Genau, da kann ich mich auch dran erinnern. Mittlerweile ist die 99,4 in Höxter und die 89,4 in Paderborn für den örtlichen Campusfunker in Betrieb. Das könnte aus geografischen Gründen für den Kreis Lippr funktionieren.
Hat Radio Lippe denn wirklich echte Versorgungslücken innerhalb des Kreis Lippe? Wo sind die denn etwa? Ich hab das Programm nie bei einer Autofahrt durch LIP gehört, aber nach fmscan sieht es ja ganz nach dem Gegenteil aus, plus Overspill.
Die 99,4 aus HX spielt jedenfalls recht sicher gar keine Rolle irgendwo in LIP, nach Nordwest geht die m.E.n. quasi gar nicht raus. Die 89,4 von L'Unico geht allerdings tw. unerwartet weit, punktuell (!), nach Norden raus, die kann man z.B. auf der A2 so in der Ecke Bad Oeynhausen / Exter recht gut hören, dort prügelt sie sich mit der (ebenfalls) 89,4 von Radio 21 vom Sender Bad Rehburg.
Schöne Grüße aus Ostwestfalen!
QTH: Brakel-Hembsen (51,70 / 9,23)
Ich könnte mir nur eine 99,4 für Oerlinghausen und eine 89,4 für Lügde vorstellen.
Laut Radio Lippe sind die Ortschaften Lügde, Augustdorf, Schlangen und Bad
Meinberg defizitär versorgt.
Das kommt auch hin. Alles westlich des Teutoburger Waldes wird von der 106,6 wegen der Einzüge und der Abschirmung durch Berg nicht erreicht, in Lügde ist auch kein sinnvoller Empfang möglich.
Lügde ist ja generell sehr schwierig zu versorgen, sieht man ja auch auf DAB.
Selbst der Köterberg mit 10 kW erreicht dort nur Outdoor-Abdeckung.
Jz mal ehrlich wie soll das mit 11 Veranstalter unter einem Dach funktionieren?
Gerade mit Metropol FM?
oder werden hier einfach nur die Überschüsse ausgezahlt.
Für Augustdorf war ja jahrelang die 91.3 mit 50 Watt im Gespräch,in Betrieb ist die nie gegangen. Ich weiß nicht,ob diese Frequenz heute noch bei der Bundesnetzagentur auftaucht.
Das wird spaßig für die KEK die Anteile der Gesellschaften herauszurechnen, die hinter den Bewerbern stehen. Axel Springer, Burda, RTL, Studio Gong, NWZ-Eigentümer, alle Zeitungsverleger aus NRW, die am Lokalfunk beteiligt sind usw. Macht die Medien-Union tatsächlich mit? Es hieß immer, einer will nicht mitmachen und damit wäre das Projekt begraben. Jetzt sind alle überzeugt worden?
Der Großteil der Veranstalter wird einfach die Füße stillhalten und abkassieren, sobald man Gewinne einfährt. Wirklich was zu sagen haben werden sowieso nur Radio NRW und Antenne.
Spannend wird aber sowieso noch, ob das ganze Vorhaben von den Kartellbehörden genehmigt wird.
Da könnten noch Probleme auftreten.
Wäre es 11 völlig unterschiedliche Veranstalter würde ich dir zustimmen. So viele unterschiedliche Gesellschafter sind es auch gar nicht und viele arbeiten auch jetzt schon zusammen.
Schau dir aber doch nur mal an, wer so alles an Antenne Bayern und damit Antenne NRW beteiligt ist: Burda /Gong ( Teddy/Studio Gong/Arabella), UFA RTL (Radio 21/ radio NRW), Oschmann (Arabella).
Metropol FM gehört der Medien Union, die über ihre Tochter Moira an verschiedenen Sendern beteiligt ist.Frank Otto gehört Kiss FM. Er ist auch an verschiedenen Sendern beteiligt.
Da wäre noch FluxFM und ffnrw (ffn). Bei ffn ist wie bei Antenne auch Axel Springer beteiligt.
Rock Antenne gehört bekanntlich zu Antenne Bayern.
Aber man muss doch dann auch ein eigenes Programm ausstrahlen oder nicht?
Es wird auf ein gemeinsames Programm hinauslaufen, richtig.
Eben. Der uns so oft vorgegaukelte Wettbewerb und die vermeintl. Medienvielfalt wird hier auf einem neuen Niveau ad absurdum geführt. Früher gab es gefühlt no-go-areas in denen sich kein anderes Programm der Verleger auf neue Frequenzen ernsthaft bewarben, wo es bereits ein Hitradio-Bundesland gibt.
Die 91,3 Augustdorf sendet mittlerweile als 91,2 aus Sennelager für BFBS.
