FM-List&FMscan etc,
Re: FM-List&FMscan etc,
Was mir aufgefallen ist: das Land Litauen ist in der Länderauflistung falsch geschrieben (Littauen). Ich hoffe, dass das jemand korrigiert.
Mir ist etwas in der Sender-Tabelle aufgefallen. Da diese mit der FMList verknüpft ist, poste ich mal hier:
Zum einen eine Kleinigkeit: 1LIVE wird immer noch als "WDR Eins Live" geführt.
Zum Anderen: In der Frequenzübersicht von WDR 2 gibt es abweichende Sendernamen für dens elben Standort bei UKW und MW:
100,40 h Bonn/Venusberg 50 Köln
774 Bonn/Robert-Koch-Str. 41 5 nrw
Das verwirrt, weil man denken könnte, dass hier zwei unterschiedliche Standorte gemeint wären.
Das Selbe ist mir auch bei NDR Info Spezial aufgefallen:
828 Hannover-Hemmingen/Berliner Str. 20 nds
972 Hamburg/Unterer Landweg 93 100 ham
Hier sind natürlich die Standorte Hannover/Hemmingen und Hamburg-Moorfleet gemeint. War nur ein schneller Blick über die Seite, aber hoffentlich hilfreich.
Ich weiß, es ist noch experimentell, aber hier ein Hinweis zu DAB-Scan:
Wenn ich auf http://www.fmlist.org/sendertabelle/dab ... putEn=5003 links unten auf "Zur FMSCAN DAB Senderkarte" klicke, komme ich auf http://fmscan.org/net.php?r=dm=mitu=Ipxf=EuroDAB , aber dort ist ein Fehler.
Ähnliches auch, wenn man http://fmscan.org/net3.php?r=d&m=m&itu=I links unten ein Bouquet aufruft, dann kommt meist network (xxx) not found (siehe http://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&itu=I ... DAB+Italia )
Oder auf http://fmscan.org/net3.php?gmap=1 (Italy Digital Audio Broadcasting Transmitter Map) ein Programm ausgewählt, kommt network (RAS B5 aktuell) not found (Link ist dann http://fmscan.org/net.php?r=d&m=m&itu=I ... B5+aktuell )
Auf http://fmscan.org/net.php?r=d&m=s&itu=I ... DAB+Italia funktioniert die Ansicht auch nicht.
Wobei ich sagen muss, ich verwende auf der Startseite die rechte Spalte Maps (weil ich will ja auch Karten angezeigt bekommen).
Zur Zeit bekomme ich via http://fmscan.org/main.php?f=103.3&area=300 keine Karte angezeigt. Die gewünschte Seite erscheint zwar, aber das eigentliche Kartenbild fehlt.
Die Bouquets für die DAB-Karten werden jetzt angezeigt. Danke für den Hinweis.
Als Protection steht bei DAB immer noch eine Zahl drinnen ...
Und warum steht auf http://fmscan.org/net.php?r=d&m=s&itu=I ... %3A5003%5D einmal 5003 und einmal 5004? Wohl ein falscher Eintrag.
Beim Short und Long Label werden führende Leerzeichen nicht angezeigt, aber das ist nur Kosmetik.
Auf Google Map wird statt der Kanalangabe die Frequenz angezeigt.
Wenn ich mir für Südtirol (RAS) oder auch Schweiz die fmscan.org-Karte anzeige, dann picken alle Sender so zusammen, dass man nichts erkennt ... Die Karte geht nämlich von Warschau bis Istanbul (wahrscheinlich gibt es nur diesen Ausschnitt). Das gilt übrigens auch für Google Maps, da muss man immer zoomen.
Bei DAB kommt auf der Seite eine Fehlermeldung
http://www.fmscan.org/net.php?r=d&m=s&i ... DAB+Italia
--> Fatal error: Call to a member function on a non-object in /srv/www/htdocs/fmscan/scan.php on line 828
Daher kann man sich keine Karten mehr anzeigen lassen. Hat letzte Woche aber funktioniert.
@Günter Lorenz:
Ich würde mir wünschen, dass bei Eingabe von Frequenz und PI-Code die FM-List alle zutreffenden Einträge anzeigt, unabhängig von der Richtung des zuvor eingegebenen Empfangs. Mir ist es schon mehrfach passiert, dass ich die Frequenz und den PI-Code eingegeben habe und kein Treffer gefunden wurde. Erst als ich zusätzlich die passende Richtung z.B. SW anklickte, wurden ein oder mehrere Treffer angezeigt.
Grüße
Fritz
Grüße
Fritz
Gestern abend nach dem vorhergehenden Posting hat mich das geschilderte Problem noch einmal voll erwischt. Deshalb habe ich heute vormittag versucht, es nochmals nachzuvollziehen. Dabei hat sich herausgestellt, dass das Problem nur dann besteht, wenn die vorangegangene Suche in das Logbuch eingetragen wurde.
Beispiel von gestern abend:
1. Anklicken der Empfangsart (Es 700-2700)
2. Eingabe Frequenz 88.9 und PI-Code 1889: Sender Freedom (GRC) wird gefunden
3. Eintrag in das Logbuch über den kleinen Pfeil ganz links
4. Eingabe Frequenz 88.3 und PI-Code E2C8: Es wird kein passender Sender gefunden
In diesem Fall war es besonders extrem: Da ich aufgrund des 1. Buchstaben des PI-Codes annahm, dass es sich um einen spanischen Sender handelt, habe ich nach Schritt 4 die Richtungstaste "SW" angeklickt mit dem Ergebnis: Es wurde wieder kein passender Sender gefunden.
Erst nachdem ich weitere Richtungstasten durchprobiert hatte, wurde endlich der Sender "Itsy Bitsy" (ROU) gefunden.
Das Problem besteht, wie bereits erwähnt, nur dann, wenn der Schritt 3 im obigen Beispiel nicht weggelassen wird.
Grüße
Fritz
P.S.
Noch eine Frage nebenbei: Was bedeuten eigentlich die Ausbreitungsarten "ES (adapt)" und "ES (n)" und welche Wirkung hat die änderbare km-Angabe rechts von den ES-Buttons?
Grüße
Fritz
P.S.
@DX-Fritz:
Problem verstanden ... im Wesentlichen liegt es daran, daß myFM nach Eingabe eines Logs in das Logbuch den Azimut auf +/- 10 Grad des jeweils zuletzt eingegebenen Logs setzt. Dieses Feature ist schon seit einiger Zeit drin und hilft in den meisten Fällen, wenn die Öffnung aus _einer_ Hauptrichtung kommt, weil die Anzahl der Zeilen so deutlich reduziert wird.
Mir ging es vor ein paar Tagen auch so, da kamen Sender aus Südost und Süd und Südwest immer abwechselnd .. Hier hilft dann nur der mittlere der drei "Alle"-Buttons, der setzt sämtliche Azimut-Einschränkungen zurück.
Die Idee, die PI-Code-Suche davon abzukoppeln, find ich gut - defakto würde das Programm dann also auch nichts anderes machen als beim Suchen nach dem PI-Code den Azimut-Filter "wegwerfen". Wenn Du dann einen Sender loggst, ist er wieder drin. Auf jeden Fall wird das eine Option, die man ein- und ausschalten kann. Zum Einbauen und Testen komme ich aber erst in ein paar Tagen.
Wenn man dort eine Zahl einträgt, wird die aber überschrieben.
Es (n) filtert die Tabelle entfernungsmäßig auf zweifache Sprungentfernung, d.s. zwischen 2600 und 6000 km.
73,
Günter
Es (adapt) filtert nicht nur nach dem Azimut, sondern auch nach der Entfernung des letzten Logs (+/- 200 km). Ziel ist es auch hier, die Liste soweit einzudampfen, daß wahrscheinliche Kandidaten übrigbleiben. Der aktuelle Mittenwert wird im Feld rechts neben dem ES(n)-Button ausgegeben.Was bedeuten eigentlich die Ausbreitungsarten "ES (adapt)" und "ES (n)" und welche Wirkung hat die änderbare km-Angabe rechts von den ES-Buttons?
73,
Günter
@Günter Lorenz:
Vielen Dank für die Erläuterungen! Jetzt ist mir vieles klarer geworden.
Grüße
Fritz
Grüße
Fritz
Warum ist es so, dass man beim FM Bandscan gar keine Dateien an eine Frequenz anhängen kann (Mitschnitte, etc.), sondern nur Delete und Edit bekommt?
Die Uploadfunktion findet man nur umständlich über myFM oder FMList (dort ist auch ein Button Upload Image).
Kann man diese Buttons nicht auch beim Bandscan reingeben?
Welche (Art von) Dateien möchtest Du denn bei einem Bandscan anhängen?@andimik hat geschrieben: Warum ist es so, dass man beim FM Bandscan gar keine Dateien an eine Frequenz anhängen kann (Mitschnitte, etc.), sondern nur Delete und Edit bekommt?
Delete und Edit beziehen sich auf den jeweiligen Bandscan-Eintrag.
Achtung, das muß man differenziert betrachten:Die Uploadfunktion findet man nur umständlich über myFM oder FMList (dort ist auch ein Button Upload Image). hat geschrieben:
In myFM gibt es eine Upload-Funktion für Mitschntte (Mitschnitte anhören / hochladen).
In FMLIST gibt es diese Funktion auch ("neuen Mitschnitt hochladen"bzw. "Mitschnitte anhören / hochladen".
Außerdem gibt es dort eine Upload-Funktion für Bilder, diese dient dem Upload von Senderfotos, sie gehört daher nicht in den Bandscan. Diesen Button gibt es auch unter "Standorte": Er ist mit "neues Bild hochladen" bzw. "Bilder hochladen / anzeigen" beschriftet.
Ist Dein Bandscan aus Arnoldstein mit 41 Einträgen vollständig? Hab nur den einen von Dir gefunden ... Was bitte ist ein "normal receiver" ?
Und kann es sein, daß Du gar kein Logbuch führst?
73,
Günter
Noch eins was mir aufgefallen ist: FMSCAN leider unter dem Apostroph-Problem (\'). Man schaue sich etwa die Senderkarte von Le Mouv' an, dann fällt es sofort auf... Interessanterweise erscheint der Name in der Senderauflistung noch richtig, erst wenn man zur Karte kommt gibt es den Fehler...
