Ja, NRW 1 ist hörbar in guter Qualität über Phonostar die bei Magenta TV sind.
Die 94,5 Köln wurde so eben lulu.fm zugewiesen
Nicoco
Die UKW Versorgung von NRW 1 soll in Köln nicht flächendeckend sein.
Am Gebäude Sternengasse wurde Richtung Norden eine neue horizontale 1 Element Yagi angebracht. Für Lulu? Die Stabantenne ist auch noch da. Auch wurden offenbar verschiedene Halterungen auf der Plattform erneuert. Für künftige Antennen?
Ist dachte zunächst, dass die Leistung der 89,9 erhöht wurde. Richtung 220 Grad jetzt doch keine Veränderung.
Ich wusste nicht dass es eine Yagi gibt mit 1 Element.
Gibt es ein Foto der Antennen?
Sowas gibt's auch gar nicht. Bei der Zählung wird nämlich das aktive Element (= Dipol) mitgezählt. Eine Antenne mit 1 Element ist einfach nur ein Dipol. Eine Yagi hat mindestens 2 Elemente.Beeckerwald hat geschrieben: ↑Fr 16. Sep 2022, 23:19 Ich wusste nicht dass es eine Yagi gibt mit 1 Element.
Zählt der Metall-Turm als Reflektor ? Dann wären es zwei Elemente.
Es gibt einen Hinweis in der Wikipedia-Versionsgeschichte, dass die terrestrische Verbreitung in nächster Zeit ausschließlich über die UKW-Frequenzkette erfolgt. Warum sollte jemand sonst "DAB+ (geplant)" mit der Begründung "Inhalt entfernt da der Inhalt nicht stimmt" löschen. Mir fällt kein plausibler Grund dafür ein. Ich habe es schon öfter beobachtet, dass unveröffentlichte Interna in der Wikipedia ohne Anmeldung eingetragen werden.
(Gerade sehe ich, dass mangels Relevanz ein Löschantrag für den gesamten Eintrag gestellt wurde.)
Da der Sender NRW1 existiert und mit einem Testprogramm auf Sendung ist, kann ich die Kritik nicht nachvollziehen. Falsch ist nur, dass es sich um ein Lokalradio handelt.
strade
Um ein Programm kritisieren zu können muss es existieren. Anhand einer Testschleife die im Moment ist, kann man nichts kritisieren
Stand jetzt ist aber weiterhin vieles unklar, nicht mal der 4. Oktober wurde bislang öffentlich via PM angekündigt oder bestätigt.
Daher ist das schon nachvollziehbar, dass man den Eintrag für NRW1 (noch) nicht auf Wikipedia haben will, schließlich ist das keine Sammlung für Annahmen und Halbwahrheiten.
Die Begründung für die Löschung auf Wikipedia trifft es auf den Punkt:
1.) Den Sender gibt es noch gar nicht, und WP ist kein Ort um über ungelegte Eier zu schwadronieren. Das kann die Werbeabteilung des Unternehmens besser. 2.) Derzeit keine enzyklopädische Relevanz erkennbar.
@ Nicoco
Das ist der Punkt. Das Programm existiert nicht. Der Start im Oktober ist nur auf der Homepage von NRW 1 angekündigt.
Dann wäre Radio Swiss Pop auch kein Programm. Die senden auch nur Musik Non Stop.
Auf NRW1 läuft zur Zeit ein Musikprogramm ohne Moderation.
