Wartungsarbeiten beim SWR...
dxbruelhart
Re: Wartungsarbeiten beim SWR...
Beitrag von dxbruelhart »
Jetzt ist der Feldberg (wieder) abgeschaltet, die erste Abschaltung von 20.06-20.29 konnte ich nicht beobachten.
Hier kommt jetzt an:
89.80 DRS1/SRF1 Kabelausstrahlung O=2
93.80 SWR 2 Waldenburg O=3,5
97.90 BR3 Dillberg O=2
104.0 B5 aktuell Büttelberg O=4
freiwild
Beitrag von freiwild »
Rheinländer hat geschrieben:Da wird man in Teilen des Schwarzwaldes wohl auf den SWR solange verzichten müssen.
Nicht nur auf den. Auf einigen Kilometern der B31 (v.a. längs des Höllenbachs) bekommt man nichts anderes als den Feldberg herein.
dxbruelhart
Auf 89.80 scattert jetzt regelmässig MDR Jump aus Chemnitz rein und raus!
dxbruelhart
Jetzt läuft der Feldberg wieder.
dxbruelhart
Am Montag 4. November 2013 wird am Witthoh gearbeitet:
Zwischen 20.05h und 21h sollen die drei Hauptfrequenzen schweigen (vielleicht doch auch mehr Frequenzen):
90,4
92,4
97,1
http://www.swr.de/unternehmen/wie-sie-u ... index.html
wolfgangF
Beitrag von wolfgangF »
Weiß jemand über welche Antennenfelder die drei Programme abgestrahlt werden? Eine Mail an den SWR blieb leider unbeantwortet. Kann es sein, dass das obere Antennenfeld (in drei Richtungen) als Rundstrahlantenne für SWR4, DLF und Radio 7 genutzt wird und das untere (in vier Richtungen) mit Ausblendung in Richtung Schweiz für SWR1-3? Oder ist es umgekehrt.
Rolf, der Frequenzenfänger
Meines Wissens sind nur DLF und Radio7 rundstrahlend.
wolfgangF
Einer der SWR-Mitarbeiter, die hier schon im Forum schrieben, teilte mir als Antwort auf eine PM mit, dass auch SWR4 rund ausgestrahlt wird (vielleicht da nur nur 5 kW Sendeleistung), was auch daran abzulesen sein könnte, dass nur SWR1-3 von der Abschaltung betroffen sind. Leider wusste der SWR-Mitarbeiter aber nicht welche Felder rund und welche gerichtet strahlen.
freiwild
dxbruelhart hat geschrieben: Am Montag 4. November 2013 wird am Witthoh gearbeitet:
90,4
92,4
97,1
Mich wundert, dass Grünten nicht auch betroffen ist. Meines Wissens hängen die beiden SWR-Frequenzen dort am Ball Witthoh.
freiwild hat geschrieben:Mich wundert, dass Grünten nicht auch betroffen ist. Meines Wissens hängen die beiden SWR-Frequenzen dort am Ball Witthoh.
Da wird man wohl temporär den Raichberg als Ersatz-Zuführung nutzen.
Beitrag von DH0GHU »
Nicht eher Ulm?
DH0GHU hat geschrieben: Nicht eher Ulm?
Bisher diente immer der Raichberg als Backup. Ulm war "Feindgebiet" für den SWF und gewisse Sachen ändern sich nie. ;)
freiwild
Für die Gemeinde Burgberg (als Referenzgemeinde für den Grünten) bekomme ich bei FMScan folgende Werte:
Withoh: 118 km / 40 dBµV
Ulm/Kuhberg: 98 km / 37 dBµV
Raichberg: 129km / 33f dBµV
Demnach wäre Ulm dem Raichberg als Backup deutlich vorzuziehen.
Schaut man sich die Frequenzen einzeln an, so haben SWR1 (92,4) und SWR3 (97,1) vom Witthoh offensichtlich kein Problem damit, dass am Grünten fast exakt von hinten Ö1 Innsbruck (92,4, 181° ggü. Witthoh, +21 dBµV) und Ö3 Zugspitze (97,1, 190° ggü. Witthoh, +5 dBµV) reinstören könnten. Bei einem Empfang über Ulm gäbe es diese Probleme so nicht. Beim Raichberg ist die 88,3 von SWR1 erstaunlich frei, aber die 94,3 von SWR3 muss man erst gegen Ö2V vom Mittelberg (94,3, 116° ggü Raichberg, +20 dBµV) und B2 vom Hohenpeißenberg (94,2. 250° ggü. Raichberg, +23 dBµV) trennen.
Wenn der Stand am Grünten noch so ist wie vor fünf Jahren, dann ist Ball 2 für SWR1 der Raichberg auf 88,3. Für SWR3 gab es damals keinen zweiten Ballempfänger. Da müsste also, wenn das auch heute noch so ist, manuell auf einen anderen Standort umgeschaltet werden.
Thomas (Metal)
Beitrag von Thomas (Metal) »
Hier war auch einmal zu lesen, daß man für E43 den Kanal 4 vom Raichberg als Backup hatte. Man kann also davon ausgehen, daß dieser störungsfrei zu empfangen war. Außerdem besteht Sichtverbindung, was von Burgberg aus vermutlich nicht gegeben ist. Dazu kommen dann natürlich noch Antennengruppen nebst deren Aufbauort die den Zusatz Profi wirklich verdienen und Störer effektiv ausblenden können. Da würde ich am Grünten auf Grund der Richtung eher noch den Gr. Feldberg (94,4) als Störer vermuten als die 94,2 vom Hohenpeißenberg.
Anstelle von Ulm, "aufgeblasener Stadtumsetzer" ;-) , würde ich eher Aalen noch in den Ring werfen. Wobei: Aalen hat natürlich die falsche Regionalvariante.
