105.9 BRF2 tlw. extrem verrauscht
Re: 105.9 BRF2 tlw. extrem verrauscht
Na toll jetzt gibt es hier wieder ein mix aus FFH und BRF2 .
Über die BRF Seite hat sich ein user bedankt, dass jz wieder der BRF2 Empfang möglich wäre.
Ist es wirklich so, dass die Funzel benötigt wird?
Entlang der A44 Richtung MG: Ja;
Im Kreis Heinsberg: Ja ;
Im eigentlichen Zielsendegebiet in Belgien angeblich in der Gemeinde Raeren.
BRF2 auf 105.9 ist inzwischen wohl etabliert und sollte auch in FMLIST wieder aufgenommen werden
"Über die BRF Seite hat sich ein user bedankt, dass jz wieder der BRF2 Empfang möglich wäre."
War ich
Die 105,9 kann man bis in die Höhen des Bergische Landes (hier Velbert) empfangen. Schon erstaunlich was 100W erreichen können. Die alternative Frequenz auf der 93,2 kann man hier nicht empfangen. Die macht der WDR aus Bielefeld komplett platt.
War ich
Das sind halt 100 "belgische Watt". Mein Staubsauger hat auch nur 50......
Mit welcher Leistung wird denn jetzt in Richtung NRW gesendet? 100 Watt oder 5 Kilowatt (wie bei fmlist.org aufgeführt)?
Habe BRF2 auf 105,9 MHz heute in Erkrath Hochdahl (zwischen Düsseldorf und Wuppertal) im Autoradio entdeckt (der Sender war mir bekannt, dachte aber immer, auf Grund der geringen Leistung und Radio Erft auf 105,8 wäre er nicht zu empfangen). War dann über den guten Empfang mit RDS doch etwas erstaunt und frage mich jetzt, ob 5 Kilowatt, wie bei fmlist.org aufgeführt, korrekt ist, oder es doch nur 100 Watt sind.
100 belgische Watt natürlich. Die reichen so weit 5000 herkömmliche Watt
QTH: Viersen (NRW)
Generell geht dort Belgien und die Niederlande auf UKW sehr gut, ist ja auch ein hoher Standort. Dies ändert sich aber schnell, sobald man wieder tiefer liegt.
Vielleicht werden die Watt-Angaben auch nur als Empfehlung verstanden ?
Laut fmlist.org gehen nach Süden 100 Watt raus. Nach Norden gehen laut fmlist.org 5000 Watt raus.
Laut https://de.m.wikipedia.org/wiki/Sender_ ... ergensfeld sendete man zwischen 2008 und 2014 schon einmal mit 5 KW.
Welche Leistung ist denn für diese Frequenz koordiniert?
Laut FMLIST gehen 0,1kW raus in Hauptstrahlrichtung. Andere Informationen sind mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, woher die Behauptungen stammen, es wäre dort einmal mit 5kW gesendet worden. Es gab in der Vergangenheit OMs und auch Forenuser, die ganz gerne die Leistung von Rundfunksendern (tlw auch in der FMLIST) "geschätzt" haben und die offiziellen Leistungen gegen jene ersetzten. Das ist gottseidank Geschichte.
Dass in Belgien in früheren Zeiten ganz gerne die offiziell koordinierte ERP als TRP "verstanden wurde", ist allerdings auch ein offenes Geheimnis. Allerdings sind auch diese Zeiten vorbei, man ist dort um einiges strenger geworden nach dem Wildwuchs, der sich in drei Jahrzehnten dort aufbaute.
