Piraten auf MW aus NL!
Ist mir gegen 22.00 Uhr MESZ aufgefallen. Piraten auf 1512 khz. Eine Rose blüht in Colorado!!! Empfang für solch einen Sender, enorm, wohne in WHV, und eben höre ich in der Moderation den Ortsnamen Hoogezand , Zaapermeer, o.k.
Re: Piraten auf MW aus NL!
Soso, das war ein Pirat.
Bin einfach damit eingeschlafen.
Die Frequenz kenne ich (und mein Radio auch) ja noch gut von Radio 2 (Belgien).
"De Lage Landen" mit "Vlaamse en Nederlandse muziek met Marc Brillouet" habe ich fast immer gehört.
Die MW-Antenne, die ich damals noch extra zum Radio-2-hören gebaut habe, war noch auf 1512kHz abgestimmt.
Ich denke, daß das einer war. Die Musikauswahl und die Moderation lassen diesen Schluß zu. Verwunderlich für mich nur, daß man die nunmehr seit kurzem frei gewordene Frequenz 1512 khz gewählt hat. Oder einfach nur clever! Der Empfang dürfte noch erheblich weiter gegangen sein als bis zu mir.
Das Signal war gestern Abend auch in Bonn äußerst stark aufzunehmen! Besseres Signal als 747, 1008, 891 kHz, dazu kaum Schwund und eine für Mittelwelle traumhafte Modulation. Da dürfte schon etwas mehr Leistung im Spiel gewesen sein.
Der Moderator erwähnte den Sendernamen "Radio Baron International", vielleicht auch nur "Baro". Da er zwischendurch in jeder Moderation erwähnte, dass er "plaatjes zoeken" geht tippe ich auch mal stark auf einen Piraten. Und da er auch meinte "ik ga nu kijken of het bier koud is", dürfte die Sendung auch noch etwas länger angedauert haben .
Endlich gelang es mir auch mal, einen niederländischen Piraten hören, auf UKW hat es hier noch nie geklappt.
Mein QTH war JO61HL.
Signal eher gering, war aber auch "nur" ein einfaches Taschenradio.
(so ein ca. 12 Jahre alter Weltempfänger in Größe einer Musikkassette)
Auf die von venusberg angegebenen Frequenzen habe ich nicht geachtet, sodass ich nicht vergleichen kann.
Jehnseits der 1600 kHz ist das fast täglich möglichEndlich gelang es mir auch mal, einen niederländischen Piraten hören, auf UKW hat es hier noch nie geklappt.
Einer sendet z.B. immer sehr stark auf 1674 kHz.
Die Frequenz 1512 kHz für Piraten aus NL ist gar nicht so neu.
Ich habe eine QSL-Karte vom "Radio Torenvalk International" vom 09.03.1986.
QRG: 1508 kHz, 23:54 UTC. Das war nach Sendeschluss von BRT.
Seit einiger Zeit sendet Radio Baro(nes), der ja auch im "eigentlichen Piratenbereich", ergo im X-Band, immer mit sehr gutem Signal daherkommt, auf der nun freien 1512 kHz. Gestern und den Samstagabend davor habe ich Johans markanter Stimmer gelauscht
"Mr. Baro hat auch schon früher gelegentlich "unterhalb des Piratenbandes" gesendet, und nicht nur er alleine .
Ist denn heute Abend mit einer Ausstrahlung zu rechnen?
Hm, da hilft wohl nur beobachten.
Habe grad eben eingeschaltet.
Ruhe auf der 1512.
QTH: JO61PH
RX: Grundig WKC3904 an Langdraht
Ruhe auf der 1512.
QTH: JO61PH
Es kommt etwas, aber was?
QTH: JO61PH
QTH: JO61PH
Vorgestern Abend habe ich, mit deutlich schwächerem Signal als am 30. Mai, auf 1512 kHz über mehrere Stunden deutsche Schlager empfangen können. Wahrscheinlich ebenfalls ein Pirat. Falls es Baro war, dann mit niedrigerer Sendeleistung. Im Moment höre ich nur Rauschen, vielleicht ändert sich das, wenn die Dämmerung weiter voranschreitet. Empfänger war und ist hier übrigens ein Satellit 700 mit interner Ferritantenne.
Danke, ich werde mal drauf achten und den "offiziellen" Mittelwellenbereich beim scannen in Zukunft auch etwas nach oben ergänzen .Jehnseits der 1600 kHz ist das fast täglich möglich
Klang bei mir heute ziemlich slawisch.
Und jetzt stören die Straßenlaternen...
In den letzten Tagen sendet immer einer auf 1665 kHz. Sehr schöne Oldies gemischt mit SchlagernDanke, ich werde mal drauf achten und den "offiziellen" Mittelwellenbereich beim scannen in Zukunft auch etwas nach oben ergänzen .
