SWR Maimarkt-Radio 94,6 zuletzt: 29.04.-09.05.17
793267
Re: SWR Maimarkt-Radio 94,6 zuletzt: 29.04.-09.05.17
Beitrag von 793267 »
LXS hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 23:12
MainMan hat geschrieben: Do 28. Apr 2022, 11:23 Die 94,6 ist bereits on air.
Gesendet wird ein unmoderiertes Programm mit englischem Pop und Oldies.
RDS: MAIMARKT
Ist der PI im RDS immer noch "D000" oder analog zur DAB-SID "D0A3" (wobei es da bei einigen Radios zu Problemen mit der D3A3 von SWR3 kommen dürfte)?
Wieso RDS Probleme?
PI D0A3 PS MAIMARKT ( AF Liste, nur eigene Frequenz * Nicht trennbar )
PI D3A3 PS __SWR3__ ( AF Liste, aller SWR 3 Sender * Nicht trennbar )
Siehe auch den Sender 90,90 Hannover/Hemmingen #, der zu Messezeiten ein Lokalproramm/Sonderprogramm ausstrahlt.
Die 2 anderen Sender weiter das Regionalprogramm Hannover senden, die zu den üblichen Zeiten, für die 5 Regional Sendungen von Radio Niedersachsen, auseinandergeschaltet werden.
NDR 1 Niedersachsen NDR1_NDS D381
NDR 1 Niedersachsen NDR1_HAN D481 Regional Programm Hannover
88,60 Bad Pyrmont/Hamberg [nrw]
100,80 Stadthagen/Bückeberge
NDR 6 Niedersachsen NDRMesse D086 Lokal Programm Hannover "Messejournal"
Manager
Beitrag von Manager »
793267 hat geschrieben: Mi 4. Mai 2022, 02:30 Wieso RDS Probleme?
Deshalb ---> viewtopic.php?f=4&t=23929&p=466084&hili ... im#p466084
MainMan
Beitrag von MainMan »
LXS hat geschrieben: Di 3. Mai 2022, 23:12 Ist der PI im RDS immer noch "D000"
Zum PI-Code kann ich nichts beitragen, den zeigt mein Autoradio nicht an.
Mitteilen kann ich nur, dass das Maimarkt-Radio in der Senderliste hinter Metropol FM auftaucht und kein TP-Flag gesetzt ist.
Inhaltlich wäre noch anzumerken, dass das Maimarkt-Radio an Werktagen zwischen 16 und 17 Uhr auch auf den Frequenzen von SWR4 MA ausgestrahlt wird.
In diesem Timeslot laufen die Regionalfenster von SWR4 Baden-Württemberg. Die 94,6 läuft dann parallel zur 104,1 vom Königstuhl.
LXS
Beitrag von LXS »
MainMan hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 21:23 Maimarkt-Radio in der Senderliste hinter Metropol FM
Das ist ja schon ein Hinweis. Und VOR SWR1 BW? Dann dürfte D000 als PI wahrscheinlich sein.
LXS
Beitrag von LXS »
Manager hat geschrieben: Mi 4. Mai 2022, 19:44
Korrekt. Und es gibt Radios, die bewusst ignorieren, dass die "0" auf der zweiten Stelle eigentlich nur für Einzelfrequenz-Sender gedacht ist. Besser gesagt: Weil manche Sender sich nicht an den RDS-Standard halten und auch mit mehreren Frequenzen trotzdem die "0" auf der zweiten Stelle verwenden (z. B. Antenne Düsseldorf), hat man den Radios beigebracht, diesen Fehler "auszugleichen". Das führt dann im REG-off-Modus dazu, dass auch zwischen D0A3 und D3A3 umgeschaltet wird/würde.
MainMan
LXS hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 21:54
Exakt.
793267
LXS hat geschrieben: Do 5. Mai 2022, 22:05
PI D0A3 PS MAIMARKT (AF Liste, nur eigene Frequenz * Nicht trennbar)
PI D3A3 PS __SWR3__ (AF Liste, aller SWR 3 Sender * Nicht trennbar)
NDR 1 Niedersachsen
NDR 6 Niedersachsen
Wegen _0__ (Einzelsender) und ___6 (6tes NDR Programm), dürften beim NDR, das hin und her Schalten, zwischen den 2 verschiedenen NDR Programmen, wie beim SWR entfallen.
LXS
Beitrag von LXS »
Korrekt, da gibt es kein Problem.
Gibt es das Messejournal vom NDR eigentlich heute noch? Oder ist das nur noch aus historischen Gründen in der Liste?
MainMan
Manager hat geschrieben: Mi 27. Apr 2022, 18:28 Nach 2 Jahren Pause findet wieder der Mannheimer Maimarkt statt.
Und das Maimarkt Radio gibt es auch wieder.
Link ---> https://www.maimarkt.de/fileadmin/data/ ... g_2022.pdf
Link ---> https://www.swr.de/maimarkt/swr-nach-co ... i-100.html
Wie immer auf UKW 94,6 vom Mannheimer SWR Studio und auf DAB in BW und RP.
Der UKW-Sender auf dem Mannheimer SWR-Studio ist pünktlich zum Ende des Maimarkts abgeschaltet worden.
MainMan
Auch in diesem Jahr gibt es wieder das Maimarktradio des SWR.
Gesendet wird auf 94,6 vom Dach des SWR-Studio Mannheim und über DAB+ in den SWR-Muxen.
Live-Programm gibt es täglich von 11 bis 18 Uhr, die restliche Zeit läuft eine Ansageschleife.
@Admins:
Könnt ihr den Titel dieses Fadens in "SWR Maimarkt-Radio" ändern? Danke.
Carlsberger
Beitrag von Carlsberger »
Ist eigentlich zur BuGa keine Übertragung auf 94,6/DAB+ vorgesehen ? Da ist der SWR ja auch mit fast allen Programmen stark vertreten.
Alias Ex-Ketscher
RADIO354
Beitrag von RADIO354 »
Habe Heute SWR Maimarktradio auf dem K 8 D mit 96 kbps empfangen.
MainMan
Carlsberger hat geschrieben: So 30. Apr 2023, 10:16 Ist eigentlich zur BuGa keine Übertragung auf 94,6/DAB+ vorgesehen ?
Das Live-Sonderprogramm zur BuGa 2023 in Mannheim läuft jeden Freitag auf den Frequenzen von SWR4 BW.
Die 94,6 darf nur temporär max. 14 Tage genutzt werden, muss also nach dem Maimarkt wieder abgeschaltet werden.
MainMan
Nur der Vollständigkeit halber:
Das SWR Maimarkt-Radio hat dieses Jahr kein RDS.
Habe es heute unterwegs im Mannheimer Nordosten nochmal getestet. Dort gibts glasklaren Stereo-Empfang aber kein RDS.
MainMan
Fürs Protokoll:
Auch dieses Jahr gibt es wieder das Maimarkt-Radio des SWR auf UKW 94,6 und DAB+.
Live gesendet wird vom 27.4.24 bis 7.5.24 täglich von 9 bis 18 Uhr.
