Ohne Gewähr meine ich, dass das schon seit einiger Zeit (wenn nicht sogar Jahre) so ist.Habakukk hat geschrieben:Senden die damit dort jetzt das Reg.Prg. für Hannover?D489 Visselhövede (nicht mehr D789!)
[RDS] Überprüfen von RDS-PS und -PI
Re: [RDS] Überprüfen von RDS-PS und -PI
Also alle Sony-Tuner mit RDS welche ich bisher hatte konnten den PI-Code anzeigen.oli84 hat geschrieben:Das Thema hatte ich mal hier angeschnitten: http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,882347Steve-o1987 hat geschrieben: Mit welchen Empfängern kann man sich die PI-Codes anzeigen lassen?
Als Empfänger hätte ich nen aiwa RDS-70 Walkman, eine aiwa NSX-AV540 Stereoanlage, einen Sony STR-K780 Heimkinoverstärker und ein Sony Ericsson W800i. Na meinem Kenntnisstand können die Geräte keine PI-Codes anzeigen.
Leider gibt es kaum Empfänger, die das von Haus aus können. Evtl. empfiehlt sich hier ein RDS-Manager (Conrad-RDS-Manager, RDS-Manager von Harald Kliem) an einem guten DX-Gerät wie dem DEGEN 1103. Die Stereo- und Heimkino-Anlagen haben heute meist keine guten Tuner mehr verbaut. Aber so bekommen die Hersteller ein Feature mehr auf das Datenblatt drauf...
Mein Sony ST-S311, aus der Direct Comparator Serie, einer der allerersten mit dem DotMatrix-Display schafft die PI-Anzeige noch nicht. Dafür geht der S-Meter bis zu 75dBµV hoch statt 70.
Recht brauchbar mit PI-Anzeige sind meiner Meinung nach nach Modifikation die Modelle ST-SE570 oder ST-SB920. 3x 230 kHz Wide + 1x 150 kHz Narrow ist mir ne Spur zu weit.
Wer mit 3 Filtern und fester Bandbreite zurechtkommt kann sich auch einen günstigeren ST-SE520 holen und dort 150er oder 110er einbauen (lassen).
Hier ist er nun endlich, der PI-Code zu Echo_FM_: 140B. Radio Dreyeckland verwendet nach wie vor den PI 160B, ist RDS-technisch gesehen also eine Regionalvariante zu Echo FM.
Läuft dann auf Aurich und Steinkimmen während der Regionalisierung auch dasselbe? Oder kommt auf Aurich trotz gleichem PI-Code wie Steinkimmen das Regionalfenster Ostfriesland/Küste?
Es wird zwar Ostfriesland/Küste angezeigt aber es läuft das selbe was auch über Steinkimmen läuft.
PS-Code von DLF 106,3 Hornisgrinde vorhin: 'DLF-----'
Ist das immer noch so? Ich kann es momentan nicht überprüfen.
Ich nehme mal an, dass die Bindestriche Leerzeichen darstellen sollen dann ist auch bei mir der PS genauso linksbündig.
Nicht das erste Mal: http://radioforum.foren.mysnip.de/read.php?8773,888533MoselSaarRuwer hat geschrieben: PS-Code von DLF 106,3 Hornisgrinde vorhin: 'DLF-----'
Nein, Minuszeichen.Rosti 2.0 hat geschrieben: Ich nehme mal an, dass die Bindestriche Leerzeichen darstellen sollen
Dann kann ich deine Beobachtung nicht (mehr) nachvollziehen. Allerdings ist das DLF um ein Zeichen nach links gerutscht (gegenüber dem Speicher)
So habe ich das heute auch beobachtet.Rosti 2.0 hat geschrieben: Dann kann ich deine Beobachtung nicht (mehr) nachvollziehen. Allerdings ist das DLF um ein Zeichen nach links gerutscht (gegenüber dem Speicher)
Hornisgrinde 106,3 sendet '_DLF____' anstatt wie gewohnt '__DLF___'.
Habe den Eintrag in der FMLIST für Hornisgrinde mal abgeändert...
Ihr meldet mir ja zuverlässig, wenn sich der PS-Code wieder ändert, oder?
Wir sind bestimmt Zeuge eines Langzeitexperiments: dynamischer RDS-Code in Slow slow slow Motion.
'__DLF___'
'_DLF____'
'DLF_____'
'LF_____D'
'F_____DL'
'_____DLF'
'____DLF_'
'___DLF__'
'__DLF___'
etc.
[hr]OK, das war jetzt Unfug, nur für's Protokoll.
'__DLF___'
'_DLF____'
'DLF_____'
'LF_____D'
'F_____DL'
'_____DLF'
'____DLF_'
'___DLF__'
'__DLF___'
etc.
Es gibt Neuigkeiten bei Antenne Niedersachsen:
Aurich (104.9) hat nun das gleiche dynamische PS
HitRadio Antenne_
wie alle anderen Sender auch (vorher gab es nur das statische Antenne_ )
Und es gibt seit kurzem regionalisierte RDS-Anzeigen, wenn auch seeehr einfach gehaltene ! Bei den Regionalnachrichten (z.B. um 08:25 und 19:25 - die Zeiten weichen doch etwas von den auf der Homepage angegebenen ab) wird zusätzlich jetzt über Aurich
AUR_____
und über Steinkimmen (105.7)
OL______
eingeblendet. Die anderen Standorte dürften ähnlich verfahren, konnte ich aber mangels Tropo nicht bestätigen. PI-Codes kann ich leider nicht auslesen.
HitRadio Antenne_
AUR_____
OL______
