Aktualisierung Sendertabelle
Re: Aktualisierung Sendertabelle
Beitrag von Marc!? » Do 24. Jan 2019, 23:46
ulionken hat geschrieben:
Do 24. Jan 2019, 18:33
Harald Z hat geschrieben:
Do 24. Jan 2019, 13:43
Danke. Jemand hat hier geäußert, dass er durch eigene Empfangsexperimente eine vertikale Polarisation festgestellt hat. Wahrscheinlich wurde damals daraufhin auch in der Tabelle auf vertkal geändert.
Da aber weiterhin bei allen verfügbaren Unterlagen horizontal drinsteht, sollte man auch in der Tabelle horizontal angeben. Auf jeden Fall ist natürlich in allen Kanälen die Polarisation gleich.
Es hatte im Sommer 2017 jemand gemeldet, dass DVB-T2 Mannheim vertikal sendet. Ich habe das laut TVLIST-changelog am 6.8.2017 so in die Datenbank eingearbeitet, d.h. von h nach v geändert. Ich erinnere mich, dass mir das schon damals zweifelhaft, aber nicht unplausibel schien.
Wir lassen es jetzt angesichts der übereinstimmenden Angaben von SWR und BNetzA wieder bei der Angabe "horizontal", ausser es hat jemand konkrete Hinweise darauf, dass das falsch ist!
Dann eher auf die BNetz Angaben. Wie gesagt, der SWR hatte auch etlich falsche Angaben drin, auf denen ich Ihnen hingewiesen habe.
Randfunker
Beitrag von Randfunker » Fr 25. Jan 2019, 01:25
In der Sendertabelle "Luxemburg" (UKW) fehlen noch die zwei neuen Lokalradios "Country Radio Gilsdorf" (Gilsdorf-Dorf, 94,7 MHz, 0,1 kW, v) und "Radio Péiteng On Air" (Rodange, 102,2 MHz, 0,1 kW, v) ;)
Beitrag von Habakukk » Fr 25. Jan 2019, 07:30
Danke für den Hinweis. Bei den beiden Programmen fehlte noch die Network-ID, damit diese auch in der Sender-Tabelle erscheinen. Ich habe auch die anderen lizensierten geplanten Programme eingetragen.
mittendrin
Beitrag von mittendrin » Fr 8. Feb 2019, 12:14
Bei den UKW-Programmen in Tschechien ist das Regionalprogramm für Karlovy Vary falsch bei Plzensky einsortiert. Es erscheint dort mit "No Data... ". Der Link zu den weiteren Angaben funktioniert aber. Auch die Karte und der Stream funktionieren. Vielleicht konmmt die Tabelle wieder wenn alles wieder bei Karlovarsky aufgeführt wird. :)
http://www.fmlist.org/sendertabelle/ukw ... 4f6b7262d1
DAB+: PEAQ PDR-050B (Teleskopantenne)
planetradio
Beitrag von planetradio » So 17. Feb 2019, 23:24
Warum steht bei dlf in Kaiserslautern (100,2) ein "c" ?
Heißt "c" nicht, dass es sich um eine ehemalige Frequenz handelt, welche nicht mehr aktiv ist ?
Beitrag von Habakukk » Mo 18. Feb 2019, 08:17
planetradio hat geschrieben:
Nicht, wenn es in der Spalte für die Polarisation steht. Dann bedeutet es "circular". Die Polarisation ist nicht fest vertikal oder horizontal, sondern dreht sich mit der Zeit (Entfernung zum Masten) ständig.
Ich finde leider gerade kein aktuelles Foto aus Vogelweh, aber damals beim Sender Heidelberg-Wieblingen sahen die Antennen von AFN so aus:
https://mapio.net/pic/p-104048850/
mittendrin
Beitrag von mittendrin » Do 20. Jun 2019, 16:44
Ich hole das mal wieder hoch, weil es immer noch gilt:
Bei den UKW-Programmen in Tschechien unter ukwtv.de ist das Regionalprogramm für Karlovy Vary falsch bei Plzensky einsortiert. Es erscheint dort mit "No Data... ". Der Link zu den weiteren Angaben funktioniert aber. Auch die Karte mit allen Sendern und der Stream funktionieren. Vielleicht konmmt die Tabelle wieder, wenn alles bei Karlovarsky aufgeführt wird?
https://fmscan.org/net.php?r=f&m=m&itu= ... rlovy+Vary
mittendrin
Beitrag von mittendrin » Do 11. Jul 2019, 19:49
Ich denke, bei allem, was ab hier:
viewtopic.php?f=11&t=55524&start=3045#p1499798
zu lesen ist und hier:
http://www.senderfotos-bb.de/bilder2/scholzplatz66.jpg zu sehen ist,
könnte man guten Gewissens bei DAB+ Berlin/Brandenburg K7D Scholzplatz in ukwtv.de die Polarisation von H in V ändern...
793267
Beitrag von 793267 » Mi 17. Jul 2019, 23:00
Sender-Tabelle Salzburg (DVB-T)
ORS MUX-E (DVB-T2) (DVB-T2) 8232/701
Kanal Standort ERP [kW] Pol. gepl. Anmerkungen
E38 Salzburg/Högl [D, bay] 25 v ex E59
E38 Salzburg 1/Gaisberg (ORS) 25,1 h ex E59
E59 Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] 2 v
E59 Lend/Luxkogel 2,5 h
ORS MUX-F (DVB-T2) (DVB-T2) 8232/801
E42 Salzburg/Högl [D, bay] 25 v ex E55
E42 Salzburg 1/Gaisberg (ORS) 25,1 h ex E55
E55 Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] 2 v
E55 Lend/Luxkogel 2,5 h
Bei beiden erfolgte bisher, nur eine Teilkorrektur
U.a.
Siehe auch
ORS TECH BLOG
DVB-T2 KANALUMSTELLUNGEN IN SALZBURG, OBERÖSTERREICH UND DER OBERSTEIERMARK
Freitag, 21.06.2019, 10:25 Uhr | Verfasser: Reinhold
Für die mit den Nachbarstaaten abgestimmten Umplanungen und behördlich Vorgaben im Zuge der Räumung vom 700MHz-Band (Kanal 49-60) wurden am 18.6.2019 folgende Kanaländerungen durchgeführt.
Salzburg - Gaisberg, Anger 1 - Högl (D), Lend - Luxkogel und Bad Ischl - Katrin: MUX F von K55 auf K42
Bei Schladming 1 - Hauser Kaibling und Schladming 2 - Ramsau wurden die Kanäle von MUX B, D, E und F auf die in Salzburg eingesetzten Frequenzen geändert.
aktuelle Senderlisten auf der ORS-Homepage
Tags: Salzburg, Steiermark, senderlisten, MUX B, dvb-t2, Katrin, Gaisberg, Luxkogel, Umstellung, simpliTV, MUX F, MUX E, MUX D
Re: FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Beitrag von 793267 » So 30. Jun 2019, 20:24
In der UKW/TV Liste und der FMSCAN Liste, stehen noch immer, die alten Daten, oder fehlen ganz.
Hier wäre ein neu Abgleich, mit den ORS Listen sinnvoll.
Re: DVB-T2 in Österreich
Beitrag von 793267 » So 30. Jun 2019, 15:57
ORS TECH BLOG
MUX C "OSTSTEIERMARK UND RAUM GRAZ"
Freitag, 21.06.2019, 12:06 Uhr | Verfasser: Reinhold
Seit 30. April 2019 sendet die ORScomm als Lizenzinhaber vom MUX C "Oststeiermark und Raum Graz“ von den zwei ORS-Sendestandorten Graz 4-Fürstenstand und Graz 9-Griesplatz jeweils auf Kanal 24 ein erweitertes Programmangebot für simpliTV in dem Versorgungsgebiet. Aus medienrechtlichen Gründen wurden einige Programme erst vor einigen Tagen aufges.................
Best 73
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Mi 20. Nov 2019, 11:07
Hallo Zusammen,
In Diversen Schweizer Digris Muxen wurde das neu aufgeschaltete 105 DJ Radio unter " Öffentlich Rechtlich " in die Entsprechenden Tabellen eingeordnet.
Es handelt sich dabei aber um einen Privatsender. Die Datenrate im K 5 D " Dig D 04 WS " beträgt 72 Kbps.
Andere kann Ich wegen fehlendem Empfangs nicht prüfen.
Der Sender Eggersriet/ Vogtholz auf K 9 D ( Ostschweiz Digris Insel St. Gallen) läuft gemäss Digris nun mit der Vollen Leistung ERP 2,5 kW.
RADIO354
Beitrag von RADIO354 » Do 21. Nov 2019, 11:01
Alles schon Angepasst. :danke:
FQXfritz
Beitrag von FQXfritz » Di 7. Jan 2020, 18:08
FQXfritz hat geschrieben:
So 27. Okt 2019, 16:33
Re: Willkommen im neuen Forum + Hinweis
freiwild hat geschrieben:
Sa 8. Sep 2018, 03:08
Was noch angepasst werden müsste, ist der Redirect unter www.ukwtv.de/foren . Der leitet bislang noch auf das alte Mysnip-Forum weiter. Solange von dort aus direkt wieder weiter auf das neue Forum geleitet wird, ist das zwar kein Problem, aber man weiß ja nicht, ob der Redirect von Mysnip eine Ewigkeitsgarantie hat.
Die direkte Verknüpfung ist immer noch nicht aktiviert!
Unser Forum ist seit kurzem unter meiner Startseite www.ukwtv.de/foren nicht mehr zu erreichen. Da den zitierten Eintrag im Ankündigungsforum bisher noch kein Admin der UKWTV-Seite gelesen hat, stelle ich ihn nun in diesen Thread ein.
Etwas verspätet wünsche ich allen noch ein FROHES Neues Jahr! und bedanke mich für Eurer Engagement, die Sendertabelle immer auf dem aktuellen Stand zu halten.
mittendrin
Beitrag von mittendrin » Di 7. Jan 2020, 20:02
Doch, unter "Externe Links" auf "UKWTV-Radioforum" klicken.
https://www.ukwtv.de/cms/links.html und schon erscheint
https://www.rundfunkforum.de/ :cheers:
oli84
Beitrag von oli84 » Di 7. Jan 2020, 20:07
Frohes Neues Jahr wünsche ich dir ebenso. Das hier noch Leichen geschändet werden, war mir nicht klar. :bruell:
Die neue URL ist in der HTML-Seite, die die Weiterleitung macht, nun eingetragen. Wer also noch den alten Link nutzt, landet nun hier auf den Foren...
Bild Leiter UKW/TV-Arbeitskreis e.V.
QTH: Koblenz-Metternich
bennySL
Beitrag von bennySL » Mi 8. Jan 2020, 13:07
Den Glückwünschen und dem Dank schließe ich mich an, aber für Dänemark gilt das leider nicht. Da hapert es mit dem neusten Stand.
viewtopic.php?f=11&t=55434&p=1522552#p1522552
