Die 89,4 ist bei mir in Wuppertal-Elberfeld (Anhöhen) nun auch hörbar und etwa gleich stark wie die 107,2 aus Hattingen. Hier hat man wohl was verändert, denn vorher war NRW 1 nicht zu hören, sondern News 89,4. Mobil kann man die Frequenz vergessen, munteres Durcheinander mit News 89,4
Eigentlich sollte der NRW MUX für den Standort Wuppertal ja noch kommen was wohl dieses Jahr nicht mehr realisiert wird aber da ja der Standort Düsseldorf jetzt mit 10 KW sendet könnte ja auch eventuell etwas mehr ankommen in Wuppertal wie ist denn dort die Situation jetzt ?
Der Empfang ist mobil etwas schlechter geworden, was wohl an Dortmund und Düsseldorf liegt. Bei mir Zuhause ist der Empfang geringfügig besser, Max. 1 Balken, aber im Raum weniger Aussetzer.
Wie der Empfang ist schlechter geworden , wie kann das denn sein , wir reden doch von DAB jetzt und nicht von UKW oder ?
Hatte heute Früh gefragt und geschrieben "Mux" , meinte damit aber DAB+
Das ist doch lustig. Dann hat man 2 Programme auf einer Frequenz.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑Fr 16. Dez 2022, 07:23 Die 89,4 ist bei mir in Wuppertal-Elberfeld (Anhöhen) nun auch hörbar und etwa gleich stark wie die 107,2 aus Hattingen. Hier hat man wohl was verändert, denn vorher war NRW 1 nicht zu hören, sondern News 89,4. Mobil kann man die Frequenz vergessen, munteres Durcheinander mit News 89,4
Hast du diese Empfangssituation auch beim eingeschaltetem RDS?
Noch mal die Frage an die Wuppertaler ob sich die Empfang-Situation von NRW 1 auf DAB+ dadurch etwas verbessert hat da die Leistung von 5 KW auf 10 KW erhöht wurde vom Rheinturm in Düsseldorf ?
- Moderator
Hier sollte es eigentlich um die UKW Verbreitung von NRW 1 gehen.
DAB + wird doch gleich nebenan ausführlich behandelt,daher erfrage doch da ob es eine Verbesserung beim Empfang des DAB Muxes gibt
Neuer Eintrag in der BnetzA-Datenbank
- Frequenz: 106,10 MHz
- Standort-Bezeichnung: Kalkar Grieth
- Standort-Koordinaten: 06E1740 51N4721
- Standort-Höhe: 15 Meter
- Antenne-Höhe: 30 Meter
- Strahlungsleistung: 100 Watt
- Horizontal
- Richtstrahlung
Zuletzt geändert von SeltenerBesucher am Mo 19. Dez 2022, 10:40, insgesamt 2-mal geändert.
Schon wenige Monate nach Sendestart hat sich die Gesellschafterstruktur von NRW1 bereits verändert.
Aufteilung alt:
Aufteilung neu:
- FFN hat seine Anteile an NRW1 auf die Haupt-GmbH übertragen
- Radio21 hat zwischenzeitig den Namen seiner GmbH geändert
- Studio Gong hat seine Anteile an NRW1 auf die Haupt-GmbH übertragen
- Die Arabella NRW GbR war ein Gemeinschaftsunternehmen des "Westfälischen Anzeiger" und der "Die Neue Welle", stattdessen treten die Unternehmen nun getrennt als Kommanditisten auf.
Aufteilung alt:
- Radio NRW GmbH - 24,5 %
- Antenne NRW GmbH & Co. KG - 24,5 %
- ffnrw GmbH - 9,0 %
- NiedersachsenRock 21 GmbH & Co. KG - 7,0 %
- KISS FM Radio GmbH & Co. KG - 7,0 %
- Metropol FM Radio GmbH - 6,5 %
- Radio TEDDY Radio GmbH & Co. KG - 6,0 %
- ROCK ANTENNE GmbH & Co. KG - 6,0 %
- Studio Gong NRW GmbH & Co. Studiobetriebs KG - 5,0 %
- Arabella NRW GbR - 3,5 %
- Plattform für regionale Musikwirtschaft GmbH - 1,0 % (Flux FM)
Aufteilung neu:
- Funk & Fernsehen Nordwestdeutschland GmbH & Co. KG - 9,0 % (FFN)
- Radio21 GmbH & Co. KG - 7,0 % (Umbenennung der GmbH)
- Studio Gong GmbH & Co. Studiobetriebs KG - 5,0 %
- Westfälischer Anzeiger Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG - 1,75 %
- Die Neue Welle Rundfunk-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG - 1,75 %
Welchen Sinn haben die Änderungen? Bereitet man schon heimlich die Insolvenz vor oder was steckt dahinter?
Es bringt nun mal nix eine ffnrw GmbH oder eine Arabella NRW GmbH laufen zu lassen, ohne dass man ein eigenes Programm veranstaltet. Da bei Arabella NRW Arabella selbst und Ippen beteiligt waren teilt sich das jetzt so auf.
Eben. Ist doch völlig wurscht, ob die nun mit 50% an 3.5% beteiligt sind, oder direkt nur mit 1.75%.
Ich bin ja nun kein Wirtschaftsfuzzi, aber es wird sein Gründe haben, diese GmbHs nur für eine Beteiligung nicht mehr weiter laufen zu lassen.
Dass man die Anteile zunächst in separaten Gesellschaften geparkt hat (ffnrw statt ffn, Studio Gong NRW statt Studio Gong) ist ja auch grundsätzlich nichts ungewöhnliches. Das tut man i.d.R. um das Risiko für das Mutterunternehmen zu minimieren. Falls also etwas vollkommen schiefläuft, lässt man das Tochterunternehmen pleite gehen und die Mutterfirma ist fein raus.
Dass man die Anteile nun auf die Mutterunternehmen übertragen hat, sehe ich eher als positives Signal, dass die Veranstalter mehr Vertrauen bekommen haben und sich die Dinge offenbar so entwickeln wie gewünscht.
Ob man das nach so kurzer Zeit schon erkennen kann? Sicherlich war aber die DAB-Aufschaltung ein wichtiger Schritt. Vielleicht war das einer der Voraussetzung, da man alleine mit der UKW-Kette ja keine ausreichende Versorgung hinbekommt.
