[RDS] Überprüfen von RDS-PS und -PI
Japhi
Re: [RDS] Überprüfen von RDS-PS und -PI
Beitrag von Japhi »
Zuletzt hatte z.B. Radio Hagen den alten Text, sogar mit "RDS-RADIOTEXTVERSUCHSSENDUNG".
MainMan
Beitrag von MainMan »
RDS-PS bei Radio 100,7 Luxembourg seit vergangenem Wochenende durchgehend:
GEHEIM-_
RADIO___
Scheint irgendeine Programmaktion zu sein, hatte noch keine Zeit länger reinzuhören.
RDS-PS bei Unser Ding auf 103,7:
__Unser_
___Ding_
Also nicht mehr linksbündig, wie in der FMLIST.
RDS-PS bei Regenbogen 2 (Rhein-Neckar):
Dauerhaft "RGNBGN 2", ohne Unterstrich.
Betrifft die Frequenzen 106,1 - 107,1 - 107,7. Kann in der FMLIST somit entsprechend geändert werden.
EAWRC
Beitrag von EAWRC »
The Bay aus Lancashire gehört nun zum Heart-Network
https://en.wikipedia.org/wiki/Heart_Nor ... 26_Cumbria
LXS
Beitrag von LXS »
Zwei RDS-Updates:
* delta radio hat auf der QRG 93,4 den PS delta-HH (also Bindestrich statt Leerzeichen).
* Hertz 87,9 hat den PI-Code F000, TP-Bit = 0
LXS
Beitrag von LXS »
Radio Erft hat den PS um ein Zeichen nach links verschoben: _ERFT___, außerdem jetzt auch PTY.
WellenreiterBN
Wohnort: Bonn bzw. Berlin-Charlottenburg/Berlin-Spandau
Beitrag von WellenreiterBN »
Brandenburg
BHeins hat PTY:Pop bzw.:10
Grenzwall DX
Beitrag von Grenzwall DX »
MHz	ITU  Station		Tx                      km	kW	SINPO	Info
 92.9	D    RBB info Radio	Lübben			0	0.4	5x5	PS= __INFO__  (neu, wie bei 93.1 Berlin)
empfangen vor Ort in Lübben, 25.9.18 / 04:30 UTC
73, Ingo
LXS
Beitrag von LXS »
Es gibt Neuigkeiten aus Berlin:
Der PS von Jam FM ist jetzt wieder zentriert: "_JAM_FM_".
Antenne Brandenburg hat nur noch einen PS: "Antenne_", ´das überflüssige "vom_rbb_" gibt es damit gar nicht mehr (konnte zwar nur die 99,7 prüfen, gehe aber davon aus, dass es einheitlich auf allen QRG ist).
Kiss FM hat auch nur noch einen PS: "KISS_FM_".
Bei Power Radio in Potsdam konnte ich keinen dynamischen PS meher beobachten.
shortwave
Beitrag von shortwave »
Radio Neunkirchen hat jetzt das PS "RADIO NK" (war: "Radio NK")
Radio Homburg hat jetzt das PS "RADIOHOM" (war: "HOM 89.6")
LXS hat geschrieben: Di 2. Okt 2018, 22:01 Antenne Brandenburg hat nur noch einen PS: "Antenne_", ´das überflüssige "vom_rbb_" gibt es damit gar nicht mehr (konnte zwar nur die 99,7 prüfen, gehe aber davon aus, dass es einheitlich auf allen QRG ist).
Die 106,2 hat ebenfalls "Antenne_". Das überflüssige Zeug vergisst man schnell. Bei mir daheim mehrmals sofort eingelesen, sollte also ausreichender Empfang da sein. War das überflüssige Zeug nicht auch bei radio 1, Fritz und Kulturradio? Deren UKW Signale habe ich derzeit nicht mit RDS. Bei radio 1 auf 99,3 hatte sich zuletzt nicht mehr bewegt, es stand nur der Name da.
LXS
Beitrag von LXS »
pomnitz26 hat geschrieben: Do 11. Okt 2018, 20:09 War das überflüssige Zeug nicht auch bei radio 1, Fritz und Kulturradio? Deren UKW Signale habe ich derzeit nicht mit RDS. Bei radio 1 auf 99,3 hatte sich zuletzt nicht mehr bewegt, es stand nur der Name da.
Ja, gab es da auch mal, wurde aber bei allen anderen Sendern außer Antenne Brandenburg schon vor einigen Monaten abgestellt.
Uuups, ist tatsächlich schon zwei Jahre her: viewtopic.php?f=4&t=25021&start=195#p499753
Auf meinem DAB Radio steht auf 99,3 nun "_radio1_________" da ich oben falsch radio 1 geschrieben habe.
MainMan
Updates aus Baden-Württemberg:
Mudau 102, 1 -> "RGNBGN 2"
Karlsruhe 101.8 -> "die neue" " welle " (dynamisch)
Bruchsal 107,3 -> "die neue" " welle " (dynamisch)
LXS
Beitrag von LXS »
In der letzten Woche konnte ich folgende geänderte RDS-Daten "einfangen":
1. Lausitzwelle: Jede Frequenz hat im PS neben der "LAUSITZW" noch die jeweilige Frequenz: "88.2____", "102,8___", "103,8___" (Punkt und Komma tatsächlich nicht einheitlich!).
2. Radio Artern hat den PI-Code gewechselt: D0F2.
3. Die Harz-Börde-Welle hat den PS zurück geändert auf "_h_b_w__".
4. ColoRadio hat den PS verändert, neu ist "_coloRad"
5. Radio T hat jetzt Kleinbuchstaben im PS-Code: "_Radio_T".
