DH0GHU hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 15:30
Danke für den Hinweis, dass wikipedia hier irrt...
Marc!? hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 14:44
Bei DAB ist er auch für den Raum SLS, wenn es bei FEC 2-A bleibt und Mettlach noch auf 5 kW aufgebohrt fast verzichtbar. Im Gegensatz zu Kerlingern versorgt er das Niedtal, Haustadter Tal oder das untere Primstal und den Raum Wadern deutlich schlechter, wo die größten Lücken sind.
Naja... von 2 auf 5 kW sind 4 dB. Damit wird man aus "nichtmal durchgehend outdoor" keinen Indoor-Empfang machen. Der Unterschied zwischen 2A und 3A dürfte auch nur in der Größenordnung 1-3 dB liegen.
Aber: Beide genannten Standorte, Felsberg und der dadurch zu ersetzende Standort Kerlingen, sind sowieso ziemlich peripher. Der SR bräuchte eigentlich noch (einen) Standort(e) weiter nordnordöstlich...
Im Saarland ist die günstige Wahl der Standorte wichtiger als die bloße Lage auf einer planaren Karte. Gerade der ursprünglich geplante Standort Kerlingen käme sehr gut in die Täler rein, bis hoch nach Nonnweiler hoch. Im Raum SLS ist übrigens schon jz durchgängig mindestens Outdoor Empfang möglich.
Die größte Baustelle ist aktuell der südlich Saar-Pfalz-Kreis. Hierzu könnte man nach der Inbetriebnahme von Spiesen (hier reichen eig 2 kW aus), die DAB Antennen am Standort Bliestal drehen.
2-0-8 hat geschrieben: ↑Sa 4. Jan 2020, 15:44
Aus privatwirtschaftlicher Sicht haben sie es richtig gemacht: Probeabschaltung -> zählen, wieviele Beschwerden es gibt -> Abschaltung ohne große Infomation planen -> Sender ohne großes Aufsehen abschalten.
Es würde mich nicht wundern, wenn die Sendetechnik schon (teilweise) demontiert ist (vorbeugend Fakten schaffen).
So noch ein Grund wirklich pünklich abzuschalten:
Das Saarland hatte 1964 den Betrieb quasi legalisiert und Europe1 sendete mit einer Konzession, die an das Saarland zu bezahlen sind. Ohne Werbung sind mind. 3 Mio DM zu zahlen mit Werbung 8% der Werbeeinnahmen, mind. aber 3 Mio DM.
Der Sender wurde ja gegründet, um den deutschen Rundfunk im Saarland zu finanzieren. Neben einem Radioprogramm, war ja auch ein franz. TV Programm geplant. Hierfür sollte der K39 vom Felsberg mit 1000 kW genutzt werden. Die Frequenz war noch lange dem Saarland zugeordnet, später ging diese mit 200 kW nach Luttange und strahlte die V.Kette aus.
Winfried Haug hat geschrieben: ↑So 5. Jan 2020, 18:14
das klamme Saarland hat jede DM mitgenommen:.-)
Jaja, das kleine aber wichtige Saarland, das überflüssigste Bundesland Deutschlands. Ständig kurz vor der Pleite, aber man nimmt dort gerne, wo man nur kann. Ist ja noch schlimmer als Bremen und die Pleitegeier-Berliner. Die stehen wenigstens dazu, dass sie auf übertrieben großen Füßen wirtschaften ("arm aber sexy").
Lebt es sich gut am Tropf vom Fördertopf
