
The Bay aus Lancashire gehört nun zum Heart-Network
https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_Nor ... 26_Cumbria
Verfasst: Do 6. Sep 2018, 17:02
von LXS
Zwei RDS-Updates:
* delta radio hat auf der QRG 93,4 den PS delta-HH (also Bindestrich statt Leerzeichen).
* Hertz 87,9 hat den PI-Code F000, TP-Bit = 0
Verfasst: Di 18. Sep 2018, 22:07
von LXS
Radio Erft hat den PS um ein Zeichen nach links verschoben: _ERFT___, außerdem jetzt auch PTY.
Verfasst: Mi 19. Sep 2018, 11:59
von WellenreiterBN
Brandenburg
BHeins hat PTY:Pop bzw.:10
Verfasst: Do 20. Sep 2018, 00:38
von SeltenerBesucher
Verfasst: Di 25. Sep 2018, 15:45
von Grenzwall DX
MHz	ITU  Station		Tx                      km	kW	SINPO	Info
 92.9	D    RBB info Radio	Lübben			0	0.4	5x5	PS= __INFO__  (neu, wie bei 93.1 Berlin)
empfangen vor Ort in Lübben, 25.9.18 / 04:30 UTC
73, Ingo
Verfasst: Di 2. Okt 2018, 22:01
von LXS
Es gibt Neuigkeiten aus Berlin:
Der PS von Jam FM ist jetzt wieder zentriert: "_JAM_FM_".
Antenne Brandenburg hat nur noch einen PS: "Antenne_", ´das überflüssige "vom_rbb_" gibt es damit gar nicht mehr (konnte zwar nur die 99,7 prüfen, gehe aber davon aus, dass es einheitlich auf allen QRG ist).
Kiss FM hat auch nur noch einen PS: "KISS_FM_".
Bei Power Radio in Potsdam konnte ich keinen dynamischen PS meher beobachten.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 14:02
von shortwave
Radio Neunkirchen hat jetzt das PS "RADIO NK" (war: "Radio NK")
Radio Homburg hat jetzt das PS "RADIOHOM" (war: "HOM 89.6")
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 20:09
von pomnitz26
LXS hat geschrieben: Di 2. Okt 2018, 22:01 Antenne Brandenburg hat nur noch einen PS: "Antenne_", ´das überflüssige "vom_rbb_" gibt es damit gar nicht mehr (konnte zwar nur die 99,7 prüfen, gehe aber davon aus, dass es einheitlich auf allen QRG ist).
Die 106,2 hat ebenfalls "Antenne_". Das überflüssige Zeug vergisst man schnell. Bei mir daheim mehrmals sofort eingelesen, sollte also ausreichender Empfang da sein. War das überflüssige Zeug nicht auch bei radio 1, Fritz und Kulturradio? Deren UKW Signale habe ich derzeit nicht mit RDS. Bei radio 1 auf 99,3 hatte sich zuletzt nicht mehr bewegt, es stand nur der Name da.
Verfasst: Do 11. Okt 2018, 23:43
von LXS
pomnitz26 hat geschrieben: Do 11. Okt 2018, 20:09 War das überflüssige Zeug nicht auch bei radio 1, Fritz und Kulturradio? Deren UKW Signale habe ich derzeit nicht mit RDS. Bei radio 1 auf 99,3 hatte sich zuletzt nicht mehr bewegt, es stand nur der Name da.
Ja, gab es da auch mal, wurde aber bei allen anderen Sendern außer Antenne Brandenburg schon vor einigen Monaten abgestellt.
Uuups, ist tatsächlich schon zwei Jahre her: viewtopic.php?f=4&t=25021&start=195#p499753
Verfasst: Fr 12. Okt 2018, 06:26
von pomnitz26
Auf meinem DAB Radio steht auf 99,3 nun "_radio1_________" da ich oben falsch radio 1 geschrieben habe.
Verfasst: Sa 13. Okt 2018, 18:13
von MainMan
Updates aus Baden-Württemberg:
Mudau 102, 1 -> "RGNBGN 2"
Karlsruhe 101.8 -> "die neue" " welle " (dynamisch)
Bruchsal 107,3 -> "die neue" " welle " (dynamisch)
Verfasst: So 11. Nov 2018, 19:14
von LXS
In der letzten Woche konnte ich folgende geänderte RDS-Daten "einfangen":
1. Lausitzwelle: Jede Frequenz hat im PS neben der "LAUSITZW" noch die jeweilige Frequenz: "88.2____", "102,8___", "103,8___" (Punkt und Komma tatsächlich nicht einheitlich!).
2. Radio Artern hat den PI-Code gewechselt: D0F2.
3. Die Harz-Börde-Welle hat den PS zurück geändert auf "_h_b_w__".
4. ColoRadio hat den PS verändert, neu ist "_coloRad"
5. Radio T hat jetzt Kleinbuchstaben im PS-Code: "_Radio_T".
