Aktualisierung Sendertabelle
Re: Aktualisierung Sendertabelle
Ich sehe gerade: Diese Doppeleinträge sind nicht in der FMLIST-Datenbank enthalten, sondern sie tauchen nur in der daraus abgeleiteten "Sender-Tabelle" auf. Daran können die DNK-Redakteure natürlich nichts ändern, das sind Artefakte aus dem Skript.
QTH: Lörrach, JN37TO
Hallo zusammen,
der Umbau der Struktur der DAB-Sender-Tabelle ist fertig!
Bisher wurden die Sender-Tabellen im Bereich DAB nach Multiplexen und Kanälen getrennt aufgelistet. Dies hatte bei MFN (Multi Frequency Network) den Effekt, dass der entsprechende Multiplex mehrfach aufgeführt wurde, obwohl nur der Kanal unterschiedlich zu den anderen Einträgen war. Dies machte die Sender-Tabellen sehr unübersichtlich und ineffizient zu nutzen. Daher wurden die Ausgaben in den DAB-Sender-Tabellen entsprechend umprogrammiert, sodass der Kanal nun in der Tabelle mit den Standorten aufgelistet wird. Aus den Überschriften und den Tabellenköpfen wurden die Kanäle ebenfalls entfernt.
Zudem wird jetzt bei einer nationalen Übersicht (z.B. Österreich) und bei den Ländern mit zusammenfassender Aufteilung (z.B. Schweiz) an den Senderstandort das Kürzel des Bundeslandes/Kantons usw. in eckigen Klammern angehängt. Dies ermöglicht eine bessere Einordnung des Standortes.
Jetzt geht es mit dem Auseinanderpflücken der Länder im Bereich DAB weiter. Dann widme ich dem gleichen Thema im Bereich UKW und den dortigen Problemen der Sender-Tabelle.
vy 73,
Oliver
vy 73,
Oliver
Leiter UKW/TV-Arbeitskreis e.V.
QTH: Koblenz-Metternich
Man kann natürlich drüber streiten, ob eine Sortierung zuerst nach Kanal und dann der geographische Lagen bei MFN Muxen sinnvoller wäre?
@ oli84ulionken hat geschrieben: ↑Di 31. Aug 2021, 10:28 Ich sehe gerade: Diese Doppeleinträge sind nicht in der FMLIST-Datenbank enthalten, sondern sie tauchen nur in der daraus abgeleiteten "Sender-Tabelle" auf. Daran können die DNK-Redakteure natürlich nichts ändern, das sind Artefakte aus dem Skript.
Hallo Oliver,
Danke für schnellen Änderungen, bei UKW Dänemark (Löschung der Doppeleinträge, von VLF und Classic Radio).
Auch finde ich, diese neuen DAB Tabellen, Übersichtlicher.NDR NDS BS
öffentlich-rechtlich privat / sonstige
NDR 1 NDS BS 104 kbps DAB+
NDR 2 NDS 104 kbps DAB+
NDR Kultur 104 kbps DAB+
NDR Info NDS 104 kbps DAB+
NDR Info Spezial 104 kbps DAB+
N-JOY 104 kbps DAB+
NDR Blue 104 kbps DAB+
NDR Plus 104 kbps DAB+
NDR EPG 16 kbps Packet Data
ARD TPEG 16 kbps Packet Data
Kanal Standort ERP [kW] Pol. gepl. TII Anmerkungen
6C Uelzen/Sprakensehl 10 v p
6C Braunschweig/Drachenberg 16 v p 3501 ab Ende August 2021, ex 11B
11B Braunschweig/Drachenberg 16 v 3501 => 6C
6C Goslar-Sudmerberg 2,5 v 3504 * 10.8.2021
6C Köterberg (Lügde-Rischenau) [nrw] 1 v * 21.7.2021, tiicode 3505 or 3506
6C Einbeck/Fuchshöhlenberg 2 v * 5.10.2020
6C Torfhaus (Harz-West) 10 v p
6C Holzminden Höxter 5 v * 21.7.2021, tiicode 3505 or 3506
6C Hohegeiss (Braunlage) 2,5 v p
6C Bad Sachsa/Ravensberg 5 m 3507 * 12.8.2021
6C Göttingen/Bovenden 3,2 v 3502 ex 11B, * 14.9.2017
In der alten, Tabelle brauchte man dafür, ja 2 Datendesätze.
1) 11B Braunschweig/Drachenberg 16 v 3501 => 6C
2) 6C Daten der restlichen Sender
Best 73
793267
Wo ist denn die Info gespeichert, ob ein Mux national, regional oder lokal ist?
Bei Slowenien müsste es nämlich so sein:
R1 national
R2W und R2E regional
R3 lokal
R1 national
R3 lokal
Das ist aber noch nicht bei allen Seiten so, siehe https://www.ukwtv.de/cms/dab-ensembles-weltweit.htmloli84 hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 00:47 der Umbau der Struktur der DAB-Sender-Tabelle ist fertig!
Außerdem sollte man sich überlegen, ob man beim Ensemblenamen nicht auch eine eindeutige Bezeichnung in Form eines zusätzlichen Feldes einführt (= also nicht bloß nur das ausgestrahltes Ensemble Label)
Das wäre bei Polskie Radio oder Towercom hilfreich ...
Bitte inaktive Ensembles überhaupt rausnehmen, weil hier Luxemburg noch vor kommt. Inaktive Standorte sind ja grau gekennzeichnet, das passt ja.
Und bei Turkmenistan (sollte hier wer Interesse haben ...) fehlt komischerweise der Eintrag, obwohl das Ensemble "DAB" auf zwei Kanälen vom Fernsehturm der Hauptstadt in der DABLIST vorkommt.
Nationale Multiplexe Landesweite/regionale Multiplexe Lokale Multiplexe
SLO DAB+ R1
SLO DAB+ R2 E
SLO DAB+ R2 W
SLO DAB+ R3
Zuletzt geändert von 793267 am Fr 3. Sep 2021, 08:42, insgesamt 6-mal geändert.
Ich plädiere immer noch dafür die Programme nicht nach Öffentlich-Rechtlich und Privat, sondern nach Audioprogrammen und Datendiensten zu trennen.
Dagegen spricht, das alle Sender (DLR/ARD/Privat), im Mischbetrieb, mit Audioprogrammen und Datendiensten laufen.
Auch die Übersichtlichkeit, würde bei einer getrennten Auflistung, von Audioprogrammen und Datendiensten verlorengehen.
Übrigens steht auf der Startseite von ukwtv.de noch immer
Die Tweets könnte man also mal durchforsten oder entfernen, wenn da nichts mehr gemeldet wird ...Wir wünschen allen Mitgliedern, DXern und Nutzern unserer Seiten ein frohes und gesundes Weihnachtsfest.
Hallo zusammen,
nachfolgend mal ein paar Antworten auf eure Fragen/Anregungen...
Ja das wäre möglich. Müsste ich mal testen wie das dann aussieht. Derzeit ist die FMLIST ausgefallen, daher verschiebt sich der Test.
Das speichern wir in einer eigenen Tabelle in der FMLIST-Datenbank. Für Slowenien kann ich das dann anpassen, wenn die FMLIST wieder läuft.
Die DAB-Ensembles weltweit werden auch nicht angepasst. Das ist ein anderes Skript und das bleibt wie es ist. Die Anpassung der Überschriften ist nicht so einfach möglich, weil wir in der FMLIST die Ensemblenamen vorhalten. Ein weiteres Feld macht meiner Ansicht nach wenig Sinn, da die EId über den Info-Tab eine eindeutige Zuordnung erlauben sollte!andimik hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 07:41 Das ist aber noch nicht bei allen Seiten so, siehe https://www.ukwtv.de/cms/dab-ensembles-weltweit.html
Inaktive Ensembles bleiben absichtlich drin, weil wir davon ausgehen, dass diese bald wieder onair gehen. Wird ein Ensemble dauerhaft abgeschaltet, dann ist es in der FMLIST als closed gekennzeichnet und entsprechend auch nicht mehr anzuzeigen. Warum Turkmenistan fehlt, müsste ich dann demnächst mal überprüfen.andimik hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 07:49 Bitte inaktive Ensembles überhaupt rausnehmen, weil hier Luxemburg noch vor kommt. Inaktive Standorte sind ja grau gekennzeichnet, das passt ja.
Das wäre gegenüber der restlichen Sender-Tabelle inkonsequent, da wir immer zwischen ÖR und Privat getrennt haben. Daher bleibt diese Einteilung so bestehen, zudem müsste ich dann an vielen Stellen dies ändern. Das ist mir echt zu aufwändig!
Hat ja nix mit der Sender-Tabelle zu tun, aber es kommen über diesen Kanal nur bei Bedarf neue Tweets. Da ich diese Sache auch alleine betreue - wie so vieles - ist das meine geringste Sorge!andimik hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 14:01 Übrigens steht auf der Startseite von ukwtv.de noch immerDie Tweets könnte man also mal durchforsten oder entfernen, wenn da nichts mehr gemeldet wird ...Wir wünschen allen Mitgliedern, DXern und Nutzern unserer Seiten ein frohes und gesundes Weihnachtsfest.
Vielen vielen Dank auf jeden Fall für die Mühe!
oli84 hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 18:55 Hallo zusammen,
Günter Lorenz teilte mir mit, dass die Störung im Laufe des Samstagvormittags aller Voraussicht nach behoben sein wird! Bis dahin sind die genannten Seiten allesamt nicht erreichbar, auch sämtliche Sender-Tabellen sind hiervon betroffen!
vy 73,
Oliver
Danke @Oliver,
fürs Info, über die Störungen und das die Seiten, ca 24 Std AB sind.
Ich war Live dabei, als es knallte und ein umschalten, zwischen den Sender-Tabellen nicht mehr möglich war.
Das Störungsende, wird sicher, von @Günter oder dir, auf der Seite "Ausfall FMLIST" Publiziert.
Best 73
793267
Zuletzt geändert von 793267 am Sa 4. Sep 2021, 06:37, insgesamt 2-mal geändert.
In Deutschland scheint der Mix der Kanäle und Gretchenfrage nach der Reihenfolge wohl nru BW, mit dem südlichen SWR Mux und dem .ten BM zu treffen.
