Deckt sich mit meinen Erfahrungen von letzter Woche. Also sind 89,9 und 94,5 auf dem entgültigen Stand. Allerdings: Wie hoch darf die 89,9?
Ganz oben auf 94m Dlf nach Ost, darunter auf 91m rund für 101,7 und 107,1 und dann auf etwa 88m NRW1. Noch darunter auf theoretisch 81m der vertikale Dipol von lulu.fm. Kölncampus kommt vom anderen Mast, gerichtet nach West. Das Antennensystem sieht aber deutlich niedriger aus als NRW1 und lulu.fm, lulu.fm höher als 81m. Vielleicht liegt es nur an der Perspektive
Hier nun das Foto gestern von der Kaufhof Südeingang aus.
DJ Taifun
Die 92.0 ist völlig unbrauchbar geworden. Ohne RDS, offensichtlich viel weniger Leistung und viel zu leise.Was geht da schief? Selbst an der Abfahrt Pulheim Grotten schlechter Empfang.....
Wäre schön wenn der Betreiber mal was zu diesem Zustand sagen könnte.....soll das so bleiben?
Gestern Freitag von der Straßenbahn aus fotografiert.
DJ Taifun
Nach ein paar Hinweisen an die Bundesnetzagentur ist jetzt der Standort Sternengasse in Köln wieder richtig in der öffentlichen Datenbank zu finden: https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=580797
Die Anlagen auf 93m (ND 4,44m) und 85,4m (ND 0,99m) sind neu. 93m ist dann NRW1 mit ca. 300 Watt - die Antenne wurde aber offensichtlich tiefer angebracht. Und 85,4m ist dann lulu.fm mit gerade mal 15 Watt.
Echt jetzt? lulu.fm hat nur 15 Watt? Das ist schon arg wenig.
Kann jemand, der näher dran ist, mal überprüfen, ob die 98,3 in Erkelenz an ist? Hier kommt gerade in Dülken keine Spur an, und es sind teils heftige Gewitter unterwegs.
QTH: Viersen (NRW)
Bin zwar weiter entfernt als du, aber die 98.3 ist hier aktuell empfangbar.Kann jemand, der näher dran ist, mal überprüfen, ob die 98,3 in Erkelenz an ist?
Grüße von der A40
Inoffizielle Rundfunkempfangszentrale Wiesmoor, Niederlassung Niederrhein
https://web41951.pfweb.eu/home/
NEU: DuSchlauch (YouTube) > Rundfunkempfangszentrale
Hab gestern auf dem Nachhauseweg mal wieder seit Ewigkeiten NRW 1 über UKW statt DAB gehört. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Rheinberger Funzel jetzt deutlich besser nach Nordwesten rausgeht. Hatte in Erinnerung dass der Empfang in etwa bis zur B 58 in Alpen möglich war. Jetzt geht es deutlich weiter und es war bis kurz vor Xanten stabiler Empfang möglich. Hat man was geändert oder waren angehobene Bedingungen?
Ich werde das mal im Auge behalten.
Gestern herrschte ordentlich Tropo.
Der 5B Z-H/Zeeland Mux aus Holland ging hier ohne große Aussetzer mobil im Auto
Es gibt neue Einblicke in die Studios von NRW1:
https://www.youtube.com/watch?v=djhKF4wItwY
NRW1 will eine weitere Zündkerze in Betrieb nehmen:
https://www.medienanstalt-nrw.de/filead ... 23_VOE.pdf
"medienökonomischen Gutachten" wattndattn ? Und welche Zündkerze soll da wo eingeschaltet werden ?
Betrifft den §54 LMG NRW (https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_det ... _id=612749)
Bleibt abzuwarten, was man damit bezwecken will.
Geht aus der Tagesordnung offensichtlich nicht hervor, abwarten.
