Britain to end historic bases in Germany by 2020
Re: Britain to end historic bases in Germany by 2020
Gut, koordiniert ist die 96,6 für den Jakobsberg mit 30W. Ich hab das übersehen, dass aus der 88,4 in den BNetzA-Listen mal eine 96,6 wurde.
Angenommen, die senden wie koordiniert, müsste doch die 96,6 mit 30W deutlich schwächer sein als die 95,7 mit ihren 500W.
Mal sehen, wofür dann die 89,6 mit 100W gedacht ist.
Radio Westfalica kommt hier natürlich stärker rein als die 96,6. Kann man ganz gut auf dem tauben UKW Empfänger des LIDL DAB Radios feststellen. Der Suchlauf hält hier zwar auf der 95,7 und 103,0 an, aber nicht auf der 96,6 oder 101,6.
Wobei nach Stadthagen Mitte nach FMSCAN nur 50 Watt auf der 95,7 rausgehen sollen, was ich nicht so recht glauben kann. Die deutliche Absenkung macht sich erst weiter südlich bemerkbar.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Kommt die 101,6MHz aus Herford bei dir gut an?
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Für Bünde werfe ich mal diese Meßpunkte in den Raum:
96,6 MHz -> 19dBµV
95,7 MHz -> 37dBµV
Vielleicht kann ja jemand ausrechnen, ob das mit den bekannten Jakobsberg-Daten in Einklang zu bringen ist.
Catperson
96,6 MHz -> 19dBµV
95,7 MHz -> 37dBµV
Catperson
Ja auch auch die 101,6 aus Herford kann ich zuhause ordentlich empfangen. Etwa gleich mit Radio Herford. RDS kommt, dauert aber etwas länger. Unterwegs auf dem Handy war sie aber an einigen Stellen nicht so gut aufnehmbar. Teilweise stört dabei auch die 101,7 von FFN.
Wobei man natürlich sagen muss, dass die beiden neuen Frequenzen für die 103,0 im mobilen Betrieb kein gleichwertiger Ersatz sein werden. Dennoch bin ich mit dieser Ersatzlösung in meinem Aktionsradius natürlich sehr zufrieden.
Ich bin gespannt auf den Konflikt BFBS 101,6 mit HR 4 101,7
Ist die 101,6 BFBS R2 aus Bielefeld noch onair?
Bielefeld ist seit Februar aus,wie man hier auch lesen konnte. Zumal Bielefeld ja mit BFBS 2 lief und der Herforder Sender nun mit dem ersten Programm.
Damals war hier BFBS R2 gerne von (hauptsächlich) HR4 oder (manchmal) ffn bedrängt, aber mit dem neuen Standort dominiert auf 101,6 MHz ganz eindeutig BFBS. Das hätte ich mir damals für BFBS R2 gewünscht! Der Konflikt mit den Nachbarsendern findet jetzt woanders statt.
Catperson
Mal 'ne Frage in die Runde:
Hat jemand die 91,7 MHz aus Gütersloh im Blick? Hier wird das wahrscheinlich wegen WDR 3 nichts.
Catperson
Catperson
Werde ich gleich mal mobil testen.
Im westlichen hannoverschen Stadtgebiet außer ein paar Wortfetzen nichts brauchbares auf 101.6. An der Westseite des Benther Berges geht es bis auf RDS-Level rauf. Mir erscheint die 101.6 insgesamt nicht stärker als die sich gleich verhaltende 94.9.
QTH: Wedemark (Hannover)
Heute Vormittag war auf der 91.7 maximal Radio Herford zu empfangen. Zudem haben die 101.6 und die 103.0 einen leichten Versatz.
In der Herforder Ausgabe der NW war letzte Woche ein Bildrätsel mit einem Foto des alten "Senders" auf dem Eggeberg.
"Auflösung: Erste Vokabeln: „Two Eggs – zwei Eier"
Der Eggeberg wird im Volksmund einfach „Am Sender“ genannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die englische Besatzungsmacht hier eine Funkstation eingerichtet. Es folgte der WDR"
Erzählungen zur Auflösung des Rätsels zum Teil von unmittelbaren Nachbarn. Das von den diesem Standort jetzt wieder BFBS ausgestrahlt wird, hat aber wohl noch keiner bemerkt.
https://www.nw.de/lokal/kreis_herford/h ... -Eier.html
Update zur 101,6 MHz:
PS: "BFBS_Ger"
RT: "BFBS Germany - the Forces station"
In der AF Liste fehlt (laut meinem Empfänger) zur Zeit die 105,0 MHz
Catperson
PS: "BFBS_Ger"
Catperson
Die 105.0 läuft ja derzeit noch mit BFBS 2,da würde es ja keinen Sinn machen die in die AF Liste aufzunehmen. Die Frage ist ja,lässt man BFBS 2 in Paderborn auf UKW oder gibt man die Frequenz an das erste Programm.
