105.9 BRF2 tlw. extrem verrauscht
sano
Re: 105.9 BRF2 tlw. extrem verrauscht
Beitrag von sano »
Na toll jetzt gibt es hier wieder ein mix aus FFH und BRF2 .:sneg:
Marcus.
Beitrag von Marcus. »
Über die BRF Seite hat sich ein user bedankt, dass jz wieder der BRF2 Empfang möglich wäre.
Ist es wirklich so, dass die Funzel benötigt wird?
TobiAC
Beitrag von TobiAC »
Entlang der A44 Richtung MG: Ja;
Im Kreis Heinsberg: Ja ;
Im eigentlichen Zielsendegebiet in Belgien angeblich in der Gemeinde Raeren.
TobiAC
BRF2 auf 105.9 ist inzwischen wohl etabliert und sollte auch in FMLIST wieder aufgenommen werden ;)
t2711
Beitrag von t2711 »
"Über die BRF Seite hat sich ein user bedankt, dass jz wieder der BRF2 Empfang möglich wäre."
War ich :-)
Die 105,9 kann man bis in die Höhen des Bergische Landes (hier Velbert) empfangen. Schon erstaunlich was 100W erreichen können. Die alternative Frequenz auf der 93,2 kann man hier nicht empfangen. Die macht der WDR aus Bielefeld komplett platt.
peppi477
Beitrag von peppi477 »
Das sind halt 100 "belgische Watt". Mein Staubsauger hat auch nur 50......:eek:
Klaus
Beitrag von Klaus »
Mit welcher Leistung wird denn jetzt in Richtung NRW gesendet? 100 Watt oder 5 Kilowatt (wie bei fmlist.org aufgeführt)?
Habe BRF2 auf 105,9 MHz heute in Erkrath Hochdahl (zwischen Düsseldorf und Wuppertal) im Autoradio entdeckt (der Sender war mir bekannt, dachte aber immer, auf Grund der geringen Leistung und Radio Erft auf 105,8 wäre er nicht zu empfangen). War dann über den guten Empfang mit RDS doch etwas erstaunt und frage mich jetzt, ob 5 Kilowatt, wie bei fmlist.org aufgeführt, korrekt ist, oder es doch nur 100 Watt sind.
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar »
100 belgische Watt natürlich. Die reichen so weit 5000 herkömmliche Watt
QTH: Viersen (NRW)
Pfennigfuchser
Beitrag von Pfennigfuchser »
Generell geht dort Belgien und die Niederlande auf UKW sehr gut, ist ja auch ein hoher Standort. Dies ändert sich aber schnell, sobald man wieder tiefer liegt.
Radio700
Beitrag von Radio700 »
Alqaszar hat geschrieben: Sa 16. Feb 2019, 03:44 100 belgische Watt natürlich. Die reichen so weit 5000 herkömmliche Watt
Na ja. Es gibt auch belgische Sender, die sich an die Richtlinien halten !
sup2a
Beitrag von sup2a »
Vielleicht werden die Watt-Angaben auch nur als Empfehlung verstanden ?
Klaus
Beitrag von Klaus »
Laut fmlist.org gehen nach Süden 100 Watt raus. Nach Norden gehen laut fmlist.org 5000 Watt raus.
Laut https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sender_ ... ergensfeld sendete man zwischen 2008 und 2014 schon einmal mit 5 KW.
Welche Leistung ist denn für diese Frequenz koordiniert?
Peter Schwarz
Beitrag von Peter Schwarz »
Laut FMLIST gehen 0,1kW raus in Hauptstrahlrichtung. Andere Informationen sind mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, woher die Behauptungen stammen, es wäre dort einmal mit 5kW gesendet worden. Es gab in der Vergangenheit OMs und auch Forenuser, die ganz gerne die Leistung von Rundfunksendern (tlw auch in der FMLIST) "geschätzt" haben und die offiziellen Leistungen gegen jene ersetzten. Das ist gottseidank Geschichte.
Dass in Belgien in früheren Zeiten ganz gerne die offiziell koordinierte ERP als TRP "verstanden wurde", ist allerdings auch ein offenes Geheimnis. Allerdings sind auch diese Zeiten vorbei, man ist dort um einiges strenger geworden nach dem Wildwuchs, der sich in drei Jahrzehnten dort aufbaute.
