[Ernsthaft]
Die 106,0 zum Sender Langenberg und mit 10kW ND über die Hauptantenne raus . Ernsthaft bedrängt wird nur Boxmeer 105,9 und Vragender 106,1. Die beiden D-Kultur gehen dann im Übergangsbereich mit Langenberg 96,5 sowieso besser. Man beachte auch wie dicht Do 106,0 am Sender Olsberg dran ist.
Gegen Osnabrück wäre das gleiche Spiel wie mit der 103,3 -vs- 103,4 gegeben nur daß hier die ERP am Standort Langenberg 10dB geringer (!) wäre.
[Böse]
Oder gleich die 106,0 mit 10kW Langenberg ND mit D-Kultur beschalten und die 96,5 zur neuen Kette. Die Funzeln im Bereich Rhein/Ruhr könnten größtenteils entfallen. Das D-Radio wäre in bekannter 100kHz-Übergangsqualität zu hören
[Böse]
Die 106,0 MHz war im Jahr ab 1992 im Betrieb für Radio Kiepenkerl. Nicht von ungefähr hat das Lokalradio auf diese Frequenz verzichtet. Die 105,9 MHz aus Osnabrück geht in Stereo bis Dortmund. Die 106,1 MHz geht in Stereo bis Dortmund. Die beiden Sender werden nur weggedrückt mit der hohen Leistung, die Interferenzen bleiben. Die einzige brauchbare Frequenz ist die 103,0 MHz im Bielefeld. Alle andere Frequenzen sind von der Resterampe.
Dieses Frequenzgutachten zeigt die Wahrheit:
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... -11-10.pdf
Danke, sehr interessantSeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Sa 29. Jan 2022, 23:15 Dieses Frequenzgutachten zeigt die Wahrheit:
Langenberg würde aber dann abgesehen vom hohen Overspill, die Städte auch nicht mehr ausreichend versorgen.
Man könnte natürlich aus Dortmund weniger nach Westen ausblenden, da man sich ja in Düsseldorf bzw neu Viersen selbst stören und es noch Frequenzen im Überlappungsgebiet gibt,.
Am 4. März wird es ernst, die Medienkommission soll das ganze Projekt abwinken.
Und da sich ja alle brav geeinigt haben, bleibt der LfM auch gar nichts anderes übrig, wenn die rechtlichen Bedingungen eingehalten werden.
"5. Zulassung eines landesweit ausgerichteten Hörfunkvollprogramms
hier: NRW Audio GmbH & Co. KG i. G. – Radio 345 (Arbeitstitel)
6. Gesamtkonzept Audio in Nordrhein-Westfalen
hier: Zuweisung von Übertragungskapazitäten zur Versorgung mit
einem analogen landesweiten Hörfunkprogramm,
Zuweisungsentscheid auf der Grundlage des Verständigungsverfahrens"
Kryptischer als "Radio 345" konnte man seinen Arbeitstitel auch nicht machen, "Radio 123" wäre doch auch möglich gewesen
https://www.medienanstalt-nrw.de/fileadmin/user_upload/lfm-nrw/Die_LfM/Medienkommission/TO_Beschlusslisten_2022/MK_4-22_VOE.pdf
Warum nicht Radio 538?
Zuletzt geändert von zerobase now am Do 17. Feb 2022, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hör auf den Namen zu verunglimpfen
Wie in den radioforen schon angemerkt wurde: 3, 4 und 5 sind die Postleitzahlengebiete in NRW
Ich finde auch die Koordination der 92,3 in Neuss interessant.
Als SWR 1-Hörer weiß ich, dass die 92,4 aus Linz auch in Neuss noch
zu empfangen ist, zumindest auf der A46 bzw. A57.
Ich bin mal gespannt, welche Auswirkungen das haben wird...
...nicht nur SWR1... paar Kilometer weiter grüßt Duisburg auf 92,2.
on air since 1999 | HQ Kettwig | DAB+ / FM / AM / IP / SAT
Die 92,2 blendet aber in die Richtung aus.
und auf der 92,6 von oben kommt auch noch Düsseldorf hinzu mit der Kette. Die 92,4 wird schön in die Zange genommen.
Naja, ne Frage von Theorie und Praxis. Duisburg schickt 100W raus, Richtung Neuss gibt es keine Ausblendung.
Der Mast im Süden von Neuss, fast in Dormagen, hat ja kaum Höhe. Die 100 Watt werden drei Kuhställe versorgen...
Bin sowieso mal gespannt, ob man auch wirklich alle Frequenzen nutzen wird.
Bei einigen Frequenzen wird sich der finanzielle Aufwand wohl kaum rentieren.
Und in Remscheid kommt die 92.2 auch wieder zum Einsatz von Radio RSG . Ich finde es auch echt beschissen das man SWR1 RP da so stören muss . DAB+ oder Online sind da wohl dann nur noch die Möglichkeit ...
Es gibt interessante Einträge beim DPMA:
NRW EINS, NRW ZWEI; NRW DREI, NRW VIER, NRW FÜNF, ANTENNE NEXT und COUNTRY ANTENNE
