Wieso ketzerisch?
Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass UKW weiterhin deutlich relevanter ist als DAB+.
Jetzt hat die Kölner Funzel ja allerdings auch nur eine sehr begrenzte Reichweite in der Innenstadt. Von daher wird das die Hörerzahlen sicherlich nicht gerade in ungeahnte Höhen katapultieren. Kommt ja auch darauf an, welches Programm den Zuschlag erhält.
Natürlich ist die Reichweite begrenzt, nichts desto trotz kann man damit was anfangen in einer Großstadt wie Köln.
Und bei Überreichweiten ist Roermond NPO R4 drauf . Overspill in meiner Richtung gleich Null . Werde es Freitag mal testen hier in Burscheid . Aber das wird leider kein geben . Aber gut Radio Köln hat auch 500 Watt und der 30 Watt .
Unbestritten.
Am Besten wäre ja wenn Radio Bollerwagen den Zuschlag bekommen würde. Gilt der Kölner an sich ja als sehr feierfreudig. Dazu Highlights wie CSD, Karneval oder die Kölner Lichter. Ebenso ist Köln ja auch Partyhochburg und Konzertstadt. Wäre dann für lokale Anbieter sicherlich ein interessantes Umfeld da mal Werbung zu schalten.
Das CSD Radio ist inwischen auf 94,5 on Air gegangen. Erstaunlich schwach zu empfangen, vertikal Polarisiert. Dachte erst das wäre einer der Holländischen Piraaten.
Kam auch eine Ansage das es CSD Radio ist.
In Kölner Nordstadt 2.Etage vertikal mit etwa 20dBµ mit dem XHDATA. RDS eigt nichts an.
DJ Taifun
Ich glaube jetzt kann das Programm in FMLIST und Sendertabelle offiziell auf NRW 1 unbenannt werden: https://meedia.de/2022/06/15/nrw1-reif- ... ues-radio/
Der Name ist ja eigentlich schon seit Wochen bzw. Monaten ein offenes Geheimnis.
Die Schlagzeile "erster landesweiter UKW-Sender" ..... Wie nennt sich das analoge Frequenzband, in dem der WDR sendet ? Landesweit auf DAB, hier und da auch auf UKW... wäre sicher richtiger.
Da kann ich noch als alter Überruhrer berichten Die Bochumer Frequenz ging in Überruhr nicht, mal stellenweise zu erahnen im Autoradio. Selbst die 88,3 aus Essen-Holsterhausen kam kaum an.Japhi hat geschrieben: ↑Di 14. Jun 2022, 00:47Die Wattenscheider Untertagefunzel war eigentlich nur im Nahbereich zu gebrauchen. In Bochum-Süd war schon Rauschen drauf, in Überruhr wird dank Ausblendung nix mehr gewesen sein.Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Mo 13. Jun 2022, 22:09Jetzt muß ich doch mal fragen: Ich hatte damals die Aufschaltung der 98,5 erlebt. SWF3 war damit in E-Überruhr als Ersatzweg weg. Die 89,3 vom D-Radio hatte ich nie vor Ort beobachtet. Allerdings war die 89,3 dort mein hr3 Hauptempfangsweg (!) weil besser als die 87,6. Wie ging denn die 89,3 aus BO auf der Ruhrhalbinsel? Das sie ggf NDR2 auf 89,2 noch zusätzlich bei normal trennscharfen Empfängern abschießt wollen wir natürlich auch nicht verschweigen.
Dank Ausblendung wird laut Plot weniger als vorher mit Wattenscheid versorgt, in die Strahlungsrichtung wird es aber besser gehen dank der Höhe. Die Versorgung von Bochumer Süden ist mit der 89,3 nicht mehr gegeben, da müssen dann Hattingen und Dortmund aushelfen. Dafür sind Herne und Gelsenkirchen versorgt, letzteres dann doppelt mit der 101,9. Für Recklinghausen gibt es auch endlich Versorgung.
Hier mal ein Vergleich zur 101,9 von Gladbeck vs. zum Umzug nach Bottrop:
Eine eindeutige Verbesserung! Das Teil versorgt ja sogar noch große Teile des EN-Kreises mit und füllt sogar die Lücke zwischen Bochum und Dortmund in der Ausblendung.
Ich warte noch mal zwei, drei Wochen ab ob man weitere Verlagerungen plant.
Dann lass ich nochmal eine Karte mit allen Standorten rechnen, um zu sehen welche Lücken man schließen konnte.
Die Verlagerung nach Bottrop war aber definitiv eine sehr gute Idee.
Während es nach Norden quasi keine Verschlechterung gibt, gibt's in die drei anderen Himmelsrichtungen deutliche Verbesserungen.
Generell frage ich mich inzwischen, was man sich bei der LfM bei manchen Standortvorschlägen wie u.a. Gladbeck so gedacht hat. Da lässt sich doch bei vielen Frequenzen mehr rausholen, als Anfangs vermutet.
Wenn die auch alle durchgehen, muss man dazu sagen.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 27. Jun 2022, 21:06 Ich warte noch mal zwei, drei Wochen ab ob man weitere Verlagerungen plant.
Wattenscheid nach Grumme dürfte problemlos durchgehen.
Gladbeck nach Bottrop muss man abwarten, klar.
Da sind die Gewinne doch schon ordentlich.
