Heute Nachmittag erst entdeckt: Die gibt es schon, allerdings versteckt im Programmordner...DJ DAREK hat geschrieben:Sehr gut wäre eine möglichkeit, zeitgesteuerte Aufnahmen zu programmieren. Das wäre genial.
(recycleter Text, schon woanders verwendet...):
Nicht in der Programmoberfläche enthalten ist die vorprogrammierte Aufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dafür ist im Programmordner die separate AlarmTR.exe enthalten. Ein Doppelklick startet diese Anwendung und dort kann man dann einstellen:
- Datum+Zeitpunkt+Dauer der Aufnahme,
- einmalig/täglich/wöchentliche Aufnahme,
- den aufzunehmenden Sender (muss in der Favoritenliste von Tapinradio abgelegt sein) und das
- Rechnerverhalten nach Ende der Aufnahme (nix machen/End application/Sleep/Hibernate/Shutdown).
Nur das Hochfahren des Rechners muss man anders auf die Reihe bekommen.
Aber Warnung: bei zwei von 3 Versuchen wird der Sender nicht gefunden* (*das war heute nachmittag/grad eben ging das auf Anhieb).
Ziemlich sicher funktioniert es allerdings, wenn der aufzunehmende Sender der zuletzt eingestellte Sender ist.
tapin am 11.10.2010 im TapinRadio-Forum dazu: http://www.tapinradio.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=115
