Die Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW entscheidet am 12. Oktober über die Aufhebung der Ausschreibung analoger terrestrischer Übertragungskapazitäten (UKW) - landesweite Kette -
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... 18_VOE.PDF
Bedeutet das, dass die Kette anschließend neu ausgeschrieben wird?
Ich verstehe es so, dass man das ganze Ausschreibungsverfahren zurückzieht. Ob es eine Neuausschreibung gibt, ist unklar. Allerdings wenn die Landesanstalt für Rundfunk über Frequenzen verfügt, muss sie diese auch ausschreiben. Eile ist das allerdings nicht geboten. Vielleicht kommen jetzt weitere BFBS-Frequenzen hinzu?
Vielleicht sollte man erst mal Goldmedia mit einer Studie beauftragen, samt nachgelagertem Call-For-Interest. Diese Ergebnisse sollten dann möglichst zeitnah (also bis spätestens 2021) ausgewertet werden, mit dem Ziel, die UKW-Frequenzen für das landesweite Privatradio zügig (also ab 2023) erneut ausschreiben zu können. Das scheint mir ein gangbarer Weg in NRW zu sein, schließlich ist ja Eile geboten.
Könnte nicht jetzt Metropol gegen das Zurückziehen klagen? Dann dauerts nochmal einige Jahre und solange bekommen dann die Verleger zumindest auch nichts!
@Habakukk: Was für ein atemberaubendes Tempo!
Was für ein Trauerspiel:
http://www.radiowoche.de/landesweite-uk ... en-werden/
Daraus:
Daraus:
undUm diesen rund zwei Jahre anhaltenden Stillstand zu überwinden, haben sich LfM NRW und deinfm nun außergerichtlich geeinigt. Mit der am Freitag beschlossenen Aufhebung der Ausschreibung macht die Medienanstalt den Weg für eine Neuausschreibung frei. deinfm wird im Gegenzug seinen Einspruch beim Oberverwaltungsgericht fallen lassen.
undDie LfM verfolgt die vier Jahre alte Ausschreibung nicht mehr.
Positive Randnotiz – aus 11 sind mittlerweile bis zu 33 verfügbare UKW-Frequenzen geworden. Die UKW-Kette kommt damit dem Ziel einer landesweiten Versorgung ein gutes Stück näher. Statt bisher 1,2 Millionen potentielle Hörer, könnte ein Radioprogramm über die erweiterte Kette rund 5,4 Millionen Einwohner erreichen. Es ist allerdings möglich, dass der Pool an Frequenzen noch etwas schrumpft und vereinzelt Kapazitäten an den Lokalfunk gehen, sofern dieser einen entsprechenden Bedarf aufweist und seinen Vorrang gelten machen kann.
Von 11 auf 33 ? Gibt es eine Auflistung, welche Frequenzen das sein könnten ?
Nachtrag : Da gab es doch ein Gutachten. Hat jemand von euch noch den Link dazu ?
u.a. wurden Frequenzen wie Borken (?) 96,0 und anderes genannt.
Stellen wir fest: Frequenzen, die 2010 ausgeschrieben wurden, können vor 2020 nicht in Betrieb genommen werden. Und wenn nch der nächsten Ausschreibung wieder geklagt wird (was bei mehr als einem Bewerber ja nicht unwahrscheinlich ist), wird das dann 2030?
QTH: Viersen (NRW)
Mich würde erst einmal interessieren, welche 33 Frequenzen gemeint sind. Wo kommen plötzlich alle diese Frequenzen her?
Woher? Ich kann jetzt nur mal den Spekulatius aufmachen, was zu den bekannten 11 Frequenzen noch dazu kommen könnte:
- ehemalige BFBS-Frequenzen, die u.U. woanders hin verlagert werden
104,0 Niederkrüchten bzw. Viersen
91,3 Niederkrüchten bzw. Rheindahlen
92,3 Rheindahlen (104,3 Rheindahlen evtl. zugunsten 104,2 Düsseldorf nicht mehr in Verwendung)
92,5 Dülmen bzw. Borken
101,9 Wulfen bzw. Recklinghausen
102,2 Münster
105,1 Rheinberg
106,0 Dortmund
- aktuelle BFBS-Frequenzen, die u.U. nächstes Jahr nicht mehr benötigt werden
103,0 Bielefeld-Hünenburg
101,6 Bielefeld
91,7 Gütersloh
(105,0 Paderborn-Sennelager)
- eigentlich für das Lokalradio Heinsberg vorgesehene Frequenzen:
87.8 Geilenkirchen
98,3 Erkelenz
- ehemalige AFN-Frequenzen, sofern verwendbar:
106,1 Kalkar
(107,6 Bad Godesberg)
- weitere
97,2 oder 92,0 Pulheim (wegen Abschaltung domradio)
92,6 Hilden
Ist aber immer noch weit weg von 22 Frequenzen. Da muss noch einiges an weiteren Frequenzen in Planung sein.
102,2 Münster
105,1 Rheinberg
106,0 Dortmund
101,6 Bielefeld
91,7 Gütersloh
87.8 Geilenkirchen
98,3 Erkelenz
106,1 Kalkar
- weitere
92,6 Hilden
Die würde ich nicht dazu zählen.
Und schon kommen wir auf mehr Frequenzen. Die werden jetzt schön in NRW verteilt.
-----------01 bis 10-------------
97,00 Dorsten 200 Watt
88,30 Essen 100 Watt
89,30 Bochum 320 Watt
89,40 Hagen 320 Watt
89,90 Köln 30 Watt
90,50 Krefeld 100 Watt
93,70 Mülheim 500 Watt
107,80 Attendorn 200 Watt
98,90 Lennestadt 100 Watt
89,00 Olpe 500 Watt
-----------11 bis 20-------------
107,20 Herdecke 100 Watt
93,90 Bad Oeynhausen 50 Watt
95,50 Bielefeld 100 Watt
92,20 Lemgo 320 Watt
107,20 Warendorf 1000 Watt
104,50 Münster 320 Watt
91,50 Beckum 160 Watt
94,50 Paderborn 200 Watt
106,60 Warburg 200 Watt
104,40 Schwerte 200 Watt
-----------21 bis 30-------------
104,00 Niederkrüchten bzw. Viersen
91,30 Niederkrüchten bzw. Rheindahlen
92,30 Rheindahlen
92,50 Dülmen bzw. Borken
101,90 Wulfen bzw. Recklinghausen
102,20 Münster
105,10 Rheinberg
106,00 Dortmund
101,60 Bielefeld
91,70 Gütersloh
-----------31 bis 37-------------
105,00 Paderborn-Sennelager
87,80 Geilenkirchen
98,30 Erkelenz
106,10 Kalkar
107,60 Bad Godesberg
97,20 oder 92,00 Pulheim (wegen Abschaltung domradio)
92,60 Hilden
Zuerst mal : Es mag zwar viele neue Frequenzen geben, aber es ist noch nichts in der BNETZA-Liste aufgetaucht, oder ?
Zwischen angefragt und umgesetzt sind doch schon mal 1 bis 2 Jahre drin.
Schaut man in das Gutachten von damals, sind da solche Dinge wie "Gronau 95,3" oder "Borken 96,0" verzeichnet.
Selbst die alte Fröndenberg-Funzel 107,5 könnte heute vielleicht doch noch nach Dortmund gehen. Oder ins Sauerland, nach Arnsberg vielleicht ?
Die 106,0 Dortmund könnte sicher auch rund strahlen, bislang hat sich mir nicht erschlossen, warum
sie nur gen Osten blasen durfte,
Von einer 94,6 in Leverkusen ist die Rede, von einer 92,6 nördlich von Köln.
So kommt man langsam aber sicher auf die 33 Frequenzen.
Da kommen mit Sicherheit auch die stillgelegten BFBS-Frequenzen in Betracht, und zwar an alten Standorten, also Recklinghausen 101,9, Viersen 104,0 usw.
Wobei man sich die Frage stellen muss, wer in Zeiten des Antennenstreits noch auf 33 verschiedenen Frequenzen senden will, auch wenn es NRW ist.
