Veranstaltungsradio in Kettig (MYK) auf 87.80 MHz
Zuerst dachte ich an einen Minizünder in einem Auto, doch der Sender reichte bis rüber nach Bendorf und sendete konstant. Auf der 87,80 MHz lief nonstop Weihnachtsmusik, also konnte es ja nur ein Test aus Koblenz sein. Doch in Richtung Koblenz nur rauschen, also doch Andernach oder Neuwied? Nein, der "Moderator" meldete sich zwischenzeitlich mal zu Wort und nannte den Weihnachtsmarkt Kettig. Das Örtchen liegt übrigens zwischen Koblenz und Andernach in der Nähe von Weißenthurm. Heute morgen war mit Abbau des Marktes zugleich Sendeschluss.
Wer hat den Sender auch noch gehört und weiß vielleicht mehr dazu?
Die für Koblenz ausgeschrieben Frequenz 87.80 MHz ist über die Karnevalstage wieder in Kettig aktiv. Es wird direkt vom Karnevalsumzug übertragen.
Siehe auch:
http://www.kg-gk.de/images/link/Kettige ... _Radio.pdf
http://luna.uri-live.de/fusion/news.php
Siehe auch:
Radio Gemütlichkeit Kettig auf 87,8 übers Karnevalswochenende
Derzeit sendet auf 87,8 Radio Gemütlichkeit Kettig (bei Koblenz/Rhein) aus Weissenthurm-Kettiger Strasse 60 für Kettig und Umgebung, und zwar seit dem Freitag 4.3. und noch bis und mit Montag 7.3.
Die genauen Daten dieses Senders:
87.80 Weissenthurm-Kettiger Strasse 60 7E2741 50N2427 - Seehöhe 92m, Antenne 10m, 10 W vertikal rund.
Wer empfängt auf 87.80 Radio Gemütlichkeit?
Quelle: Radiowoche @ Facebook https://www.facebook.com/photo.php?pid= ... 8786595692
Re: Radio Gemütlichkeit Kettig auf 87,8 übers Karnevalswochenende
Siehe hier http://forum.mysnip.de/read.php?8773,862059
Danke für die genauen Parameter. Die Daten sind interessant. Mit 10 Watt kommt man natürlich nicht sehr weit. Auf rechtsrheinischer Seite besser als auf linksrheinischer. Aber bis nach Koblenz kommt das Signal nur schwer. Im Autoradio nur teilweise im Rauschen mal Fetzen von Karnevalsmusik. In Andernach und Neuwied ist man zwar besser, aber auch nur mit Mühe hörbar. Im Raum Bendorf dominiert je nach Lage auf 87.70 Radio Nürburgring.
Kleine Anmerkung: Weißenthurm schreibt sich übrigens mit "ß" und nicht "ss".
Kleine Anmerkung: In der Schweiz gibt es kein ß.
Noch bis zum 26.12.2014 sendet Radio Kettig das Weihnachtsradio auf der neuen Frequenz 88,70 MHz mit der RDS-Kennung _KETTIG_ . Die bisher genutzte 87.80 MHz wird in Koblenz-Rauental von Radio Teddy genutzt.
Merkwürdig, dass dieses Veranstaltungsradio und die Frequenz nirgendwo gelistet sind. Ein Pirat ist es nicht.
Davon höre ich auch heute zum ersten Mal. Auf den Webseiten der Gemeinde Kettig sucht man vergebens nach einem Hinweis, dass dieses Jahr das Veranstaltungsradio auch läuft. In den PM der LMK findet man auch nichts zu diesem Veranstaltungsradio.WellenJäger hat geschrieben: Noch bis zum 26.12.2014 sendet Radio Kettig das Weihnachtsradio auf der neuen Frequenz 88,70 MHz mit der RDS-Kennung _KETTIG_ . Die bisher genutzte 87.80 MHz wird in Koblenz-Rauental von Radio Teddy genutzt.
In der FMLIST gibt es keinen Eintrag für Kettig und auch in den aktuellen BNetzA-Daten ist nichts dergleichen aufzufinden. Möglicherweise läuft das ganze Spiel unter "Grundstücksfunk" und taucht deswegen nirgends auf?!
Re: Veranstaltungsradio in Kettig (MYK) auf 87.80 MHz
Für einen Grundstücksfunk ist die Reichweite doch etwas zu groß
Veranstaltungsfunk wird in der FMLIST D sowieso immer noch eher stiefmütterlich behandelt. Wir kriegen auch nicht immer alles mit.oli84 hat geschrieben: In der FMLIST gibt es keinen Eintrag für Kettig und auch in den aktuellen BNetzA-Daten ist nichts dergleichen aufzufinden. Möglicherweise läuft das ganze Spiel unter "Grundstücksfunk" und taucht deswegen nirgends auf?!
Solche temporären Programme tauchen übrigens auch nicht in der öffentlichen BNetzA-Liste auf, nur in der internen Liste der GBG.
Ist bei uns genauso... veranstalte ja hier in Regensburg alle zwei Jahre "Mini-Regensburg FM", ein Kinder- und Jugendradio zur Ferienspielaktion "Mini-Regensburg" der Stadt Regensburg. Die genehmigte Strahlungsleistung liegt bei 1 W (Rundstrahlung vertikal, Antennenhöhe 8m), wird aber von der BNetzA nur als Grundstücksfunk geführt.
Hallo in die Runde.
Also der Sender in Kettig ist natürlich kein Pirat.
Es ist Veranstaltungsfunk.
Zu besonderen Veranstaltungen wird der Sender betrieben.
Auch jetzt über Karneval. Wenn jemand mehr Infos benötigt bitte fragen
Re: Veranstaltungsradio in Kettig (MYK) auf 88,70 MHz
Der Sender in Kettig sendet nun wieder bis nach Karneval auf der Frequenz 88,7
Es ist ein Veranstaltungsfunk der Gemeinde Kettig und der Karnevalsgesellschaft Kettig.
Hier gibt's auch noch ein paar Infos. www.karnevalinkettig.com
Die Reichweite ist für einen Veranstaltungsfunk schon beachtlich. Allerdings dominiert in höheren Lagen ganz klar WDR 3.
Man ist laut radioforen.de aktuell wieder auf Sendung, als Weihnachtsradio vom 5.-26.12.2016.
Mehr dazu unter:
http://www.kettig.org/index.php/aktuell ... achtsradio
Mehr dazu unter:
Es gibt wohl auch einen Livestream: http://87.98.217.63:23542
