Wartungsarbeiten beim SWR...
Re: Wartungsarbeiten beim SWR...
Während der Abschaltung der 92,9 (SWR1 BW) und 105,2 (big FM) in Langenbrand konnte ich folgendes empfangen:
92,9 nichts außer einigen Spaniern (Sporadic E)
105,2 DasDing...Mainz-Kastel...1 kW...119 km...O=3 (leichtes Tropo) => Erstempfang
105,2 Radio Arabella...Ismaning...11 kW...211 km...Sc (anhand Playlist identifiziert) => Erstempfang
Mainz-Kastel geht hier auf anderen Frequenzen ständig, aber UKW aus Ismaning hatte ich hier noch nie.
Hier war das Band auch offen, zwischendurch gabs das:
92.9 v s F MUSIQUE France Musique Besançon/Lomont (25) 2.5 20 288km O=3sc
105.2 h s D DASDING DasDing (SWR) Mainz-Kastel [hes] (rlp) 1 1 95km O=2
105.2 h s D Hitr.RTL Hitradio RTL Sachsen (Dresden) Dresden-Wachwitz (sac) 100 100 386km O=4sc
DX-Matze hat geschrieben: 92.9 v s F MUSIQUE France Musique Besançon/Lomont (25) 2.5 20 288km O=3sc
Mensch, den hab ich gestern vor lauter Hitze ganz vergessen. Hatte kurz nach Beginn der Abschaltung mit O=1 einen Sender mit klassischer Musik empfangen. Und es war eindeutig ein Scatter; kein Sporadic E. Das wird der dann sicher gewesen sein, denn aus dieser Richtung kommen hier sogar noch Funzeln an.
Wenn man etwas Geduld mitbringt und sich etwas verrenkt, kann man den auch in der Rheinebene bei Karlsruhe ständig empfangen, das gelang mir mit dem Grundig YB400 bei Linkenheim, ist allerdings wirklich ein Geduldsspiel, aber es ging!Manager. hat geschrieben:105,2 DasDing...Mainz-Kastel...1 kW...119 km...O=3 (leichtes Tropo) => Erstempfang
Hier keine Chance:
Freie Sicht nach Langenbrand, während Mainz-Kastel hinter dem Odenwald liegt.
OT:
Alles Gute und auf die nächsten 30.
OT:
Ist auch in Linkenheim nicht wirklich schwach, OK bei Sichtkontakt ist das was andres
Danke
Danke
Nochmals als Erinnerung, Blauen schweigt in zwei Stunden.
Sind das eigentlich SWR Senderarbeiten oder von der Media Broadcast/Dt. Funkturm? Antennenanlage sollte der SWR am Blauen eigentlich nicht zuständig sein. Ich gehe davon aus, dass auch die anderen Sender dort abgeschaltet werden. War am überlegen, ob ich mal hochfahre und noch jemand von früher kenne.
Arbeiten zur besten Sendezeit macht eigentlich nur MB. Der SWR verlagert Wartungsarbeiten wann immer möglich in die Nacht.
Läuft eigentlich baden fm auf 106,6 Mhz vom Hochfirst noch. Bekanntlich Ball Blauen 106,0 Mhz
Laut SWR wird heute Nacht zwischen 03:00 und 5:30 Uhr der Sender Hillscheid (Idar-Oberstein), SWR4 auf der Frequenz 106,4 abgeschaltet:
http://www.swr.de/swrinfo/nachrichten/r ... ldung97838
Am 16.07 zwischen 0:05 und 4:00 Uhr wird die Hornisgrinde abgeschaltet, ich denke das gilt für die 106,3 ebenso, nur die 94,0 wird wohl weiterlaufen weil die nicht übers Antennenfeld kommt(?)
Da bin ich sehr gespannt darauf, da muss ich eine kleine Nachtschicht einlegen, um die Hornisgrinde-Frequenzen nach Mitternacht in der Montag Nacht beobachten zu können.
Die Blauen-Abschaltung ist ja fast schon normal, die konnte ich schon oft beobachten, diesmal nicht, wiel ich aktuell noch in Döbriach bin, am Wochenende kehre ich aber zurück ins Glarnerland.
@ DX-Matze: Was konntest Du während der Blauen-Abschaltung beobachten?
Hat jemand die Hillscheid Abschaltung beobachtet? Bin leider nicht vor Ort daher konnte ich es nicht verfolgen.
