Veronica
Beitrag von Veronica »
zerobase now hat geschrieben: Di 20. Dez 2022, 10:55 Ob man das nach so kurzer Zeit schon erkennen kann? Sicherlich war aber die DAB-Aufschaltung ein wichtiger Schritt. Vielleicht war das einer der Voraussetzung, da man alleine mit der UKW-Kette ja keine ausreichende Versorgung hinbekommt.
Bei der UKW Kette musste man das nehmen, was man bekommen konnte. Es ist leider so, dass die starken UKW Frequenzen nur WDR und DLF haben, Ausnahme Bielefeld. Eine Alternative beim terrestrischem Empfang ist sicherlich DAB+. Aber da gibt es auch Empfangslücken.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Was ist denn jetzt los?
Empfangen hinterm Rewe in Niederwenigern.
Martin
Beitrag von Martin »
Nicht ungewöhnlich denn an der Stelle standest Du auf 124 m Höhe in Hattingen auf der Essener Straße am Rewe und das Signal kommt mit 200 Watt aus Dorsten vom Kraftfutterwerk aus 38m Höhe aus 32-33 km Luftlinie
Ruhrwelle
...hat aber eine Ausblendung auf etwa 20 Watt in die Richtung. Anscheinend war genau da Bielstein abgeschattet, die Ausrichtung nach Nordwest nutze ich regelmäßig für DX. Nur die 97,0 ist mir da noch nie mit NRW1 untergekommen.
Ich kenne die Gegend, ich wohne da ;)
Martin
Ja 20Watt das ist schon ziemlich unterirdisch ..... Du meinst da drückt WDR4 auf der 97,0 Mhz kleines Stück entfernt Mettmann-Velbert drückt RTL Radio aus Luxemburg volle Kanne
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Ruhrwelle hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 17:10 Was ist denn jetzt los?
Welchen Unterschied zwei Yagis statt einer nur bezwecken können :joke:
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Ist das da wo der Parkplatz so klein ist und zum Dellen einfahren einlädt?
Ruhrwelle
Robert S. hat geschrieben: Do 29. Dez 2022, 19:47
Genau der :D
NRW1 scheint auch ein verbessertes Soundprocessing zu haben. Die Bässe sind als solche wahrnehmbar, der erste "Kick" wird nicht sofort vom Limiter kassiert oder sorgt wie anfangs fürs abgesenkte Höhen und eine fehlende Kanaltrennung, sondern knallt Hitradiomäßig. Das muss ich aber nochmal genauer beobachten als mit der Dacia-Werkströtanlage.
Martin
Martin hat geschrieben: Mi 28. Dez 2022, 19:41 Ja 20Watt das ist schon ziemlich unterirdisch ..... Du meinst da drückt WDR4 auf der 97,0 Mhz kleines Stück entfernt Mettmann-Velbert drückt RTL Radio aus Luxemburg volle Kanne
Bin heute von Kupferdreh in Essen über Velbert bis nach Heiligenhaus gefahren bis nach Mettmann über Homberg und hatte an einigen Stellen die 97,0 Mhz getestet und festgestellt wie vermutet das die 97,0 Mhr WDR3 Teutoburger Wald gegen RTL Radio 97,0 Mhz aus Luxemburg kämpft.
Hatte fälschlicherweise WDR4 geschrieben.
Früher wohnte ich in Erkrath Hochdahl-Millrath ziemlich weit oben auf dem Berg nicht unweit vom S-Bahnhof mit freier Sicht nach Süden.
Dort ging RTL Radio störungsfrei und alles was aus Rheinland-Pfalz damals kam und Holländer und Belgier mit eingegriffen Radio Fantasy Raeren.
AFN aus aus Geilenkirchen und HR3 kam nur schwach AFN 98,7 aus dem Taunus ging sogar , damals hat sich kaum was gegenseitig gestört zu dieser Zeit.
Haki
Beitrag von Haki »
Ich hatte mir vor zwei Wochen mal den Spaß erlaubt, NRW1 anzuschreiben wann ich in Overath (bei Köln) mit UKW Empfang rechnen kann. Hier läuft NRW1 auf dem TV (Fire TV Stick), verbunden mit meinem Onkyo Receiver aus den 1980er Jahren. Das macht vom Stromverbrauch wenig Sinn und wenn ich auf dem Receiver auf "FM" tippe dann läuft WDR2 und ich kann alle anderen Geräte ausschalten. Erwartungsgemäß keine Antwort :(
Nicoco
Vor einigen Tagen fiel mir auf, dass die 101,9 aus Bottrop hier plötzlich deutlich stärker zu empfangen war.
Also habe ich bei Gelegenheit mal am Turm in Bottrop vorbeigeschaut und wurde auch nicht enttäuscht.
Die provisorische Antenne ist nicht mehr vorhanden, stattdessen verrichten nun zwei Yagis weiter oben ihre Dienste.
Das Foto zeigt den Turm von der Nordost-Seite, fotografiert vom Lidl-Parkplatz.
Die hintere Yagi deckt das Feld von 240 bis 250 Grad im Diagramm ab, die Vordere von 350 bis 50 Grad. Bei der Yagi könnten die 30 Grad HSR aus dem EMF-Eintrag passen.
Für das Feld von 90 bis 180 Grad konnte ich keine Antenne sichten, scheint man sich (noch) zu sparen.
Nicoco hat geschrieben: Mi 11. Jan 2023, 13:37 Vor einigen Tagen fiel mir auf, dass die 101,9 aus Bottrop hier plötzlich deutlich stärker zu empfangen war.
Du meintest ja mal früher, dass da nur eine nach Osten zeigende Yagi installiert war. Mit der jetzigen Ausrichtung 350-50° müsste dann ja der Empfang Richtung Osten schlechter geworden sein. Ist das so? Oder wird das evtl. durch eine mittlerweile stärkere Leistung kompensiert?
Wir hatten ja für die EInzelyagi damals 300W angenommen. Möglich wären aber ja 2kW. Bei 2kW Richtung 30° dürfte wohl noch vergleichbar viel Richtung Osten rausgehen als vorher mit den 300W Richtung 80-90°. Oder war mit "nach Osten" eh schon immer 30° gemeint (also eher Nordosten)?
Was meinst du?
Nicoco
Richtung Osten kann ich nicht beurteilen.
Nur Richtung Norden kommt hier die 101,9 jetzt ziemlich gleich wie die 98,7 an.
Spricht also schon für die vollen 2 kW, sonst wäre die 101,9 schwacher, da das Diagramm in meine Richtung leicht ausblendet.
Ruhrwelle
Richtung Südost dürfte, nach aktueller Testfahrt, das aktuelle Diagramm gut hinkommen.
RZCH
Beitrag von RZCH »
NRW1 hat auf der 103.0MHz Bielefeld weiterhin eine schlechte Audioqualität. Die Höhen klingen künstlich und grell, genau wie bei HE-AAC. Der Codec scheint falsch eingestellt zu sein.
Hier eine Hörprobe:
Sekunde 0 bis 10: 103.0.
Sekunde 10 bis 20: 87.8 Geilenkirchen (klingt normal)
Sekunde 20 bis 30: 103.0
Die 103.0 ist leider ein wenig verzerrt.
https://rzch.cf/content/downloads/149e_1030_v_878.flac
YouTube
