WDR 2 über Mittelwelle ?
ulionken
Re: WDR 2 über Mittelwelle ?
Beitrag von ulionken »
Noaa137,1 hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 05:22WDR 4 lief über die 1593,da von Langenberg die UKW Frequenz 97,6 nur mit 10 kW sendete und nicht überall gut zu hören.
Das kann so nicht stimmen. WDR 4 lief auf 97.6 MHz aus Langenberg mit 7 kW nur übergangsweise bis Mitte 1987, parallel zu 100.4 MHz (50 kW) - dort nicht rund um die Uhr. Ab Mitte 1987 (Frequenzplan GE84) wechselte WDR 4 auf 101.3 MHz mit 100 kW, und der WDR gab die 97.6 ans Lokalradio ab. Damals gab es auf 1593 kHz aber durchgehend WDR 1 (mit all den tollen Musiksendungen, die ich wie Thomas (Metal) auch gerne gehört habe) und sicher kein WDR 4.
QTH: Lörrach, JN37TO
Klaus
Beitrag von Klaus »
Jens1978 hat geschrieben: Di 28. Feb 2023, 22:15 Und hier noch die Reichweitenkarte für die Langenberger 720 kHz sowie die Hinweisschleife bei der abendlichen Mittelwellenabschaltung (in leider schlechter Qualität obwohl ich im Nahfeld wohnte). :xcool:
Was heißt denn "Grenze der MW Qualität" (der innere rote Kreis)? Der äußere grüne Kreis wäre ja interessant gewesen, wie sich dieser Richtung Nord-West, also über der Nordsee verhält. Bestimmt ging das Signal doch noch an der britischen Küste, da Salzwasser dazwischen? Wie gesagt, dänische Westküste ging wunderbar.
Funker Tommy
Beitrag von Funker Tommy »
Wie schon oben geschrieben, 1977 im Norden Londons tags mit O 3 und Ferrit hörbar. Wdr Mittagsmagazin auf 719
strade
Beitrag von strade »
Da habe ich mal eine generelle Frage. Der eine odere andere MW-Sender hängt ja schon mal geringfügig , einige Hz, neben der eigentlichen QRG. Dadurch entsteht ein leichtes schnelles Flattern, so würde ich es beschreiben. Angeblich wurde oder wird das gemacht, da damit etwas mehr nutzbare Reichweite trotz Gleichkanalabelegung gewonnen wird, da bei exakter Gleichwelle der "Störsender" darunter kräftiger hörbar wird und es mehr Verzerrungen in den Verwirrungsgebieten ergibt. Ich meine, da mal solch eine Bemerkung vor langen Jahren gelesen zu haben.
Noaa137,1
Beitrag von Noaa137,1 »
Die 1593 war eine Zeit lang eine Frequenz wo von jedem der 5 WDR Programme etwas übertragen wurde.Da lief morgens das Regionalfenster von WDR 1 aus Köln und danach der Musikpavillion von 9 bis 12 von WDR 4.Auch WDR 2 und 3 hatten dort Zeitfenster.Die 100,4 ging doch an WDR 2 vom Sender Bonn.Die 97,6 ging später an Radio Neandertal.Da ich damals im Antennenbau tätig war haben wir hier im Kreis Kleve Richtantennen für einen klaren Empfang der 97,6 für WDR 4 montiert.Für die 100,4 wäre das nicht nötig gewesen.Da liefen früher Sendungen für Gastarbeiter und Übertragungen aus dem Bundestag.Mit dem Start von der 97,6 wurde WDR 4 zur Schlagerwelle.
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Genauer gesagt war WDR 4 ab Sendestart eine Schlager- und Volksmusikwelle. Die 100,4 wurde abends für die Gastarbeitersendungen genutzt, es wurden wohl auch Sonderprogramme übertragen und die 97,6 übertrug WDR 4 durchgehend.
strade
Von diesem Sammelsurium auf 1593 war mir bislang nichts bekannt. Sehr wohl gehöre ich zu denen, die WDR4 einige Zeit lang auf 792 KHz empfangen konnten. Dies war damals eine mehrwöchige Aktion aus dem Bereich Koblenz, die wohl mit Andernach zusammen hing. 6 Uhr morgens eingeschaltet, um 18 Uhr war Ende.
Manager
Beitrag von Manager »
Hier ist die Belegung der MW 1593 Stand 1990:
Ruhrwelle
Wenn ich da so durchschaue gab es außerhalb von WDR 2 bis auf Sport und Musik von WDR 1 und Echo des Tages bzw. Mittwochs das kritische Tagebuch, Büchersendung und Themen der Zeit von WDR 3 nur aus dem Zusammenhang gerissene halbe (Musik)sendungen.
ulionken
Manager hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 19:21 Hier ist die Belegung der MW 1593 Stand 1990:
Alles richrig. Die Mischbelegung auf 1593 kHz gab es aber erst ab ca. 1990 und noch nicht bis Mitte 1987, als WDR 4 noch auf 100 4 und 97.6 MHz kam.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
ulionken hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 21:05
Nein, das paßt so nicht:
- Die 1593 hatte ab 1987 eine Mischbelgung. Das kann ich gut daran festmachen, weil ab dann American Top40 eben nicht mehr auf der 1593 zu hören war und ich jede Möglichkeit die 88,7 zu hören nutzte. Ich sollte da sogar noch einen kurzen Mitschnitt aus Volkers/Rhön haben. Da war Stereo stark durch Heidelberg 88,8 bedrängt.
- 101,3 und 103,3 waren zu Ostern 1986 in Betrieb. Im August 86 hatte ich auf der 97,6 zu einem Fußballspiel kurz reingehört. Hierfür wurde die 97,6 extra wieder eingeschaltet. Dies wurde im nach den Nachtrichten angekündigt, was dann wiederum mein Interesse für die 97,6 geweckt hatte.
Da muß ich nachbearbeiten!
Laut der Liste von Lothar wäre der Wechsel am 02.06.86 von der 100,4 nach Bonn erfolgt. Ebenso ging zum Termin die 101,3 in Betrieb. Für die 103,3 sind diesbezüglich nur Angaben zu FHE (30.08.98) zu entnehmen.
Mein Rekonstruktionsversuch: Sicher war ich neben den Osterferien auch die Pfingsferien in Überruhr. Aber das wäre im Mai 86 gewesen, was dann auch nicht passen würde. Was sich sicher sagen kann: Ostern war American Top 40 noch auf WDR2 ;-) .
Zuletzt geändert von Thomas(Metal) am Mi 1. Mär 2023, 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Interessant einmal die genaue Belegung der 1593 kHz zu sehen. Das deckt sich mit meiner Erinnerung, dass da tagsüber das gleiche Programm auf 1593 und 720 abgestrahlt wurde (=WDR 2). Irgendwie auch sinnfrei, wenn ich das mal so sagen darf. Und bis 18 Uhr die 720 kHz hatte ich auch so im Kopf, die Sendeschlussaufnahme hatte ich nämlich auch um 18 Uhr gemacht.
QTH: Bremer Umland
ulionken
Thomas(Metal) hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 21:41 Nein, das paßt so nicht:
OK, wahrscheinlich hast Du recht - meine Aufzeichnungen aus der Zeit sind leider auf die Schnelle nicht verfügbar, und die Erinnerung mag zeitlich trügen. Dann muss der WDR die Langenberg-Frequenzen unter 104 MHz schon vor der offiziellen Implementation von GE84 (1.7.1987) umgestellt haben, was durchaus möglich ist, denn DLF und FFN u.a. waren ja auch schon vorher in der Luft. Ich bin im September 87 für längere Zeit nach Übersee gegangen, weiss also nicht genau, wann es mit dem Mischprogramm auf 1593 begann. 1990 war es sicher da.
Mitte der 80er habe ich jedenfalls in den Alpen die Rocksendungen von Winfrid Trenkler abends auf WDR 1 (1593 kHz) gehört, ebenso den Schulfunk im Winter um 9:05 Uhr nach der hör- und messbaren Umschaltung von Nacht- auf Tagbetrieb. ...
Thomas(Metal)
ulionken hat geschrieben: Mi 1. Mär 2023, 22:36 Mitte der 80er habe ich jedenfalls in den Alpen die Rocksendungen von Winfrid Trenkler abends auf WDR 1 (1593 kHz) gehört
Ja, bei mir natürlich Scream. Zunächst kam WDR1 Scream, dann hr3 Hard'n'Heavy - wobei ich hr3 Hard'n'Heavy länger kannte. Gut, als Cliff Burton verstarb war ich an der Grenze zum Jugendlichen; nur so zur Einordnung. Wenn man rückblickend dann den Namen Volkmar Kramarz sich auf der Zunge zergehen läßt: Einfach nur klasse. Ich spreche hier ausdrücklich (!) nicht nur über Heavy Metal.
Für die WDR-Mittelwellen hätte ich noch nachzutragen: Nach meinem Umzug nach Ffm hatte ich WDR2 und WDR3 im Kabel. WDR1 gab es leider nur ab 18 Uhr auf 95,8 MHz in DX-Qualität. Die Mittelwelle war da quasi unbrauchbar. Anders war es in der BBi ;-) . Dort war mit dem Walkman auf der Heizung (!) :eek: im Pausenraum sowohl 720, als auch 1593 zu hören. Mich hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings mehr die 1044 interessiert da WDR1 nicht übertragen wurde. Auf dem Heizkörper auch machbar, aber eher nur für Fans der Welle :-( ... , ich gehörte defintiv dazu, die Empfangsqualität verlängte aber einem viel ab. [OT] Und noch knapp ein Jahr davor hatte ich getestet ob man nicht doch die 102,2 irgendwie noch von der Wetterau nach Ffm im Autoradio "mitnehmen" konnte.
Noaa137,1
WDR 2,NDR 2 ,SR 1 waren auf MW.SWF 3 auf KW,ebenso SDR 3 und BR 3.Nur der HR 3 fehlte auf diesen Bereichen.Das war die Zeit wo der Draht zur Heizung oder Dachrinne reichte um viel aus seinem Radio herauszuholen :)
