Das wird dann, zumindest in Richtung Nord, für den DLF besser wenn die 103,0 in Bielefeld auch übernommen ist .Mc Jack hat geschrieben: Nordhelle sendet gegen Aachen, Wesel und Stadthagen an.
Das sind gleich drei Richtungen, in denen mit hoher Leistung von einem Top-Standort gegen die Wand gesendet wird. Unglücklicher geht's fast nicht. Aber das Thema ist so alt wie dieses Forum.
AFN gibt die 98,7 auf dem Gr. Feldberg ab, wenn....
Re: AFN gibt die 98,7 auf dem Gr. Feldberg ab, wenn....
Bin gespannt, was dafür dann alles aus der Luft genommen wird. Wenn es denn so kommt. DKultur gibt es ja auch noch...
Genau. Die 103,0 im Norden an den DLF, Wesel wieder 100 kW rund und die 89,1 auf einen besseren Standort / höhere Leistung, dann könnte man Nordhelle abschalten.
Es geht ja nicht darum, dass einer bestreitet, dass die Nordhelle ein Topp Standort mit einer riesen Reichweite ist. Es geht darum, dass bei der Koordinierung 102,7 vs. 102,8 die Störreichweite größer als der Nutzen ist.
Vergeßt doch bitte Linz. Schöne Erinnerungen, vielleicht der Soundtrack zu manch schönster Zeit im Leben, an einen SWF3-Empfang sind das eine. Aber: Auf der anderen Rheinseite gibt es mit dem Sender Ahrweiler einen weit exponierteren und besseren Standort.Languedoc hat geschrieben: Genau. Die 103,0 im Norden an den DLF, Wesel wieder 100 kW rund und die 89,1 auf einen besseren Standort / höhere Leistung, dann könnte man Nordhelle abschalten.
NH: Vielleicht wird man dann noch mit dem WDR tauschen. Gerade WDR2 hat ja durch seine Regionalisierung diverse Zusatzfrequenzen. Dies wäre für mich wahrscheinlicher als das auch nur etwas davon an den Privatfunk abfällt.
Obwohl: In diesem Jahr wird ja in NRW gewählt. Von daher sollte man eine 103,0 als quasi Keimzelle einer weiteren echten privaten Landeskette nicht abschreiben.
Und wie versorgst Du die Gegenden, in denen weder Bielefeld noch Wesel noch Bonn gehen? Bonn kann man auch wegen Bochum, Olpe und Schmallenberg nicht beliebig stark nach Nordosten/Osten aufbohren.Languedoc hat geschrieben: Genau. Die 103,0 im Norden an den DLF, Wesel wieder 100 kW rund und die 89,1 auf einen besseren Standort / höhere Leistung, dann könnte man Nordhelle abschalten.
...das ist nachkoordiniertes Gerümpel...DH0GHU hat geschrieben: Und wie versorgst Du die Gegenden, in denen weder Bielefeld noch Wesel noch Bonn gehen? Bonn kann man auch wegen Bochum, Olpe und Schmallenberg nicht beliebig stark nach Nordosten/Osten aufbohren.
Bonn stört auch bei 50kW in BO nichts mehr effektiv was 100 kHz entfernt ist. Essen ist etwas die Grenze für Bonn/Linz, dahinter schirmt das Bergische Land sehr effektiv ab. Die 89,3 wäre also außen vor.
Dass in Lüdenscheid Nordhelle immer die erste Wahl wäre, bestreitet niemand. Die riesen Interferenzzone quer durch den Ballungsraum zwischen 102,7 und 102,8 ist aber wohl der größte Kappes (bezogen auf die betroffene Bevölkerung), der je in Deutschland koordiniert wurde.
Hier noch Fotos und die RDS-Daten aus Kaiserslautern-Vogelweh:
AFN 105,1
PS => 'AFNEAGLE'
PI => 3D44
DLF 100,2
PS => '__DLF___'
PI => D210
Und hier noch die Antenne...
...vom benachbarten Mc Donalds's Parkplatz aus gesehen. Beide Frequenzen gehen hier ohne Antenne mit Vollausschlag. Oben in KL-Dansenberg dagegen geht das auf beiden Frequenzen nicht; weder am 1 km entfernten Wanderparkplatz, noch direkt am Sender.
Hab am Samstag an verschiedenen Stellen in und um Kaiserslautern die Feldstärke mit dem S-Meter des SANGEAN 909 gemessen. Die war fast immer gleich; auch wenn sich AFN immer lauter und dadurch "stärker" anhörte. Alles weitere habe ich ja bereits am Samstag geschrieben.
AFN 105,1
PS => 'AFNEAGLE'
PI => 3D44
DLF 100,2
PS => '__DLF___'
PI => D210
Da fallen mir spontan noch Weinbiet gegen Mudau und Kreuzberg gegen Hohe Wurzel ein.Languedoc hat geschrieben:Die riesen Interferenzzone quer durch den Ballungsraum zwischen 102,7 und 102,8 ist aber wohl der größte Kappes (bezogen auf die betroffene Bevölkerung), der je in Deutschland koordiniert wurde.
Zwar etwas OT, aber ich würde nach den 98,7-Erfahrungen mit der Abschaltung von Marburg und Lorch auf folgende tippen:Mc Jack hat geschrieben: Bin gespannt, was dafür dann alles aus der Luft genommen wird. Wenn es denn so kommt. DKultur gibt es ja auch noch...
Bielefeld 95,5
Paderborn 94,5
Lemgo 92,2
Bad Oeynhausen 93,9
Stadthagen 106,1
Beckum 91,5
Warendorf 107,2
Münster 104,5
Osnabrück 101,8
Damme 95,4
...wenn es denn so kommt mit der 103,0.
On-Topic: Was ist das denn für eine Antenne in Kaiserslautern? Eine einfache Yagi?
Sieht mir eher nach mindestens zwei (vielleicht auch drei) Yagis in verschiedene Richtungen aus. @Manager.: konnte man mit bloßen Augen erkennen, was das für Antennen sind?
Keine Einwände @Japhi, das liest sich gut. Nur Stadthagen wird wohl an bleiben. Dort wo die 106,1 gebraucht wird, kommt die 103,0 nicht mehr brauchbar an oder wird von Broitzem angegriffen. Das sind dann die Osthänge auf der A2 kurz vor Hannover.
@ SaarLux03:
Soweit ich das bei dem trüben Wetter aus der Ferne erkennen konnte, gibt es wohl je eine Yagiantenne in 3 Richtungen.
@ Manager.
Interessante Photos.
Offenbar wurde an der UKW-Antennenanlage etwas geändert.
Für die 100,2 MHz waren seitlich am Mast solche Antennen
http://www.elti.com/p/18/76/fm-cp-antennas.html
im Einsatz.
Die sind offenbar noch vorhanden und kann man in deinem Bild auch noch erahnen.
Und hinzugekommen sind jetzt noch UKW-Yagis an der Mastspitze:
[attachment 8728 20170128_14233.jpg]
Entweder sind die alten UKW-Antennen jetzt funktionslos, oder AFN kommt von einer Antennenanlage und der DLF von der anderen Antennenanlage.
im Einsatz.
Interessant. Sind die alten Antennen welche mit gemischter Polarisation?
