Zur Abwechslung sei eine Frage an das technisch-fachkundige Publikum gestellt:
In welchem Umfang ist es sinnvoll - wenn überhaupt -, eine Satelliten-Schüssel, die unterhalb des Dachfirstes auf dem Dach angebracht, mit einem Blitzschutz zu versehen? Nachgelagert die Frage, wie dieser im Bedarfsfall aussieht.
Blitzschutz für Sat-Anlage
Re: Blitzschutz für Sat-Anlage
Schau mal unter www.blitzschutz.com nach, da gibt es jede Menge Infos zum Thema.
Besten Dank für den nützlichen Hinweis. Das Problem ist damit gelöst ... sofern der Blitz sich an die DIN-gerechte Installation auch halten wird, wenn er denn kommt.
...da brauchst du dir keine Sorgen machen, der hält sich dran ...
