Außerdem sind die Frequenzen nicht in Stein gemeißelt, wie man bei Radio OS gesehen hat. Aus einer 93,6 wurde eine 93,7 , und so kann aus einer 92,3 schnell eine 92,2 werden.
In NDS sind solche Koordinierungen doch schon lange ueblich.
Die Frage dabei ist eher,ob der Betreiber der neuen Frequenz sich damit einen Gefallen tut. Im nahen Umfeld wird die Frequenz immer funktionieren. Aber je weiter weg,besteht immer die Gefahr,dass es auf nicht besonders trennscharfen Geräten Durchschläge gibt.
Radio Osnabrück musste deshalb ja kürzlich die Frequenz wechseln. Bei mir im Haus auf der Südseite schlägt HR3 auf der Radio 21 Frequenz durch. BFBS auf der Bremen Next Frequenz usw.
Im Regelfall funktionieren die Koordinierungen,aber im Beispiel von Dormagen sehe ich auch schwarz.
Radio Duisburg kommt aber kaum nach Süden. In Erkrath Hochdahl zwischen Düsseldorf und Wuppertal konnte ich die noch nie empfangen.zerobase now hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 11:35 Wäre auch nicht optimal, da dort schon Radio Duisburg funkt.
@Klaus
Das stimmt, aber Dormagen könnte dann Radio Duisburg stören. Zumindest bei schon leichten Überreichweiten.
Je weiter weg ist regulatorisch nicht vorgesehen. Die Frequenz muss im vorgesehenen Polygon bestmöglich funktionieren, alles andere ist irrelevant.
So hatte ich das auch gemeint.
Aber ganz verhindern kann man das in der Planung eben nicht.,dass es in Teilen des Polygons zu Problemen kommt.,wie bei mir Radio 21, oder den Problemzonen von Radio Osnabrück. Da dürfte dann der Wahrscheinlichkeitgrad entscheidend sein. Und der war bei Bad Rothenfelde wohl zu hoch.
Und neben Radio DU kommt die 92.2 für Radio RSG auch noch in Remscheid zum Einsatz .
Hier noch mal eine aktualisierte Karte der Kette, mit eingerechnet sind natürlich nicht Störungen/Interferenzen anderer Standorte bzw. Frequenzen.
Plots zu den einzelnen Standorten findet ihr hier:
https://img.nicocoweb.de/de/nw/ukw/
Zuletzt geändert von Nicoco am Di 17. Mai 2022, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Zum Glück kann man DAB nutzen. Nhz flächendeckend. Der Rest ist für die Werbewirtschaft interessant, weil von gestern.
Der Name ist seeehr unspektakulär. Domain ist jedenfalls "schon" registriert
Die db Werte sind immo zu niedrig angesetzt. Standardmäßig gilt für bedingt versorgt bei UKW immer noch 10 m über Grund bei 57 dbµV/m. Indoor ist glaube ich bei um die 80 angesetzt.Nicoco hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 15:50 Hier noch mal eine aktualisierte Karte der Kette, mit eingerechnet sind natürlich nicht Störungen/Interferenzen anderer Standorte bzw. Frequenzen.
Aber so eine Aufteilung wäre schön:
1. ~ 70 (für Indoor)
2. 57
3. ~ 45
3. ~ 32
Und genau das halte ich für unsinnig, zumindest heutzutage.
Die aller wenigsten hören heute noch UKW via Dachantenne.
Ich will mit meinen Karten zeigen, wo die Frequenzen dort hörbar sind, wo sie am meisten empfangen werden, nämlich im Auto.
Daher orientiere ich meine Werte an den Vorgaben der LfM:
Die Karte bekommt dadurch aber eine sehr pessimistische Färbung.
Für Stadthagen hat FMSCAN Werte von 62dB bzw 68 DB bei 10 Meter Höhe.
Das ist bei dir aber schon gelb gefärbt.
Für Osnabrück wird das interessant. Die Karte fuer die 103,0 gibt ziemlich genau den Zustand für den 9D wieder mit den Loechen
