Karl Ranseier
Beitrag von Karl Ranseier »
Habakukk hat geschrieben: Do 4. Aug 2022, 14:55 @Karl Ranseier:
Danke, bestätigt auch nochmal, dass in Mönchengladbach derzeit nichts nach Nordosten rausgeht. Würde man mit dem koordinierten Diagramm senden, solltest du eigentlich guten Empfang haben. Wie geht die 90,1 im Vergleich?
Die 90,1 ist hier absoluter Ortssender, geringfügig schwächer als Langenberg und die 89,4 vom Düsseldorfer Rheinturm, zu dem direkte Sicht besteht.
Kommende Woche geht für mich die Arbeit wieder los, in MG. Eventuell mache dann nach Feierabend mal einen kurzen Abstecher zum Turm .
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
So, gerade mal auf der Rückfahrt von der Arbeit die Rheinberger Funzel ausgiebig getestet.
Diese geht gut etwa ab dem Kreuz Moers. Auf der A57 Richtung Holland dann einwandfreier Empfang. An der Ausfahrt Issum/Alpen allerdings ist das Signal dann schlagartig weg und zwar komplett. Danach für etwa 2 km nur noch Empfangsfetzen. Erst in Höhe Alpen ist wieder einigermaßen Empfang möglich. Dann Richtung Norden auf der B57 Xanten/ Kleve geht der Empfang mehr schlecht als recht. Kurz vor Xanten ist dann aber ganz Sendepause dann kommt überhaupt nichts mehr durch. Nicht mal mehr einzelne Empfangsinseln. Tatsächlich ist der Empfang in etwa so, wie es von Nicoco in der Karte berechnet wurde. Beifahrertauglich ist das tatsächlich nur auf der A57 bis zur Höhe Ausfahrt Alpen /Geldern. Danach braucht es echt starke Nerven um das im Gerausche noch anzuhören. Jeder Normalhörer würde dann sofort den Sender wechseln. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich ein sehr empfangsstarkes Sony Werksradio habe. Bei weniger guten Autoradios dürfte das ganze ein Disaster sein. Bin mal gespannt, ob man da noch was macht und ob das schon die endgültige Sendeleistung ist. Hoffe echt, dass da Kalkar noch eine Verbesserung bringt. Ansonsten dürfte der Kreis Kleve in weiten Teilen NRW 1 freie Zone bleiben, zumindest auf UKW.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Die AF-Liste scheint vollständig zu sein:
DerRaiden
Beitrag von DerRaiden »
Die 103.0 scheint aber noch zu fehlen….
Ruhrwelle
Stimmt. Ich habe auch die Vermutung, dass die 103 beim Sendestart am 1.9. noch nicht dabei ist, lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Wer hat nen Blick auf den Turm? So ein 70kW-Antennenfeld ist ja nicht mal eben drangebastelt.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Och, wenn man auch an der Hünenburg nur eine Yagi an den Mast gespaxt hat, kann die in Kürze problemlos in Betrieb gehen :joke:
Zuletzt geändert von Nicoco am Do 4. Aug 2022, 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrwelle
Das ist natürlich auch ne Idee. Wie viel vertragen die noch einzeln? :D Vielleicht haben wir auch Glück und es gab bei eBay noch ein Dipolfeld.
Nicoco
Die 3-Elemente-Yagi von Kathrein verträgt 5 kW max.
Bei 4 dBd Gewinn wären das immerhin ca. 13 kW ERP :joke:
DerRaiden
Ich warte immer noch hier auf Herdecke….
zerobase now
Ist NRW 1 eigentlich jetzt der endgültige Name oder bastelt man da noch?
Nicoco
Ne, dabei bleibt es.
ardey.fm
Beitrag von ardey.fm »
.dudler?
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
zerobase now
Ok, danke. Etwas seltsamer Name, aber gewöhnt man sich auch dran.
Schätze wird vom Wortanteil so ähnlich wie Antenne NRW. Also eher überschaubar.
Nicoco
Ne, keine Sorge. Das wird schon in einer anderen Liga spielen, als alles was im NRW-Mux bisher gestartet ist, vielleicht mit Ausnahme von egoFM.
Man hat bereits Personal eingestellt und sucht auch weiterhin.
Gleichzeitig hat man sich verpflichtet, journalistische und redaktionelle Inhalte von den Lokalfunkern einzukaufen.
Die werden dann natürlich auch gesendet und nicht umsonst eingekauft werden.
strade
Beitrag von strade »
Wird die 106,0 Dortmund noch ein weiteres Antennenfeld in Richtung Nord-Ost erhalten ?
