2015 hingen an der Stelle noch dieses Antennen:
200W maximal, 6dB Gewinn. Wie viel Gewinn hat man bei einfacher Stockung? Waren das nicht etwa 3dB? Dann wären wir bei 0,2 x 4 x 2 = 1,6kW.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Mi 10. Aug 2022, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Müssten so ca. 9 dB sein.
Die aktuellen Bilder sind im Grossformat hinterlegt, man kann, wenn man das Bild vergrössert, die Halter erkennen. Das muss keinesfalls ein Provisorium sein.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Do 11. Aug 2022, 00:58Wie sind die neuen Antennen am Mast befestigt? Das sieht nach einem Provisorium aus.
(Bild im Beitrag anklicken - Rechtsklick - Bild im neuen TAB/Fenster öffnen)
Da bin ich bei ruhrwelle : 3 dB. Der etwaige Hersteller ist auch eigenartig: Eine horizontale Flächenantenne wird als Vertikalstrahler bezeichnet, und man liest oft "semiprofessionell". Andererseits wird auf die hohe Fachkompetenz verwiesen, es fehlen Referenzen...... Naja, zurück zum Thema.
Werden die zugewunkenen Leistungen nicht in ERP angegeben? Dies, weil hier über Gewinne geschrieben wird
Ohne es geplottet zu haben: Ich gehe davon aus, dass das Antennensystem in Gänze einen Gewinn von ca 7dBd hat. Pro Antenne dürfen 200W Eingangsleistung rein. Da die Leistung auf 4 Antennen aufgeteilt wird, darf am Antennensplitter maximal 800W ankommen. 800W plus 7dBd Gewinn kommt schon gut auf die 3,2kW ERP hin.
Die Angaben sind in ERP = Strahlleistung
In Kalkar ist noch nichts rundfunktechnisches zusehen.
Auch von den anderen Seiten sind keine Antennen zu sehen.
Würde mich auch nicht wundern, wenn man sich Kalkar erstmal spart, aufgrund der knappen Hardware und der doch eher geringen Reichweite mit 100 W und dünner Besiedelung.
In Kleve dürfte die Frequenz auch eher grenzwertig ankommen.
Flo keine Chance bei mir im Wohnzimmer in Soest
Mit Zimmerantenne. Bin da auf Bielefeld angewiesen, was noch schweigt.
Hier gibt's aber halbwegs gut 105.9 Ant NDS
Und sauber mit RDS DLF Kultur auf der 106.1
Da müsste ich mal mit meinem super trennscharfen Autoradio schauen, ob der hier irgendwo ankommt im Soester Norden.
Und morgen teste ich es mal im etwas weiter östlich gelegenden Anröchte - rein aus Interesse
Beckum, Hamm wird natürlich bald auch von Bielefeld mitversorgt
Hat BFBS eigentlich damals den Empfang von Antenne Niedersachsen beeinträchtigt im Kreis Soest?
Wurde damals mehr Leistung Richtung Osten gefahren?
Jemand Erfahrungen?
Ich konnte zu Zeiten wo BFBS lief, in Anröchte trotzdem gut Antenne Niedersachsen hören, Fenster nach Norden und Osten offen. Und das Obwohl das Haus im Loch liegt, der 1.Stock hat's wieder ausgeglichen.
Mal zur 91.2 : Da ist in Anröchte ganz klar N-Joy dominant Bad Rothenfelde. Ich habe nur wenige Punkte in der Stube gefunden, wo ich dann doch Radio 912 hatte. Im freien Feld war es schon deutlich einfacher, beide gut zu empfangen.
Das gibt ja Salat auf der Frequenz, wenn man oben auf der B516 unterwegs ist
Jemand Erfahrungen?
Wenn das 3,2 KW sind, dann war BFBS1 damals eindeutig so bemessen, dass "es passte". Zur Ant.NDS-Frage : Im Bereich Glandorf war die 105,9 so wie immer. Aber je weiter man nach Bad Rothenfelde und Co fuhr, um so höher kam man, um so mehr wurde AntNDS abgeschattet und mehr und mehr kratzte die 106,0 vom Florian. Inkl RDS und Stereo, übrigens. Ich hatte Stellen auf der Straße, wo mein recht trennscharfes Autoradio (110 KHz) AntenneNDS nicht mehr sauber trennen konnte. Na gut, jetzt sind es keine britischen Watt mehr, sondern deutsche. Oder halt : Hatten die alten Antennen einen breiten Öffnungswinkel ? Wer kennt sich da Anhand der Fotos aus ?
Nun klappt es doch hier , wenn auch mit rauschen und leichtem Ausweichen auf 105.95
Ich denke mein trennscharfes Autoradio wird den hier noch besser reinholen.
Ich habe ein Video gemacht:
https://youtu.be/RUD_0W6Dy3I
