Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Start ist geplant für August, der richtige Name wurde noch nicht öffentlich bekanntgegeben.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Nicoco hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 19:10 Du auch? Ich hatte den (richtigen) Tipp im April 2021 abgegeben :joke:
viewtopic.php?p=1596875#p1596875
Ja, ich habe damals ganz Gladbeck bei Google Maps nach Türmen abgesucht, du warst allerdings schneller mit dem Posten :D :cheers:
Bei den angegebenen (falschen) Koordinaten wäre in der Nähe nur ein Hochhaus mit Antennenträger für Mobilfunk, aber ob das 40m wären?
Nicoco
Nicht wirklich, da müsste man noch einen rund 10m hohen Mast aufbauen.
Bisher sendet dort Mobilfunk von rund 30m Höhe:
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=501667
DJ Taifun
Beitrag von DJ Taifun »
Was im Rheinland für Frequenzen kommen soll sieht schon nach Kampfkoordination aus.
Neben 92,3 mit 200W gegen SWR1 , 89,9 mit 300W fast rund, auch gegen SWR1 . Die 105,7 aus Düsseldorf 200W Norden über Osten bis Süden. Die 92,6 dazu.
Interessant bei einigen Senderstandorte sind nicht genau mit dem anderen übereinstimmend. z.b. Aue-Hohe Hessel, Mönchengladbach, auch Viersen.
Mönchengladbach 93,3 300W gegen WDR Kleve :gruebel:
DJ Taifun
DJ Taifun
Dormagen 92,3 200W. Zur besseren Übersicht 5 Farben = etwa 5 Balken Sangean DPR35.
DJ Taifun
Neuss versorgt man so aber auch nicht so wirklich gut, oder?
Nicoco hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 15:57
Habakukk hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 10:18 Ich hab die Änderungen in die FMLIST eingepflegt
Bei Gladbeck ist aber was schief gelaufen.
Der richtige Standort liegt hier:
https://www.google.de/maps/place/51%C2% ... 6.97?hl=de
Edit: Olpe liegt auch falsch, man nutzt den selben Standort wie 96,3 Dlf Kultur.
Danke für die Korrektur. Bei Gladbeck hatte ich einen Zahlendreher (bzw. aus 51N3420 hatte ich 51N3442 gemacht), und bei Olpe übersehen, dass der zwischenzeitlich getestete Standort nicht mehr dem aktuell geplanten entspricht.
Klaus
Beitrag von Klaus »
DJ Taifun hat geschrieben: Mo 16. Mai 2022, 23:03 Was im Rheinland für Frequenzen kommen soll sieht schon nach Kampfkoordination aus.
Also VRT Klara.... "jo mei..." würde der Bayer sagen... Aber SWR1, die Gegend ist zwar nicht politisches Sendegebiet des SWR, aber historisches und technisches Sendegebiet! SWR1 auf 92.4 ist hier Ortssender! Wie kann man in Dormagen eine 92.3 koordinieren? Das ist ein Fehler, derjenige der das abgenickt hat, muss seines Amtes enthoben werden!
sano27
Beitrag von sano27 »
Ich glaube da weiß einer nicht wie viele SWR1 Hörer auf der 92.4 noch rund um Dormagen es gibt :eek: .... Das wird sicher viele verärgern ....
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Denke auch, dass man da gepennt hat bei der Koordinierung. Dürfte ziemlich ungeniessbar werden, aber zum Glück dauert es ja noch ein bisschen bis da was on air geht.
Nicoco
Naja, so lange wird das nicht mehr dauern.
Wenn man jetzt schon die Zuteilung der Frequenzen bei der BNetzA beantragt hat, scheint der August als Start durchaus realistisch.
Klaus
Beitrag von Klaus »
Nicoco hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 09:58 Naja, so lange wird das nicht mehr dauern.
Ist ja auch egal, wie lange es dauert. Der SWR wird bis dahin seine UKW Sender bzw. genauer gesagt Linz 92,4 nicht abgeschaltet haben.
Bei Radio Luxemburg 97,0 vs. Radio Berg 96,9 direkt an der A3 bei Leverkusen gelegen, gibt's ein ähnliches Problem. Nur ist die Situation hier so, dass niemand mehr RTL in dieser Region hört, zumindest nicht auf UKW.
Aber vielleicht ist es dem SWR auch egal (hätte von dort nicht Einspruch kommen müssen?), da man für die Region nicht mehr sendet. Zumindest auf SWR3 kommen schon lange keine Verkehrshinweise für NRW mehr (man möge mich korrigieren, habe das Programm seit 20 Jahren nicht mehr gehört) und SWR2 wurde Ende der 90er Jahre in der Kölner Bucht und dem Rheinland ausgeknipst, da ist es wahrscheinlich egal, wenn jetzt auch SWR1 im wahrsten Sinne des Wortes "plattgemacht" wird.
sano27
Klaus hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 10:39
Also auf SWR3 laufen jeden Tag Verkehrshinweise für NRW , es gab sogar letztens das Stück von der A1 genannt Wermelskirchen - Leverkusen . Die 92.4 von SWR1 ist halt da praktisch noch Ortssender und die geht eigentlich noch bis hinter Krefeld auf der A57 . Da Dormagen realtiv neu ist weiß ich nicht ob der SWR überhaupt weiß das da was kommt. Aber das werden dann sicher die Hörer machen ;) .
Nicoco
Wenn die Koordinierung aber erst einmal ohne Einwände durch ist, kann der SWR da nichts mehr machen.
shortwave
Beitrag von shortwave »
Nicoco hat geschrieben: Di 17. Mai 2022, 10:58 Wenn die Koordinierung aber erst einmal ohne Einwände durch ist, kann der SWR da nichts mehr machen.
Die nationale Abstimmung zu den Frequenzen läuft aktuell. Noch können Einwände erhoben werden. Beim SWR natürlich nur auf rheinland-pfälzischem Gebiet. Dennoch kann das, was jetzt in der öffentlichen BnetzA Datenbank steht sich noch ändern, bis die nationale und internationale Abstimmung abgeschlossen ist.
