Vierergruppe Kathrein AOS 32 - ORF Salzburg
Re: Vierergruppe Kathrein AOS 32 - ORF Salzburg
wenn daniel allerdings sagt, dass er selbst mit seiner genialen anlage nur den muxx a empfangen kann, dann ist die sache klar.
aktuell wieder massive bildstörungen. und wie schon gesagt, nicht von den 99 % täuschen lassen.
ich glaube nicht, dass das wegen dem sender aalen ist. denn diese störungen habe ich erst seit etwa 1 woche. aalen sendet aber schon seit fast 2 monaten auf k32. und im oktober/november hatte ich keine einzige störung.
Meine Anlage ist absolut kanalselektiv auf den 32er abgestimmt.
Selbst die Weiche zum Zusammenschalten der vier Antennen ist in Sachen Wellenlänge/Verkürzungsfaktor auf 562 MHz abgestimmt.
Hier paßt alles wie ein Uhrwerk, darum auch der Empfang trotz eigentlicher topographischer Unmöglichkeit.
Kanal 29 geht nicht wegen Gleichkanal Ochsenkopf und bald auch Dillberg etc.
Für die anderen Gaisberg-Programmpakete ist meine Anlage (es sind ja 4 Stück AOS 32 von Kathrein) nicht ausgelegt. Ist auch unwichtig. Für mich ging es seit Aufbau meiner Anlage ausschließlich um den Mux A mit den Hauptprogrammen des ORF. Und das ist ja auch in DVB-T2-Zeiten so geblieben.
Und um hier die Gewinnmaximierung zu erreichen, habe ich vier Olympia-Antennen AOS 32 genommen und nicht beispielsweise vier AOT 65.
Was hast du denn für einen Receiver ? Bei den meisten gibt es zwei Anzeigen über die Signalstärke/Pegel und die Signalqualität.
Bei mir z.B. ein Technisat Gerät was bei mir eine Signalstärke mit 40-50 dbuV und eine Qualität i.d.R. mit 90-100 % anzeigt. Das ist dann ein relativ guter Empfang ohne Störungen.
Vielleicht doch Doppelbelegung bzw. Störung durch die Tschechen? Die Richtung passt halbwegs?
@tosamar
thx. das könnte es tatsächlich sein. aber dieser muxx wird bei mir nicht angezeigt, wenn ich fmscan mache.
@daniel
thx.
@radiofan
ich habe eine dreambox 8000 und einen octagon sf4008. dazu habe ich einen sundtek usb-tuner für dvb-t2/dvb-c, der von beiden boxen als interner tuner simuliert wird. aktuell ist der tuner an dem octagon. aber diese 99 % habe ich auch in der dreambox. das scheint irgendwie ein kleines treiberproblemchen zu sein, was mich aber nicht groß stört.
@daniel
thx.
@radiofan
Zuletzt geändert von rob13 am Do 20. Dez 2018, 11:11, insgesamt 3-mal geändert.
Bei Doppelbelegung sieht man leider selten den Störer. Vielleicht zeigt er sich mal bei Tropo?
Falls Du relativ einfach die Richtung der Antennen etwas nach Osten ändern kannst, zeigt er sich vielleicht auch.
Ein kleiner Dreh nach Süden könnte auch helfen um den Störer falls er aus Richtung Osten kommt abzuschwächen ?
nein, bewegen der antenne ist so gut wie nicht möglich. es ist eine gemeinschaftsantenne für 35 bewohner auf dem dach eines mehrfamilienhauses. da kann ich nicht ran. ich müsste erst umständlich und aufwendig zur hausverwaltung und einen antrag stellen. ob der dann genehmigt wird, ist fraglich.
Tschechien überlagert bei mir in Oberösterreich an der Tschechischen Grenze den Empfang von Salzburg der zu DVBT zeiten meistens ging.
Mittlerweile wird bei mir der Bayern DVBT Empfang auf Kanal 27 auch überlagert.
@daniel
aber im jahr 2010 konntest du über dvb-t noch den k29 vom gaisberg empfangen, hattest du geschrieben. wenn du jetzt, wie bei mir, den k29 auch nicht mehr bekommst, dann ist es nun endgültig bewiesen, dass k29 definitiv weniger sendeleistung hat als k32.
bei fmscan.org steht noch, dass beide muxe mit 40 dbw senden. aber das ist nicht mehr korrekt. k29 hat vielleicht noch 35-36 dbw. und ich vermute, dass selbst der k32 schon auf 39 oder 38 dbw reduziert wurde.
der muxx d wird dort mit 32 dbw angegeben.
die muxe e und f werden mit 25 dbw angegeben.
also die ursprünglichen 80 dbw vom gaisberg sind auf allen muxen schon lange geschichte.
Du kannst gewiß sein: Alle Kanäle am Gaisberg haben unverändert dieselbe Leistung. Da wurde gar nix gemacht in jüngster Vergangenheit.
Und daß ab November 2008 kein Kanal 29 mehr ging bei mir, hatte die Ursache in der Aufschaltung des Ochsenkopfs mit dem Kanal 29.
Vorher gingen beide gleich stark, 29 und 32.
Seither nur mehr der 32er. Mit dreijähriger Unterbrechung wohlgemerkt
Den 29er habe ich noch mit dem Zwilling empfangen. Zu Zeiten der Vierergruppe ab April 2010 ging der 29er aus Salzburg schon nicht mehr.
Im Nachbarort habe ich eine kleine Hirschmann-Antenne auf den Ochsenkopf ausgerichtet. Hier Kanal 29 von dort einwandfrei. Da sieht man, daß der Ochsenkopf auch hier im Oberen Bayerischen Wald noch allgegenwärtig ist. Im UKW-Bereich sowieso.
doch, doch. wie gesagt, der k29 ging bei mir vor 1 jahr noch. und glaube mir, ich bin ein insider, der jahrelang beim fernsehen gearbeitet hat...
Nun nicht mehr, die aktuellen Kanäle vom Ochsenkopf sind 30, 37 und 40. Derzeit ist K29 in ganz Bayern frei, erst ab April 2019 ist dann Nürnberg drauf. Also Zeit für Experimente...Daniel28-55-59 hat geschrieben: ↑Do 20. Dez 2018, 18:45 Im Nachbarort habe ich eine kleine Hirschmann-Antenne auf den Ochsenkopf ausgerichtet. Hier Kanal 29 von dort einwandfrei. Da sieht man, daß der Ochsenkopf auch hier im Oberen Bayerischen Wald noch allgegenwärtig ist. Im UKW-Bereich sowieso.
Heute habe ich bei meiner Antenne Kathrein AU 16/29-32 mit dem Dr HD 1000 Combo ohne Verstärker nachgemessen.
K32 - Pegel 26,3 dBµV Qualität 47,1
K29 - Pegel 26,3 dBµV Qualität 38,8
Mit einem Heimann Verstärker zeigt mein Strong Receiver
K32 - Pegel 100 Qualität 96
K29 - Pegel 100 Qualität 94
Standort 48N10 - 11E54
Wie kommst du an das HD-Signal ?Daniel28-55-59 hat geschrieben: ↑Di 18. Dez 2018, 05:40 Genau ein Jahr ist es nun her, seit der Kanal 32 bei mir wieder läuft. Damals im Dez. 2017 wurde der Kanal 32 am nur 10 km Luftlinie entfernten Cerchov/CZ abgeschaltet bzw. ein anderer Kanal wurde gewählt.
So war nach drei Jahren Sendepause der ORF plötzlich wieder da. Und seither ohne Ausfälle mit beständigem Signalpegel vom Sender Gaisberg.
Ab rund 16/17 dB gibt's keinen Pixelmatsch. Also absolut ausreichend.
