Wartungsarbeiten beim SWR...
Manager
Re: Wartungsarbeiten beim SWR...
Beitrag von Manager »
www.swr.de
Am 23. März 2020 zw. 08:00 Uhr und 12:00 Uhr kommt es zu einer Abschaltungen von ca. 60 Minuten der UKW-Ausstrahlung der SWR-Programme im bereich Wertheim, aufgrund von Arbeiten am Antennenträger der Station Wertheim.
Link ---> https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
Vielleicht werden dann die Antennen für DAB 9D, 10A und 11D montiert. Die Aufschaltung war ja für das 1. Halbjahr 2020 angekündigt. Könnte also vom timing her passen. ;)
CBS
Beitrag von CBS »
Auch heute wieder einmal eine Senderabschaltung: Kaiserstuhl/Vogtsburg ist komplett off, betrifft Radio und DVB-T. Dauert noch bis ca. 15 Uhr, gibt eine neue Netzzuführung.
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Manager hat geschrieben:
Mi 4. Mär 2020, 19:06
www.swr.de
Der Sender soll am 01.04.2020 in Betrieb gehen :spos: .
Manager
Aussetzer am Stuttgarter Fernsehturm...
siehe ---> https://www.swr.de/swr4/bw/programm/sto ... t-100.html
Manager
Zahlreiche Reparatur- und Wartungsarbeiten in den nächsten Tagen.
siehe ---> https://www.swr.de/unternehmen/empfang/ ... n-100.html
Harald P.
Beitrag von Harald P. »
So, Bingen ist aus.
Bei mir geht;
RTL auf 93,3 (schwankt zwischen 24 und 34 dB, brutal laut, teilweise verzerrt, mit RDS)
DASDING auf 95,7 (12 dB und damit gerade so zu empfangen)
DASDING auf 99,4 (38 dB mit RDS) Da sieht man mal, wie sch..e diese Koordinierung ist., warum ist nicht auch in Rüdesheim DASDING drauf?
Japhi
Beitrag von Japhi »
Genauso im Ahrtal. Oder umgekehrt:
93,3 Bingen an SWR1
95,7 Bingen an SWR2
99,4 Bingen an SWR3
99,4 Koblenz an SWR3
99,4 Ahrtal bleibt bei SWR3
91,6 Koblenz an DASDING
Dann noch evtl. Bad Kreuznach 93,5 an SWR1 und 98,2 an SWR3, um die 200KHz Abstand gleich zu belegen.
QTH: Hattingen-Rauendahl (NRW)
Dacia MediaNav DAB+, Degen DE1103 (82/56), Albrecht DR70
Harald P.
Jetzt ist wieder Bingen eingeschaltet
Harald P.
Japhi hat geschrieben:
Do 22. Okt 2020, 14:33
93,3 Bingen an SWR1
95,7 Bingen an SWR2
99,4 Bingen an SWR3
Würde absolut Sinn ergeben. Denn die 99,4 Koblenz mit DASDING vs. 99,4 Ahrtal mit SWR3 ist genau so schwachsinnig.
Beitrag von Marc!? »
93,3 Bingen an SWR1
95,7 Bingen an SWR2
99,4 Bingen an SWR3
SWR 3 ist halt die Cash Cow. Mit der 99,4 aus Waldesch, sollte natürlich die 95,7 aus Bedorf für die Innenstadt von Koblenz mit wechseln. Aber vlt könnte man ja die 10 kW Frequenz von SWR1 aus Koblenz mit einbeziehen. Aber das wäre dann eine große Rochade.
Japhi
Beitrag von Japhi »
SWR3 hätte mit Linz, Bad Marienberg, Daun, Haardtkopf, Waldesch und Bendorf trotzdem eine Top Versorgung. Das Rheintal um Koblenz füllen 99,4 und 95,7 ganz gut aus und auch 200 Watt vom hohen Mast in Waldesch schließen gut an die benachbarten GNS an. Außerdem muss man doch bigFM Werbekunden klauen, indem man werbefrei Jugendradio macht.
