Radiomobile Karten
Re: Radiomobile Karten
Da gabs ja neulich diese Angaben in einem BNetzA-Update... Danach sollen so 250 Watt rausgehen nach Westen.. Aber bei der Höhe müssten selbst die ja mehr bringen als aktuell im 12C. Daher würde mich da eine Karte auch sehr interessieren...
Ok, mein Interesse ist mehr wie sich der Empfang Richtung Nord westen ( Richtung Wolfsburg +Umgebung ) ändert und hoffentlich ergänzt. An einigen Stellen ist dort mal der 11c präsent und an anderen lässt sich der ( noch ) 12c vom Brocken gut empfangen. Und wenn ich die mobile Karten vom Brocken anschaue ( eine Seite zurück= Beitrag vom 11. Oktober ) ist dort Richtung Wob/ Braunschweig kein großer Unterschied zwischen ND und D zu erkennen. Richtung Westen und Südwesten wird doch eh stark ausgrenzt von den Höhenzügen des Westharz, oder?Sarstedter hat geschrieben: Da gabs ja neulich diese Angaben in einem BNetzA-Update... Danach sollen so 250 Watt rausgehen nach Westen.. Aber bei der Höhe müssten selbst die ja mehr bringen als aktuell im 12C. Daher würde mich da eine Karte auch sehr interessieren...
Hallo Zusammen,
In den Bundesnetzdateien wurde für den SRG SSR D 01 Mux auf 12 C vom Standort Pfänder
ein Neues Antennendiagramm Koordiniert.
Im Falle einer Umsetzung dürfte sich der Empfang des 12 C im Südosten von BW beträchtlich
verbessern. Ich habe dazu diese Karte berechnet mit den 2 Standorten Pfänder und Säntis.
Wobei der Säntis mit Starkem Downtilt arbeitet ( 9° ) und als ERP nur ca. 192 Watt in den BNetz
Dateien aufgeführt sind.
Ich habe die ERP und die Antennendiagramme aus den BNetzdateien verwendet.
MfG aus der Ostschweiz.
Det.
Det.
Eine Verbesserung im Nicht-Zielgebiet muß man da nicht unbedingt erwarten.
Der Pfänder wird dann an vielen Stellen zusätzlich zum Säntis gehen, an manchen Stellen mag noch ein weiterer Sender dazu empfangbar sein.
Da die SRG das Laufzeitgefüge nur fürs Empfangsgebiet optimiert, könnte sich die Empfangssituation sogar verschlechtern außerhalb des Zielgebietes.
Der Summenpegel ist dann zwar höher, das nutzt aber nix wenn der Empfang aufgrund der Laufzeiten nicht klappt.
So gesehen nach der Inbetriebnahme des Unterbergs auf 11D und die folgenden Empfangsverschlechterungen in Oberösterreich und Teilen vom Salzburger Land.
M.
M.
Wäre es möglich, eine (oder 4) Karte(n) für das künftige DAB in Slowenien (speziell Empfangbarkeit in Österreich) zu zeichnen?
Krvavec, Plesivec, Pohorje (alle ND) und Pecarovci (37 dBW rund)
Koordinaten siehe http://www.akos-rs.si/files/Radijski_sp ... mrezje.pdf Seite 8
Hier die dBW von 0-350 Grad
Krvavec
27; 27; 27; 27; 27; 27; 28; 30; 32; 34; 35; 36; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 36; 35; 34; 32; 30; 28; 27
Plesivec
25; 25; 25; 27; 30; 32; 27; 27; 27; 27; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 36; 35; 34; 32; 30; 27; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25
Pohorje
30; 32; 34; 35; 36; 29; 29; 29; 29; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 36; 35; 34; 32; 30; 27; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25; 25
Pecarovci
37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37; 37
Krvavec
Plesivec
Pohorje
Pecarovci
Mich würde mal eine Versorgungskarte der neuen NordseeWelle interessieren. Da ist sicher kein durchgängiger Empfang ab Aurich bis Neuharlingersiel möglich, oder?
Den gedanke hatte ich auch.
Vor allen interessiert es mich wie weit Aurich 99,5MHz nach Süden rausgeht.
Denn Aurich kommt in sehr guter Monoqualität noch in Leer an.
Mich würde mal speziell eine Karte von Neuharlingersiel 100.1 MHz interessieren. Ich mache mir da noch leichte Hoffnungen, die auf der Arbeit empfangen zu können.
Hat eigentlich schon jemand Karten mit den neuen präziseren SRTM-1 -Daten erstellt, die vor Kurzem für Europa veröffentlicht wurden ? Gibt es Unterschiede in den Ergebnissen ? Ich habe mir jetzt erstmal via EarthExplorer die Daten meiner Wohnortkoordinaten heruntergeladen, habe aber bis jetzt noch nichts mit RadioMobile getestet.
Bleßberg
8B 10kW D
[size=x-small]direkter Link: http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 5-54f4.png[/size]
Bleßberg
8B 10kW ND
[size=x-small]direkter Link: http://www.bilder-hochladen.net/files/b ... 6-1226.png[/size]
8B 10kW D
Bleßberg
8B 10kW ND
Interessante Karte. Man sieht ganz gut, wie das Signal entlang der Flußtäler abnimmt (z.B. Gemünden, Lohr, Kitzingen, Volkach).
Hätte jemand Zeit für Slowenien, siehe Anfrage weiter oben?
Das kann, trotzdem DAB Reflexionen nutzen kann, das aus für den Empfang bedeuten. Beobachtet mit DAB alt im Allgäu, sowie in Norwegen und im Sauerland. Ein falscher Geländeeinschnitt und das Signal ist weg.Habakukk hat geschrieben: Interessante Karte. Man sieht ganz gut, wie das Signal entlang der Flußtäler abnimmt (z.B. Gemünden, Lohr, Kitzingen, Volkach).
