Aktualisierung Sendertabelle
Re: Aktualisierung Sendertabelle
Hallo Klaus-Peter
hab deine Meldung schon anderweitig vor paar Tagen weitergeleitet bekommen. Das Messejournal sollte jetzt nicht mehr auftauchen und das Kirchenradio sollte wieder gelistet sein.
Bitte nochmal überprüfen, danke!
Das Messejournal ist tatsächlich weg, aber das Kirchenradio fehlt nach wie vor.
73
Klaus-Peter
73
Klaus-Peter
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Aber hier ist es doch zu finden!?Klaus-Peter hat geschrieben: ↑Mi 10. Aug 2022, 05:31 Das Messejournal ist tatsächlich weg, aber das Kirchenradio fehlt nach wie vor.
73
Klaus-Peter
https://www.ukwtv.de/cms/deutschland/ni ... %C3%BChlen
Gibt es eigentlich kein DAB+ signal mehr in Tirol vom ORF?
Die waren doch schon mal auf DAB(alt) und evtl. auch auf DAB+, oder?
Es gab doch noch nie DAB+ vom ORF, bei DAB höchstens Tests. Via RAS kann der ORF aber im Raum Innsbruck doch per DAB+ aus Südtirol gehört werden.
Der ORF sendete viele Jahre in Wien und in Innsbruck in DAB-alt. In Innsbruck sendete man vom Patscherkofel auf 12C mit 1kW und von der Seegrube mit 250W. Reichweite war gar nicht mal soviel schlechter als heute die vom Privatmux. Also auch vom Brenner bis nach Oberaudorf. Diese Testsendungen begannen 1999 und wurden zum 1.Januar 2009 eingestellt. Das heißt, man war 10 Jahre lang auf Sendung.
Otterbdorf: Das Betriebsdiagramm der 102,6 / 104,6 / 107,7 abseits der Hauptstahlrichtung 160° scheint gegenüber dem hinterlegten um etwa 10dB abzuweichen.
Grund: Beobachtungen in St Peter-Oding. Dort kommen 88,5 / 93,6 etwa 10dB besser an. Geht man bei beiden von gut 1kW in diese Richtung aus, so wird der Sender für die drei Niedersachsen-Frequenzen nur gut 100W machen. Der NDR-Sender Cuxhaven, natürlich nicht unmittelbar vergleichbar, wiederum ist bei allen Programmen nochmals stärker als 88,5 / 93,6 aus Otterndorf.
Wenn man sich das Diagramm der koordinierten, aber nicht in Betrieb befindlichen 94,1 mit 1kW anschaut, stimmt das ziemlich mit deinen Beobachtungen überein. Dieses Diagramm scheint die tatsächlichen Gegebenheiten der Antennenanlage eher wiederzuspiegeln, vermutlich, weil die erst geplant wurde, als die Privaten schon in Otterndorf drauf waren. 13 dB drauf gerechnet, kommt man für 102,6/104,6/107,7 ziemlich genau auf 200W Richtung Nordnordwest.
Hallo Zusammen,
Im DAB+ Portfolio der Schweiz gab es einen Wechsel von Flashback FM auf den K 7 D und FM 1 auf die Kanäle 7 A und 9 B. Habe gerade bemerkt, dass in der Sendertabelle
die Auflistung vom K 9 B ( SMC D03 O-CH ) noch nicht geändert wurde. Bitte FM 1 eintragen und Flashback FM entfernen.
Die Bitraten wurden nicht geändert ( 64 Kbps ).
Besten Dank im Voraus.
Gemäß Ge84 ist für Halmstad/Oskarström die 97,3 mit 3 kW, die 102,6 mit 60 kW koordiniert. In der Sendertabelle scheinen mir die Leistungsangaben vertauscht zu sein. Beide Frequenzen sind für unterschiedliche Regionalausgaben von SR P4 im Einsatz.
Laut Teracom senden die aber wirklich so. Auch aus meinen Beobachtungen ist die 102,6 bedeutend schwächer als die 97,3. Wurde da vielleicht sogar beim Wellenplan schon was vertauscht? Oder die 97,3 wurde nachträglich hochkoordiniert, aber dann hätte man auch direkt P4 Kristianstad auf 97,3 passend zur 97,0 aus Hörby ausstrahlen können und Halland auf 102,6.
Die BNetzA listet auch 97,3 rund mit 60 kW, die 102,6 überhaupt nicht. Wenn die 102,6 deutlich schwächer ist, würde ich davon ausgehen, daß die derzeitigen Angaben in der Sendertabelle richtig sind. In Ge84 hat sie auch Einzüge nach Westen, vermutlich wegen Aalborg 102,7. Vielleicht war es möglich, die Leistung der 97,3 hochzukoordinieren, so daß man diese als "Hauptfrequenz" ohne Einzüge verwenden konnte. Und natürlich kann auch in Ge84 ein Fehler sein.
Mir ist gerade aufgefallen, dass der DAB+ Kanal 5D (Antenne DE) in Sachsen-Anhalt nur von 3 Standorten abgestrahlt wird, die aber lt. Kartendarstellung in FMScan nicht das gesamte Gebiet abdecken. Aus den Nachbarbundesländern Sachsen (Leipzig, Oschatz), Brandenburg (Pritzwalk) und Niedersachsen (Braunschweig) müssen da noch Standorte aushelfen. Sollten diese dann nicht in der Tabelle (https://www.ukwtv.de/cms/deutschland-da ... tenne%20DE) mit aufgeführt werden, wie in anderen Teilen der Tabelle auch üblich?
Ja, das sollte man mal grade ziehen. Ich schau mir das mal an.
Moin, Ist nicht D oder Aut. Wird die FM Liste mit NL auch aktualisiert? ZB Tukker FM Koekstad Radio, Radio Experience, Sunrise, Hitzz und Simone FM. Vielen Dank
