Sony Tuner XDR-F1HD: ein spezieller Neuling
Re: Sony Tuner XDR-F1HD: ein spezieller Neuling
So, mein S3 spielt wieder!!!
Richtig "ausgebrannt" war der Transistor Q5 (Seite 14).
Durch die großartige Hilfe eines guten Freundes funktioniert er nun wieder.
Ein neuer Transistor wird nun bestellt. Sonst ist nichts defekt.
Mit 1,8 V externer Versorgung konnte der kaputte Transistor überbrückt werden. So wurde das Radiogerät wieder zum Spielen gebracht. Empfang ist genauso gut wie beim F1. Einfach großartig und immer wieder beeindruckend.
Zwei Elkos im unteren Block der 1. Platine (in der 6 und 12V-Zuleitung) werden auch noch ausgewechselt. Die sind auch nicht mehr die Besten.
Die Frage ist halt jetzt nur, wie ein solcher Transistor so derart ausbrennen kann, daß sogar die Füße und Lötpunkte schadhaft sind.
Mit der derzeitigen Überbrückung läuft er schon seit Stunden fehlerfrei.
Danke nochmal für die Tips!
Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, dem Gerät nur noch 12 Volt zuzführen. Dann wäre er mobil einsetzbar und auch die "Problematik" mit der 110V-Netzspannung wäre gelöst. Ist halt jetzt die Frage, wie sich das mit einem eingebauten Spannungswandler 12 auf 6 Volt verhält bzw. wieviel Leistung hier benötigt wird.
Habe das Service Manual heruntergeladen und fand heraus,
dass es sich bei Q5 um einen 2 SB 1565 E handelt.
Dies ist ein PNP-Leistungstransistor im TO-220F - Gehäuse
Daten: 60V / 3 A, also nichts besonderes.
Er dürfte in der Schaltung deutlich überdimensioniert sein und
kann problemlos durch einen europäischen BD-Typ ersetzt werden.
Vielleicht hast Du etwas passendes in der Bastelkiste oder kannst
was beim örtlichen Handel besorgen? Spart Versandkosten.
Zu hinterfragen wäre aber, warum er durchgebrannt ist.
Normalerweise passiert das bei Überlastung. Vielleicht hatte C 49
(Elko 470 uF) im 1,8V-Zweig Kurzschluss ?
Spannungswandler 12 auf 6 V:
Am einfachsten mit einem 6V-Festspannungsregler.
Zuerst den Stromverbrauch mit einem Ampèremeter ermitteln, dann
weiss man, ob ein 7806 noch reicht und die Größe der Kühlfläche
abschätzen.
abschätzen.
Mein Sony XDR S10HD läuft auch mit 12V. Im Einsatz für die kleinere Spannung ist: http://www.elv.de/step-down-spannungswa ... aeuse.html
Bliebe jetzt nur noch zu klären, ob die Schaltregler den Empfang beeinträchtigen. Zumindest im AM-Bereich ist davon auszugehen. Es kann nicht Schaden in die Zu-und Ableitungen noch HF-Drosseln und Abblock-Kondensatoren einzufügen.
Jetzt gibt es eine neue Version der Konrad-Software für Seeduino für unsere Sony XDR, damit gibts auch eine Spektrumsübersicht des UKW-Bandes und viele Detailverbesserungen: http://redakcja.radiopolska.pl/konrad/?p=651
So, nach einer aufwendigen Reparatur bzw. Umbau ist mein XDR-S3 nun fertig. Der defekte Transitor ist ausgewechselt und die Spannungsversorgung auf 12-Volt-Anschluß umgebaut. Damit ist das mehr als lästige fest verkabelte externe Netzgerät Gott sei Dank hinfällig geworden.
Einen ausführlichen Bericht bzw. eine Fotodoku gibt's die nächsten Tage.
Hier mal ein erstes Bild vom wieder in Betrieb befindlichen edlem Gerät:
So, anbei nun wie versprochen eine ausführliche Doku über den Umbau bzw. zuvor die Reparatur meines Sony XDR-S3. Optisch nagelneu und jetzt dank der großartigen Hilfe eines guten Freundes auf 12 Volt profimäßig umgebaut.
Hier die 12-seitige Fotodoku als pdf:
[size=large]Umbau Sony S3[/size]
Und ein paar Fotos (nur ein kleiner Auszug):
Das im blauen Kreis ist der neue Transistor, nun auf einem Kühlkörper montiert.
Weiß jemand, wo man Ersatz-Fernbedienungen für den XDR-F1HD herbekommt? Meine ist leider abhanden gekommen. Wenn jemand noch eine übrig hat, mache ich auch gerne ein Angebot.
Geht eigentlich wie das Mutterschiff nur über den US-Markt. Sieht man auch gar nicht so selten. > RMT-CF1A remote control<. Die vom XDR-S3HD ist übrigens baugleich, vom XDR-S10HD wahrscheinlich auch.Sebastian Dohrmann hat geschrieben: Weiß jemand, wo man Ersatz-Fernbedienungen für den XDR-F1HD herbekommt? Meine ist leider abhanden gekommen. Wenn jemand noch eine übrig hat, mache ich auch gerne ein Angebot.
Stimmt nicht, einige Tastenbelegungen sind anders, speziell was Preset betrifft...Erich Hoinicke hat geschrieben: Die vom XDR-S3HD ist übrigens baugleich, vom XDR-S10HD wahrscheinlich auch.
Danke! Stimmt. Auf Sony's Support-seite steht tatsächlich für den S3 eine andere FB-Bezeichnung, obwohl sie äußerlich gleich aussehen: >RMT-CS3A< (-> Select)
