Seite 6 von 26
Re: Britain to end historic bases in Germany by 2020
Verfasst: Mo 1. Okt 2018, 14:20
von gb!
Verfasst: Mo 1. Okt 2018, 15:14
von catperson
Die Story ist nicht neu:
Aber warum das Verteidigungsministerium gerade jetzt das als News verkauft ist mir ein Rätsel. Mögliche Thesen:
- Bürokratische Mühlen mahlen langsam.
- Es ist Parteitag der Konservativen.
Catperson
Verfasst: Fr 21. Feb 2020, 13:12
von catperson
Jetzt wird es ernst:
BFBS R2 auf 101,6 aus
Bielefeld ist aus.
Catperson
Verfasst: Fr 21. Feb 2020, 17:02
von _Yoshi_
Ich denke dann wird in absehbarer zeit auch die 103,0MHz folgen.
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 12:49
von catperson
On air:
"BFBS_1__"
101,6 MHz
PI: D390
PTY: Pop
TP: On(!)
TA: Off
AF 96,6 105,0 101,6 91,7
Das Signal ist hier tatsächlich etwas stärker als Radio Herford auf 94,9
Zum Vergleich:
"_BFBS_1_"
103,0 MHz
PI: D390
PTY: None
TP: Off
TA: Off
RT: BRITISH FORCES BROADCASTING SERVICE GERMANY * * *
AF: Keine
Catperson
Edit: Korrektur AF; die letzten beiden waren vorhin nicht da
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 13:06
von RF_NWD
Danke für den Hinweis ! Das sind gute Nachrichten.
Kurzer Test in Osnabrück Stadt: Am Fenster ist die 101.6 sogar mit RDS Signal zu empfangen.
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 14:15
von Habakukk
Die AF-Liste ist interessant: 96,6 und 105,0...
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 14:58
von SeltenerBesucher
Es gibt keinen Grund BFBS Radio 1 auf 103,0 MHz abzuschalten, solange die LfM NRW keine Ausschreibung macht und überhaupt die Medinkommission tagt.
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 16:55
von Jassy
SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 18. Mär 2020, 14:58
Die lassen lieber die Frequenz brach liegen bzw kaputt funzeln als das ding an die Private Konkurrenz geht. Entweder kommt da Cosmo oder ein DLR Programm drauf, aber was privates sicher nicht.
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 17:29
von Ruhrwelle
Laut Landesmediengesetz wird der Privatfunk bevorzugt. Dagegen wird der WDR vorgehen und argumentieren, dass sein 6. Programm noch nicht versorgt ist, genau wie bei der 89,9 in Köln.
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 17:46
von Habakukk
...außer eine eventuelle Kostenersparnis für BFBS Radio.
Die 103,0
Bielefeld gehört vermutlich mit zu den teuersten Frequenzen (zumindest war sie das noch zu Media Broadcast-Zeiten), noch dazu ist man dort Einzelnutzer der Antenne.
Dagegen teilt man sich in Herford und in Minden die Antenne mit dem jeweiligen Lokalfunk, sendet mit vergleichsweise geringer Leistung, und in Sennelager kann man die beiden Frequenzen wohl sogar selber betreiben. Denke, dass das in Summe günstiger ist.
BFBS Radio hat kein Geld zu verschenken, auch nicht die Senderbetreiber und Antennenbesitzer, insofern werden die, wenn die limitierte Alternativversorgung über die neuen Frequenzen/Standorte steht, wohl ziemlich sicher abschalten, egal was LfM und Co. hinterher damit veranstalten. Die Soldaten sind ja größtenteils schon abgezogen.
Und wenn die 103,0
Bielefeld jahrelang brach liegt, kann das BFBS auch egal sein.
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 18:11
von GunterKnauer
Bei mir am nördlichen Rand von Hannover kommt BFBS deutlich schwächer an, als Radio Herford. Die 101,6 schafft es nicht zu RDS.
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 18:35
von Staumelder
Quicktest mit dem Silvercrest-DAB-Lidl-Schnäppchen: Fehlanzeige, im Tecsun PL 390 mit etwas Geduld aufnehmbar. Nebenan macht sich ffn aus Lingen ziemlich breit. Mit Alu und nem guten Radio geht das Ganze vmtl. mit RDS (Radio Herford klappt auch), für Normalradios ist der Sender nicht mehr hörbar. Die 103,0 geht selbst indoor mit ner heißen Kartoffel.
Standort: 5km westlich der "Schleptruper Egge" (nördlich von Osnabrück).
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 19:26
von catperson
Das interessiert BFBS aber nicht. Wenn die jetzt schon mit Parallelbetrieb anfangen, werden die anderen neuen Frequenzen bald folgen und dann wird die 103,0 von BFBS nicht mehr benötigt. Mein Bauchgefühl sagt mir, daß das schon Ende März der Fall sein
könnte. Zum Glück bringt mich das hier nicht aus der Ruhe, da Herford per Definition hier Ortssender ist. Fans in größerer Entfernung werden dieses Glück nicht haben. All das war aber schon absehbar. Immerhin bleibt eine stark reduzierte BFBS-Präsenz über 2020 hinaus. Das war ganz am Anfang nicht so geplant.
Catperson
Verfasst: Mi 18. Mär 2020, 20:05
von Habakukk
GunterKnauer hat geschrieben: ↑Mi 18. Mär 2020, 18:11
Von den Koordinierungsdaten her würde es eigentlich danach aussehen, dass beide über dieselbe Antenne ausgestrahlt werden.
Es wären dann 500W bei Radio Herford gegenüber 1,4kW bei BFBS Radio, das wären ca. 4,5dB mehr!
Deine Beobachtungen lassen drauf schließen, dass entweder noch nicht volle Leistung gefahren wird, oder dass BFBS doch eigene Antennen bekommen hat. An sich sind die Diagramme auch nicht 100%ig identisch, aber dann doch beide nahezu rund.
