Also heute morgen hier in der Duisburger Innenstadt mal ausprobiert. Weder Rheinberg noch Mülheim kommen bisher hier vernünftig an. Selbst am Fenster mehr Rauschen als alles andere. Da hat man doch noch einiges zu optimieren.
Definitiv, für Duisburg fehlt in Mülheim das Antennenfeld nach West/Nordwest.
Ihr habt schon eure Liebe Not mit der neuen Funzelkette…
Würde dann - wenn die 93,3 tatsächlich on-air ist - darauf hindeuten, dass man nicht die gleichen Antennen nutzt, von denen schon die 90,1 kommt.
Möglicherweise wurde auch hier wegen der leichten Unterschiede in den Diagrammen von 90,1 und 93,3 eine eigene Antenne für die 93,3 installiert.
Dann hätten wir auch hier wahrscheinlich nur eine einzelne Yagi, die offenbar dann auch nicht nach Nordost zeigt, sondern in eine andere Richtung.
In der EMF-DB scheinen diese beiden Einträge relevant zu sein:
Sonstige Funkanlage 89,0 10,000 5,72 2,87
Sonstige Funkanlage 84,5 60,000 5,23 3,22
Damit wäre 4-5m unter der bestehenden Anlage der 90,1 die neue für 93,3 geplant. Wie schon an anderen Standorten wurde auch hier die koordinierte, also endgültige Bescheinigung eingetragen.
Denkbar wäre also wirklich, dass es temporär nur eine Yagi gibt, die vielleicht nur nach Südwest zeigt.
Also die aktuell herrschende Tropolage macht der Kette ordentlich zu schaffen.
Bei der 97,0 liege ich hier voll in HSR und bis gestern lief sie hier im Ort auch stark und störungsfrei.
Derzeit grätscht andauernd der Bielstein dazwischen, im Auto unhörbar.
Von der 93,7 Mülheim bleibt nichts mehr übrig, Slam übernimmt vollständig, teilweise mit RDS.
Und die 107,2 ist nun vollständig verrauscht, kein durchkommen mehr aus Hattingen.
Die 88,3 MHz verschwand bei mir im Rauschen und auf 93,7 MHz ist auch SLAM!, gleich daneben dann Bremen.
(Da war Habakukk bei Mönchengladbach schneller)
Mönchengladbach Pescher Str. Neueintrag 84,5 m 60° 5,23 für UKW 93,3 - 316 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=12475
Pulheim Greesberger Str. Neueintrag 32,5 m (später mal rund) 2,29 für UKW 92,0 - 100 Watt https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=510260
Dülmen Neueintrag 43,8 m 325° 8,27 für UKW 92,5 - 1,26 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=14945
(hier wahrscheinlich gemeinsame Antenne und die Angaben 43 m 320° für Kiepenkerl veraltet?)
Ich hab entsprechend der Beobachtungen bei der 93,3 Mönchengladbach in FMLIST die gesamte Nordost-Keule weggenommen (nur mehr 14W in diese Richtung). Da wir nicht genau wissen, in welche Richtung die Yagi in MGL zeigt, habe ich die verbleibende Südwest-Keule so breit gelassen wie sie koordiniert ist.
Das hätte auch eine gewisse Logik, da in der Südwest-Richtung keine andere Frequenz versorgen kann, diese Keule also recht wichtig ist, während in Nordost-Richtung die 105,7 aus Düsseldorf-Nord anschließt, sodass man temporär darauf verzichten kann, auch wenn der Übergang dann vielleicht etwas holprig sein mag.
Ich bitte um Rückmeldung, sollten die Empfangseigenschaften auf etwas anderes schließen lassen, oder ihr Fotos/Beobachtungen direkt vom Masten haben.
Die 92,0 muss 4dB Einzug nach Zülpich wegen 91,9 MHz machen. Nix rund.Harald Z hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 10:13
Scheinbar hängen die Inbetriebnahmen der Standorte ja nur noch von den Genehmigungen der BNetzA ab.
Sobald die Standortbescheinigung erteilt wurde, geht ein Standort auf Sendung.
Schade, dass man Rheinberg so kastriert hat. Gegenüber früher (alter BFBS/DRadio-Standort am Schornstein) fehlen an dem Mobilfunkmasten gut 60m Antennehöhe. Das werden auch die 3dB mehr in Hauptstrahlrichtung nicht ausgleichen können.
War denn der Schornstein als Standort nicht mehr verfügbar?
Das ist dann aber noch nicht in die öffentliche BNetzA-Datei vorgedrungen.shortwave hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 11:26Die 92,0 muss 4dB Einzug nach Zülpich wegen 91,9 MHz machen. Nix rund.Harald Z hat geschrieben: ↑Do 4. Aug 2022, 10:13
Korrekt, etliche endgültige Koordinierungen fehlen ja noch.
Bisher sind nur Dülmen, Waltrop und Bielefeld (durch die alte BFBS-Koordinierung) abgeschlossen.
Pulheim: Dann auch hier 0,000 gleich 0°. Ein vertikaler Dipol nach 0° hat schon mind. -7dB Richtung Zülpich.
