Ich bleibe bei meiner Vermutung : dein.fm als Unterprogramm auf der 103,0 unter dem Mantel von Radio Lippe. Sonst wäre auch nicht erklärbar, warum die OWL-Sender so stark an dein.fm festhalten.
Dann hätte man eine Bewerbung für Dein.fm einreichen müssen.
Du kannst dich nicht mit Programm A bewerben und anschließend Programm B ausstrahlen, so funktioniert das nicht.
Richtig. Dein FM hat sich nicht beworben. Und es wird auch somit nicht auf Sendung gehen.
Es war aber schon öfters der Fall, dass der Name bei einer Bewerbung nicht dem Endgültigen Namen entsprach. ALso scheint wohl schon zu iwie gehen.
Nur würde die Frequenz ja nur für dein FM Sinn machen, da es in OWL ja noch andere Lokalradios gibt, man würde hier ja massiv reinstrahlen, sofern sie in Bielefeld mit den 70 kW on air geht.
Radio Lippe auf der Frequenz 106,6 MHz aus Lemgo ist in Bielefeld praktisch Ortssender. Unter den benachbarten Lokalfunkstationen ist nur Radio Herford auf 94,9 MHz in ähnlicher Qualität (sauberes Stereo-Signal mit RDS) empfangbar.
Für das "Lipper Land" sehe ich daher keinen zusätzlichen Bedarf für die 103,0 MHz vom Standort Bielefeld (Hünenburg). Nur eine Verlagerung der Frequenz mit einem Bruchteil der Leistung, wie mit der 107,5 MHz für Radio Gütersloh unerfreulicherweise geschehen, wäre denkbar - obwohl Radio Lippe mit drei Frequenzen (2x 1kW, 1x 500W) schon vergleichsweise gut bedient ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Veranstaltergemeinschaft i.A. des entsprechenden Verlages prüfen lässt, ob eine Veranstaltergemeinschaft zwei Programme ausstrahlen darf. Ich denke, da hat ein schlauer Jurist eine Gesetzeslücke im Landesmediengesetz gefunden und hofft diese ausnutzen zu können. Das lustige ist, dass Radio Lippe einerseits damit argumentieren kann, dass es keine Chance hatte ein Digitalradiokonzept vorzulegen, weil keine DAB+-Regionalfrequenzen ausgeschrieben wurden. Anderseits hätte sich die Veranstaltergemeinschaft um landesweite DAB+-Frequenzen bemühen können. Der Antragsteller muss nachweisen können, dass er das Projekt finanziell stemmen kann. Dazu müsste die Betriebsgesellschaft das OK gegeben haben. Beteiligt an der Betriebsgesellschaft sind mit 70,2 % Giesdorf Media, der Kreis Lippe mit 25 % und der Verlag Neue Westfälische mit 4,8 %. Den größten Anteil an Giesdorf Media haben Familienmitglieder der Familie Giesdorf. Der Verlag gibt die Lippische Landeszeitung heraus.Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 18. Jun 2021, 20:14 Es war aber schon öfters der Fall, dass der Name bei einer Bewerbung nicht dem Endgültigen Namen entsprach. ALso scheint wohl schon zu iwie gehen.
LMG NRW, § 54 Verbreitungsgebiet
(1) Das Verbreitungsgebiet für analog terrestrisch verbreitete lokale Hörfunkprogramme legt die LfM durch Satzung fest…
LMG NRW, § 58 Zulassung zum lokalen Hörfunk
(1) Die Zulassung wird für die Programmdauer, das Programmschema, das Verbreitungsgebiet und die Übertragungskapazität erteilt…
FRAGE:LMG NRW, § 58a
(1) Die Zulassung wird nur einer Veranstaltergemeinschaft erteilt, deren alleiniger Zweck die Veranstaltung und Verbreitung lokalen Hörfunks im Sinne dieses Abschnitts ist und deren Zusammensetzung und Satzung den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechen.
Gibt es ein von der LfM NRW festgelegtes Verbreitungsgebiet, dass ganz NRW abdeckt? Wohl kaum.
Korrektur: Meine Schilderung "sauberes Stereo-Signal" bezog sich auf den stationären Empfang in der Wohnung. Im Autoradio ist die Radio Lippe Frequenz 106,6 MHz tatsächlich leicht angerauscht. Bielefeld gehört aber auch nicht zum eigentlichen Sendegebiet.
Man würde ja dann sehr wahrscheinlich von der Hünenburg nach Südost gerichtet in den Kreis Lippe einstrahlen. Und dann höchstens mit 4kw
Ich würde den Kreis Lippe gar nicht von Bielefeld aus bestrahlen, da ein Großteil des Kreises von da gar nicht vernünftig versorgt wäre. Schon gar nicht mit den maximal erlaubten 4kW. Bielstein wäre eine gute Wahl, steht aber nicht zur Verfügung.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 18:35 Man würde ja dann sehr wahrscheinlich von der Hünenburg nach Südost gerichtet in den Kreis Lippe einstrahlen. Und dann höchstens mit 4kw
Die Bewerbung von Radio Lippe ist an sich überflüssig.
Das ist richtig, Bielstein 103.0 nach Nordost gerichtet wäre eine super Lösung. Naja mal schauen was das noch alles gibt.Japhi hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 18:54Ich würde den Kreis Lippe gar nicht von Bielefeld aus bestrahlen, da ein Großteil des Kreises von da gar nicht vernünftig versorgt wäre. Schon gar nicht mit den maximal erlaubten 4kW. Bielstein wäre eine gute Wahl, steht aber nicht zur Verfügung.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Sa 3. Jul 2021, 18:35 Man würde ja dann sehr wahrscheinlich von der Hünenburg nach Südost gerichtet in den Kreis Lippe einstrahlen. Und dann höchstens mit 4kw
Was ist denn daran eine Superlösung ? Man killt den nächsten Großsender und dann noch mit einem Lokalradio was es nahezu 46 mal im Land gibt. Sorry,aber ich hoffe die 103.0 landet nicht bei den lokalen...
Radio Lippe wird die 103 auch nicht bekommen, sondern mit dem Schachzug höchstens für Verzögerung sorgen. Natürlich wäre Lippe vom Bielstein am besten versorgt, steht aber nicht zur Debatte. Lieber Regionalradios schaffen, dann kann man auf Funzeln verzichten und hat keinen Lokalradio-Overkill mehr.
Japhi schrieb:
"Lieber Regionalradios schaffen, dann kann man auf Funzeln verzichten und hat keinen Lokalradio-Overkill mehr."
Man hat aber eine landesweite UKW-Kette ausgeschrieben. Vermutlich wird Radio NRW klagen, wenn es die landesweite Kette für MYDIO nicht bekommt. Das könnte schlechtestenfalls bedeuten, daß es wieder Jahre dauert, bis überhaupt jemand auf Sendung gehen kann.
Ich rechne da auch nicht so schnell mit. Aber naja, statt Antenne NRW oder Mydio gibts dann vsl. ab Herbst direkt 16 Programme im anderen Wellenbereich.Nasowas! hat geschrieben: ↑So 4. Jul 2021, 10:21 Japhi schrieb:
