Nach meiner Meinung würde Sinn machen alle schlechten und schwachen Frequenzen abzuschalten und nur die starken Frequenzen zu lassen wie in Bielefeld und einige im Ruhrgebiet und das Geld lieber für sinnvolle Zwecke zu nutzen vielleicht fürs Programm.....
Allein schon Düsseldorf ..... die Stadt ist nicht sehr groß und wird über 3 verschiedene Frequenzen versorgt .....
Die eine Frequenz in Köln ist eine einzige Katastrophe total schwach und gestört das kann man einfach nicht hören .....
Eigentlich geht es nur in großen Teilen von Westphalen und im Ruhrgebiet über UKW NRW1 alles andere macht nur Sinn über DAB+
Update aus Pulheim, zwischenzeitig ist der Wechsel der 92,0 auf den Mast an der Industriestraße erfolgt.
An der Mastspitze wurden zwei Dipole installiert, der alte Mast an der Greesberger Str. wurde von der durchaus "speziell" installierten Groundplane befreit
- Dateianhänge
Ist schon seit geraumer Zeit so.
Der Empfang im Umland hat sich dadurch deutlich verschlechtert (Rommerskirchen bis Dormagen).
Eben gabs mal wieder Bastelei. Bochum war hier am schnellsten, der Rest etwa 3 Sekunden später. Dazu waren alle leise wie immer, nur Hattingen so dermaßen laut, dass es immer wieder verzerrte. Kurz nach 11 machte es dann Plopp und alles stimmte wieder.
Eben wurde eine neue Antenne am Mast der Sternengasse in Köln montiert, voraussichtlich für NRW 1
Horizontal oder vertikal? Die lulu-Antenne schien ja auch nur ein Provisorium.
Empfangsbeobachtung südliches Wermelskirchen Stand heute:
89,9 Stereo, teilweise RDS (~32dB)
91,3 Stereo, RDS (~32dB)
94,5 Stereo (~23dB, vertikal)
100,0 Stereo (~30dB)
101,7 Stereo, RDS (~26dB)
107,1 Stereo, sofort RDS (~36dB)
Ohne die Antennenhöhe zu berücksichtigen wären das Richtung 50 Grad dann ganz grob:
89,9 200 Watt (soll 320W / 94m)
91,3 200 Watt (soll 100W / 94m)
94,5 25 Watt (soll 32W, noch mit 16W angegeben / 81m)
100,0 125 Watt (soll 32W, maximal 90W / 86m)
101,7 50 Watt (soll 30W / 91m)
107,1 500 Watt (500W / 91m)
NRW1 geht hier übrigens auf folgenden Frequenzen:
87,8 Geilenkirchen O=1-2
89,9 Köln O=4-5 RDS
92,0 Pulheim O=2-3
92,6 Düsseldorf O=2
93,3 Mönchengladbach O=4-5 RDS
98,3 Erkelenz O=3
106,0 Viersen oder Dortmund O=3-4
89,9 Köln O=4-5 RDS
92,0 Pulheim O=2-3
92,6 Düsseldorf O=2
98,3 Erkelenz O=3
Das wird Viersen auf der 106,0 sein.
Ich tendiere auch dazu, da Viersen auf 100,6 auch geht, allerdings hat Dortmund in die Richtung die vollen 3,2kW und geht nach Süden bis hinter Lüdenscheid, trotz der Topographie. Eingesetzt wurde die 106,0 damals u.a. um die Ecke in Hückeswagen.
Da hier die 87,8 Geilenkirchen geht: War schonmal jemand wieder vor Ort um zu schauen, ob der Endausbau hängt? Nach alter Konfiguration sollen es hierhin 5 Watt sein, auf 80km. Da ich NRW1 knapp empfangen kann dürfte es auch die endgültige Antennenkonfiguration sein, dann 500 Watt hierhin (Wermelskirchen/Dhünn).
Damit wären dann nur noch Mülheim und Bottrop ausbaufähig.
Ich komme aus Burscheid - Hilgen und kann das bestätigen aber Pulheim 92.0 hat sich verschlechtert mit dem neuen Standort. Sonst sind mobil die hier alle weniger brauchbar, einzig noch die 93.3 aus MG. Die 89.9 aus Köln ist auch eine Katastrophe gegen Klara. Mal sehen ob sich da was verbessert. Sonst bleibt nur DAB+ für perfekten Empfang.Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 18:31 Horizontal oder vertikal? Die lulu-Antenne schien ja auch nur ein Provisorium.
89,9 Köln O=4-5 RDS
92,0 Pulheim O=2-3
92,6 Düsseldorf O=2
98,3 Erkelenz O=3
Warum sollte sich Pulheim verschlechtert haben ? Vorher so ne .... und jetzt mit Dipolen.
Ich habe es nochmal ausgepeilt, praktischerweise haben Viersen und Dortmund einen Abstand von knapp 90 Grad. Ergebnis ist, dass ich beide empfangen kann, etwa mit gleichem Pegel.
Dann nochmal Köln-Sternengasse "vermessen", diesmal bei Regenwetter.
89.9 30dB 80W, soll 200W
91.3 27dB 40W, soll 100W
94.5 28dB 50W, soll 32W
100.0 26dB 32W, soll 32W ✓
101.7 25dB 25W, soll 30W ✓
107.1 38dB 500W, 500W ✓
Das Verhältnis 101,7 zu 107,1 passt in etwa, 89,9 zu 91,3 auch (NRW1 doppelt so stark), die 100,0 passt auch ziemlich genau. Nur die 94,5 scheint etwas stärker zu sein als angegeben.
Es sieht mir aber zumindest nach Osten so aus als wäre alles auf dem entgültigen Stand.
Interessante neue Antennenkonstruktion am Mast von wo auch Radio Köln und DLR Kultur sendet. Antennen befinden sich unterhalb der Radio Köln Antennen. Da es heute Abend stark geregnet hatte, konnte ich das nur von der ferne aus betrachten, vom Kaufhof Südeingang.
Ob schon von der neue Antenne NRW 1 sendet war ich nicht sicher. Von Bürozimmer 2 .Etage in Deutz konnte ich heute folgende dBµ Werte feststellen, mit dem Radiowow R108 :
89,9 39
91,3 39
100,0 34
101,7 35
107,1 49
94,5v 35
89,9 39
91,3 39
100,0 34
101,7 35
107,1 49
94,5v 35
DJ Taifun
Vermutlich dann für Lulu FM 94,5
DJ Taifun
