WDR 2 über Mittelwelle ?
Re: WDR 2 über Mittelwelle ?
Und die 774 kHz ist heute dann mal wieder da. Mal hören wie lange.
Wie weit waren denn genau zum Schluss die Mittelwellenfrequenzen von WDR 2 vom Venusberg (5 kW)und vom Langenberg (63,5 kW) tagsüber empfangbar? Beziehungsweise von welchen Orten bis zu welchen Orten war WDR 2 damals tagsüber bei normalen Bedingungen über Mittelwelle auf den Frequenzen der Sender empfangbar. Hier wurde bisher vor allem die nächtliche Empfangbarkeit vom Langenberg erörtert. Vielen Dank vorab.
720 kHz war tagsüber etwa bis Utrecht, Bremen, Hannover und Darmstadt beifahrertauglich zu empfangen, deutlich angerauscht auch darüber hinaus. Abends und morgens habe ich auch manchmal hier im Südwesten am Dreiländereck brauchbaren Empfang gehabt, ebenso in Nordengland (dort am besten mit Ferritantenne zum Ausblenden von BBC Radio 4).
QTH: Lörrach, JN37TO
Das dürfte hinkommen. Das Problem waren eher Gleichkanalbelegungen: Richtung Westen war es BBC Radio 4, nach Osten Rumänien.
Die 774 aus Bonn war hier bei Dunkelheit nicht brauchbar zu empfangen, heute ist RNE bei Dunkelheit Ortssender, allerdings aus San Sebastian und Valencia gleichzeitig und daher auch nicht genießbar – da hilft aber 738 perfekt aus.
Die 1593 war in besten 800-kW-Zeiten natürlich nachts ein Powerhouse, nur halt nicht im Nahbereich.
QTH: Viersen (NRW)
War 1977 zum Studium in London, NW3. Im Wohnheim oben gingen mit Ferritantenne tags nur 155 Dlf und 719 Wdr.
Da gabs wohl noch kein R4 auf der Freq. Lang her, ohne Gewähr.
Würde mich sehr wundern. In GB war viel länger als in D die Mittelwelle wichtiger als UKW. So sendete z.B. Radio 1 bis weit in die 80er nur auf MW. Der Grund war, dass das Land mit MW bestens versorgt war. In D wurde UKW genau deshalb entwickelt, weil bei der Wellenkonferenz Kopenhagen D durch die damaligen Besatzungsmächte vertreten wurde und D bei der Verteilung der MW sehr schlecht wegkam. Und weil UKW in GB schlechter entwickelt war (es gab immer noch abgelegene Gegenden ohne jeden Empfang), sprang man sehr schnell auf DAB auf.Funker Tommy hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 18:59 War 1977 zum Studium in London, NW3. Im Wohnheim oben gingen mit Ferritantenne tags nur 155 Dlf und 719 Wdr.
Damals war die 720 in UK nur mit BBC Northern Ireland belegt.Funker Tommy hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 18:59 War 1977 zum Studium in London, NW3. Im Wohnheim oben gingen mit Ferritantenne tags nur 155 Dlf und 719 Wdr.
BBC R1 1215
BBC R2 198
BBC R3 648
BBC R4 693/909/1053
BBC WS 1089/1296
Zum Thema wenige Frequenzen im Kopenhagener Wellenplan nach dem Krieg suche ich mal alle wenige zusammen: http://search.itu.int/history/HistoryDi ... en.100.pdf
971 Britische Zone, später NDR/WDR Hamburg/Langenberg 972
989 Amerikanische Zone, später RIAS/DRadio Berlin 990)
1043 sowjetische Zone, später MDR Dresden 1044
1196 französische Zone
1484 britische Zone (maximal 1kW)
1538 französische Zone (SWF, danach DLF/ERF Mainflingen 1539)
1570 sowjetische Zone (später 1575)
1586 britische Zone (erst später WDR Langenberg)
1602 amerikanische Zone (BR Nürnberg??)
782 sowjetische Truppen in Deutschland (zuletzt MDR Leipzig 783)
1214 Britische Truppen in Deutschland
1403 französische Truppen in Deutschland
1554 amerikanische Truppen in Deutschland
Also je Besatzungszone zwei Frequenzen mit 70kW plus eine für die Sender der Streitkräfte.
Und eine habe ich noch vergessen, da damals noch nicht Deutschland: Die 1421 Saarbrücken
Richtig, aber BBC Radio 4 London 720 kHz ist doch erst nach dem Genfer Plan GE75 (23 11 1978) in Betrieb gegangen. Langenberg 719 kHz wurde schon im Vorgriff auf den Genfer Plan GE75 genutzt und war 1977 im alten Raster auf 719 kHz im Tagesbetrieb. Ich habe es damals im Raum Köln verfolgt, und da war noch kein R4 auf 719 kHz.RudiP hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 19:21Würde mich sehr wundern. In GB war viel länger als in D die Mittelwelle wichtiger als UKW. So sendete z.B. Radio 1 bis weit in die 80er nur auf MW.Funker Tommy hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 18:59 War 1977 zum Studium in London, NW3. Im Wohnheim oben gingen mit Ferritantenne tags nur 155 Dlf und 719 Wdr.
Nachtrag mit ausführlicher Quelle von
BBC Engineering:
Bis zum 22.11.1978 kam BBC Radio 4 für London auf 908 kHz (Brookmans Park), danach auf LW 198 kHz, und erst später kam auf 720 kHz London neben Lisnagarvey dazu.The BBC decided later to provide a low power local station in central London to carry the long wave programme in the medium waveband. The Lots Road station was now used again to radiate Radio 4 UK (long wave service) on 720 kHz (416.6 m) 0.5 kW for the London area; a useful alternative if the long wave signal suffered electrical interference. (Later this 720 kHz station was moved to the Crystal Palace.
Soweit ich weiß war der Grund, dass es einfach keine freien UKW Frequenzen mehr gab, da das Band bereits ab 97 MHz anderweitig verwendet wurde.
Die Abdeckung mit Radio 1 ließ vor allem bis 1978 sehr zu wünschen übrig. Daher wurde das Programm zeitweise von den UKW Frequenzen von Radio 2 übernommen.
Erst 1987 fing man mit der Aufschaltung der Radio1-UKW Sender an. Offenbar konnte man den Bereich von 97 MHz aufwärts doch noch räumen…
Dann war dieser Stichtag 1978 wohl das Datum für die Wechsel
R1 ---> 1053|89
R2 693 909
R3 1215
R4 198
R1 ---> 1053|89
R2 693 909
R3 1215
R4 198
Exakt. Ab 1955 ging das FM-Band von 88.0-94.6. Bis Anfang der 1980er Jahre wurde bis 97.6 erweitert. Danach wurde erst 102.4-104.5 und später 104.9 freigegeben. Erst 1990 konnte dann auch 97.6-102.3 genutzt werden, 105.0-107.9 gab es erst ab 1995. 87.6-87.9 wird nur von Einrichtungsfunk genutzt. Die Mittelwelle war lange Standard. Und 1995 mit der BBC und 2001 mit dem ersten 99 Pfund-Empfänger gings dann schon mit DAB richtig los. DAB ist in UK also quasi Mittelwellennachfolger rather than FM. Klingt ja auch oftmals so
Zur Ergänzung noch der FM-Frequenznutzungsplan:
87.5 – 88.0 Restricted Service Licences
88.0 – 90.2 BBC Radio 2
90.2 – 92.4 BBC Radio 3
92.4 – 94.6 BBC Radio 4
Bis Anfang 80er
94.6 – 96.1 BBC Local Radio
96.1 – 97.6 Independent Local Radio
1990:
97.6 – 99.8 BBC Radio 1
99.8 – 102.0 Independent National Radio (currently Classic FM)
1980er
102.0 – 103.5 Independent Local Radio
103.5 – 104.9 BBC Local Radio
1995:
104.9 – 108.0 Independent Local Radio
Bis Anfang 80er
1990:
1980er
1995:
Es gab ja Mitte der 80er auch noch die 720kHz Holzkirchen mit 150kW (Radio Free Europe / Radio Liberty). Ich weiß die genauen Sendezeiten leider nicht mehr auswendig, ich glaube, dass diese v.a. in den Abendstunden auf Sendung war. Aber es ist gut möglich, dass die schon nachmittags angeknipst wurde und dann auch schon tagsüber die Reichweite von Langenberg nach Südosten etwas eingeschränkt hat. Wobei die Standorte für Ausbreitung via Bodenwelle ja schon ganz schön weit voneinander entfernt sind. War wohl eher mit zunehmender Raumwelle ein Problem, bzw. für DXer mit etwas mehr Antennenaufwand.
Die 719/720 war ja unter WDR und RFE abgestimmt. Daher gab es WDR 2 nur tagsüber (während der hellen Tagesstunden) und RFE anscheinend ganztägig aus Holzkirchen gerichtet in die CSSR. Zum Jahreswechsel 1993/94 tauschte man dann die 720 von RFE und die 1593 (ehemals WDR 1/Mischprogramm WDR), sodass WDR 2 rund um die Uhr senden konnte.
April/Mai 1994 gabs die 1593 dann erstmals für RFE aus Ismaning, ab Juni 1994 bis 2001 dann aus Holzkirchen fürs Serbokroatische Programm.
In den frühen 80ern (bis zum Fall des eisernen Vorhangs) hat RFE auf 720 kHz aus Holzkirchen ab 16 Uhr in Richtung Tschechoslowakei gesendet, dann am Abend weiter nach Polen. Die WDR-Tagesmittelwelle wurde bei Einbruch der Dämmerung abgeschaltet, im Winter kurz vor 16 Uhr, im Sommer erst um 20 Uhr (?), um Störungen von RFE zu vermeiden. RFE selbst hat man auf 720 kHz in NRW kaum gehört, wegen der Richtantenne in Holzkirchen und wegen der Störsender...
