Westfernsehen in der DDR
Re: Westfernsehen in der DDR
Wollte der Hörer so, deswegen dieser Weg.Radio Fan hat geschrieben: ↑Mi 20. Nov 2019, 10:28Der Mitschnitt hätte sich bei der Übertragungsqualität auf KW o.MW (Schwund) aber kaum gelohnt ?Da Datenträger (Schallpiatten) Versand in die DDR, nicht möglich war, wenn ein dortiger Hörer sie Kam die Überspielung im Hörerbriefkasten des Senders, zum Mitschneiden aufs Tonband/Kassette. War nach meinem Gedächtnis der Schwedische Auslanddienst in Deutsch.
Ging auch, aus den Erläuterungen des Senders hervor, warum anstatt Auszüge aus Hörerbriefen, Musik kam.
Aber nur die BBC Berlin 90,2 MHz 47.0 dBW/50 kW 13e14 52n31.Handydoctor hat geschrieben: ↑Mi 20. Nov 2019, 13:41 Die haben ja auch auf UKW gesendet, von Berlin.
Sowie FFB (Millitärsender) Berlin 93,6 MHz 27.0 dBW/500 W 13e19 52n36 und Goslar 92,7 MHz 20.0 dBW/100 W 10e23 51n51, inclusive Übernahme von RFI Deutsch.
Datenstand: Telekomliste 1995.
Montags und Freitags von ca. 21:40 Uhr bis 22:00 Uhr wurde immer diese Frequenz gewählt.
Da kamen 2 Musiksendungen. " Platten à la Carte " bzw. " Frendly ? Fan Club " Bei der am Ende der Sendung angesagten Adresse musste ich immer schmunzeln :
BBC
Bushhouse London
Wc 2
vergesse ich nie.
Bush House ist in Aldwych The Strand, eine nette, gefragte und auch teure Ecke der Stadt. BBC WS ist aber dort schon lange weggezogen.RADIO354 hat geschrieben: ↑Mi 20. Nov 2019, 16:39Montags und Freitags von ca. 21:40 Uhr bis 22:00 Uhr wurde immer diese Frequenz gewählt.
BBC
Bushhouse London
Wc 2
vergesse ich nie.
Die Briten hatten ja zwei Sender auf UKW im damaligen West-Berlin? BBC WS und BFBS, soweit ich in Erinnerung hatte.
Ja, BBC auf 90,2 Mhz und BFBS auf 98,8 Mhz.
Der BFBS Sender war Deutlich Schwächer als die BBC und biss sich etwas mit dem DDR Sender Dequede, 98,9 Mhz Berliner Rundfunk.
Meines Wissens kam BFBS vom Mast Berlin Olympiastadion.
Einige Besatzer hatten wohl mehr UKW Frequenzen bekommen als Andere. Warum eigentlich?
USA hatten einen UKW und einen MW Sender. Die Franzosen nur einen UKW Sender?
Die Russen hatten nie einen UKW Sender in Berlin oder der DDR, und auch nichts auf der MW? Ich kannte da nur diesen LW Sender, der ohnehin relativ schwach war und dann noch das russische Fernsehen. Erst nach der Wende habe ich div. russische Programme in Erinnerung, so wie dieses Ruskie Radio heute.
Zusätzlich gab es die Mittelwelle 810 kHz mit 5 kW vom Standort des Mittelwellensenders des Senders Freies Berlin in der Stallupöner Allee. Über diese beiden Frequenzen lief auch abends auch das deutschsprachige Programm von Radio Canada International, siehe
https://www.intervalsignals.org/pausenz ... =&ReihAus=
Nach der Wende nutzte der Deutschlandfunk die 810 kHz
"Platten à la Carte" habe ich auch gehört und Tonbandaufnahmen gemacht (FM 90,2), ebenso "Eine kleine Beatmusik aus London".
Was politische Sendungen anbelangt, so erinnere mich noch an "Aus der kommunistischen Welt".
"Briefe ohne Unterschrift" hörte ich sporadisch, war redaktionell z. T. sehr hart formuliert und passte dann eben nicht mehr in die beginnende Entspannungspolitik.
Zufällig entdeckt:
https://www.moz.de/landkreise/havelland ... 1/1606269/
Zufällig entdeckt:
Danke für den Bericht. Da wird vom niederländischem Radio Luxemburg Programm gesprochen. Wann gab es das auf 49 Meter ?
Die Reichweite der 90,2 aus Berlin ist beachtlich. Ich bekomme Radio Teddy sogar hier in Reichenberg bei Dresden (entweder auf dem Hügel oder bei Tropo) identifizierbar herein. Das schaffen sonst nur die dicken Brummer wie 91,4, 92,4, 97,7 und 99,7.
Die Qualität des Radio Teddy lässt allerdings zu wünschen übrig, weil MDR Jump mit hoher Leistung auf 90,1 sendet. Da stellt sich die Frage, wer zuerst gesendet hat: Die 90,1 aus Dresden oder die 90,2 aus Berlin? Beide sind im Stockholm-1961-Plan enthalten.
Ich denke die 90,1 wird die 90,2 niederbügeln. Dass BBC in Dresden noch brauchbar ankommt, bezweifle ich sehr. Vielleicht ging es zu DDR Zeiten?TobiasF hat geschrieben: ↑Do 21. Nov 2019, 09:31Die Reichweite der 90,2 aus Berlin ist beachtlich. Ich bekomme Radio Teddy sogar hier in Reichenberg bei Dresden (entweder auf dem Hügel oder bei Tropo) identifizierbar herein. Das schaffen sonst nur die dicken Brummer wie 91,4, 92,4, 97,7 und 99,7.
Die BBC kam zu DDR-Zeiten auch hier in HRO (220km) abhängig von Tropo-Wetterlagen oft recht gut an.
Heute ist die 90,2 von einer örtlichen Funzel belegt.
Wie gesagt, die 90,2 ist für den alltäglichen Radiogenuss ungeeignet:
1. Ich brauche einen exponierten Standort oder Tropo.
2. Ich muss auf 90,3 ausweichen.
3. Die Interferenzbelastung ist dennoch extrem hoch, sodass der Empfang gerade mal dafür ausreicht, um Radio Teddy anhand der Ansage zu identifizieren. Das ist mir allerdings schon mehrfach gelungen.
