richtig was Jasst schreibt, auf der SetTopBox am VDSL Anschluß hast du alle Kanäle incl. Sky und UHD.
Es gibt Magenta TV darüberhinaus als Android und IOS App, den MagentaTV Stick, Chromecast, FireTV App , Apps für SmartTV und den WebPlayer.
Auf diesen sind nicht alle Kanäle verfügbar, dabei handelt es sich um OTT ABR Streams. UHD gibts (noch) nicht im OTT, vermutlich 2022 zur WM
(bzw. aktuell schon als Test für geschlossene Benutzergruppen).
Das höchste Profil bzw. das STB HD Signal ist immer 1080p50, egal was vorne rein kommt.
Die beiden Fußball Kanäle der Euro sind UHD Produktionen von vorne bis hinten, das HD ein Downscale vom UHD (3840x2160p > 1920x1080p)
(was man auch im Vergleich zum 720p50 von ÖR sieht).
Die Tore fallen bei Magenta TV auf der Set Top Box am Schnellsten, interessant was das ZDF für langsame HD Encoder für seine Astra Verbreitung hat
ARD: 720p-HD als gemeinsames Produktionsformat gescheitert
Re: ARD: 720p-HD als gemeinsames Produktionsformat gescheitert
Über Astra muss das Signal ja auch 72.000 km zusätzlich zurücklegen.
In der digitalen Übertragung ist die Entfernung total egal. Die Qualität bleibt gleich.
Fakt ist. Es wird Zeit, dass die ARD/ZDF endlich mal einen technischen Schritt nach vorne gehen und einen UHD-Sender aufschalten.
SD aus -> UHD an. Es reicht zum Start doch auch ein gemeinsamer Sender, den man sich aufteilt.
Das wird ja schon seit Jahren gefordert, aber auf dem Ohr ist man ja da offensichtlich taub. Offenbar traut sich aber an UHD so niemand richtig ran. Auch der UHD Kanal bei HD+ fristet ja weiterhin nur ein Nischendasein, genauso wie RTL UHD. Bis auf einige wenige Sendungen kommt da auch nichts. Insgesamt leider sehr schade, dass man dem Zuschauer da keinen Mehrwert bieten kann. Hier könnten die Öffis mal mutig voran gehen, aber das bleibt wohl Wunschdenken.
Zuletzt geändert von zerobase now am Do 17. Jun 2021, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Ich glaube er spielte auf die Zeitverzögerung an.
UHD ist im linearen TV tatsächlich irgendwie nicht so beliebt bei den Sendern. Am Ausgangsmaterial kann es nicht liegen. Die Streamingdienste platzen vor UHD Material aus allen Nähten.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 08:56Das wird ja schon seit Jahren gefordert, aber auf dem Ohr ist man ja da offensichtlich taub. Offenbar traut sich aber an UHD so niemand richtig ran. Auch der UHD Kanal bei HD+ fristet ja weiterhin nur ein Nischendasein, genauso wie RTL UHD. Bei auf einige wenige Sendungen kommt da auch nichts. Insgesamt leider sehr schade, dass man dem Zuschauer da keinen Mehrwert bieten kann. Hier könnten die Öffis mal mutig voran gehen, aber das bleibt wohl Wunschdenken.
Es scheint so, als wollte man auf Jahre UHD noch dem Streaming überlassen. Selbst das ZDF bietet ja nur über HBB TV vereinzelte UHD Inhalte an. Irgendwie kommt das Thema UHD im linearen TV fast so gut wie gar nicht vor. Via Sat gäbe es da auch kein Bandbreitenproblem. Wenn in Japan 8k im Regel Betrieb ist, dann haben wir hier immer noch Simulcast in SD und 720p HD Lite
Von der Qualität habe ich auch gar nicht gesprochen, sondern nur von der Entfernung und Zeitversatz, der beim Sat schonmal natürlich vorhanden ist.Jasst hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 08:45In der digitalen Übertragung ist die Entfernung total egal. Die Qualität bleibt gleich.
Man könnte natürlich auf 1080i via Sat umstellen. Aber 1080p und aufwärts braucht neue Receiver, da neuer standard.DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: ↑Do 17. Jun 2021, 11:44 Es scheint so, als wollte man auf Jahre UHD noch dem Streaming überlassen. Selbst das ZDF bietet ja nur über HBB TV vereinzelte UHD Inhalte an. Irgendwie kommt das Thema UHD im linearen TV fast so gut wie gar nicht vor. Via Sat gäbe es da auch kein Bandbreitenproblem. Wenn in Japan 8k im Regel Betrieb ist, dann haben wir hier immer noch Simulcast in SD und 720p HD Lite
Ich bin auch der Meinung, dass eine hohe Auflösung beim Sport nicht so viel bringt, viel wichtiger wären 100 frames per second.
