Bleßberg, Rennsteigtunnel etc. (vorher: Ausfall des Senders Bleßberg)
Re: Bleßberg, Rennsteigtunnel etc. (vorher: Ausfall des Senders Bleßberg)
Sosos,also gebastelt ham die am ,,Dicken,,
Gestern auf meiner Irrfahrt durchs Zwickauer Land,Vogtland,Hof und Kronach kam er auch so wie er dort immer kommen sollte
Es wäre auch unwahrscheinlich gewesen, daß sich zufällig alle meine Radios gleichzeitig verabschiedet und sich die Probleme auch noch auf die Bleßbergfrequenzen beschränkt hätten.
Im Moment kommt er hier mit normaler Leistung an, aber laut MDR soll ja während dieser Woche noch gebastelt werden. Mal sehen, wann wieder mit Halbantenne gesendet werden wird.
Jo hier geht er auch wieder wie gewohnt!
Auch von mir die Bestätigung, daß die 95.2, bei der ich hier 30 km westlich des Bleßberges überhaupt Veränderungen feststellen konnte, wieder alles beim Alten ist.
Ich frage mich, ob man wirklich beide Antennenanlagen (also die obere, achtfach gestockte Antennenanlage und die untere, vierfach gestockte Antennenanlage) gleichzeitig auf Halbantennenbetrieb umgestellt hatte?
@ Jassy
Welche Bleßberg-Frequenzen gehen eigentlich bei dir? Gehen die 95.2 und die 96.9 bei dir auch noch? Und wie sieht's mit Inselsberg, Kreuzberg und Großer Feldberg bei dir aus?
@ Jassy
Also dauerhaft geht nur der 91,7, direkt neben Smilde 91,8. Bei schon ganz leicht angehoben geht der 94,2. Der 96,9 schafft es nur wenn es auf 97,0 kein Pirat gibt, geht aber auch, und das gar nicht so schlecht. Der 95,2 schafft es nicht dank ein Funzel. Der 91,7 geht quasi dauerhaft, der Qualität wechselt zwischen O=0 und O=2-3.
Der Inselsberg geht auf 102,2, 97,2 und 87,9 am häufigsten, vor allem letzter geht ziemlich oft. Sie faden immer wieder weg. Bei ein wenig Tropo gehen auch der 92,5 und 104,2. Jump auf 90,2 geht nicht dank Lingen, trotzdem habe ich es 1x geschafft mit der Degen um Lingen aus zu blenden und Jump zu lauschen auf der Frequenz.
Kreuzberg tuts auf 98,3, direkt neben Markelo 98,4 gar nicht so schlecht, fadet aber stark und hat mit starke überschlagen zu kämpfen. Daneben gehen der 105,2 und 93,1 häufig, da braucht es aber Tropo. 96,3 und 107,9 sind fast unmöglich dank Nachbar- bzw Gleichkanal Belegungen.
Feldberg geht gar nicht so gut hier dank lokale Belegungen:
89,3 <> 89,4 Radio Oost (Ortssender)
94,4 <> Da macht sich NDR Kultur Steinkimmen breit, und das ziemlich stark
96,7 <> Da sitzt Funkhaus Europa Bremen drauf, sowie Piraatjes.
98,7 <> Eigentlich die meist freie Frequenz, geht aber dank Smilde nicht.
102,5 <> 1Live Ibbenbüren
105,9 <> HR Antenne Osnabrück (O=5 RDS)
Bei angehobene Bedingungen sind dann aber diese Frequenzen ohne grosse Probleme möglich.
Die Gutmeldung kann ich so nicht bestätigen. mdr Jump (96,9) kommt hier im Autoradio auf Grund meiner exponierten Lage normalerweise sofort mit RDS. Dem war heute morgen so nicht.
An meiner 8el Yagi unter Dach kommt die 102,7 und 106,7 weit besser, d. h. Stereo rauschfrei, als 91,7 oder 94,2 an. Das war früher nicht so. Allerdings habe ich gestern meine Anlage umgebaut, d. h. auf einen (SAT-)Multiswitch mit terrestrischer Einspeisung umgestellt. Den Verstärker davor habe ich natürlich angeglich, als Referenz dafür habe ich gerade noch in Mono saubere NDR Kultur verwendet und das ist wieder wie vor meinem Umbau.
[quote Thomas (Metal)]Die Gutmeldung kann ich so nicht bestätigen.[/quote]
Ja, weil man seit heute vormittag wieder im Halbantennenbetrieb sendet.
[quote Robert S.]
ANALYSE !!!![/quote]
ja, man tauscht die steigleitern am turm aus!
[quote Robert S.]
ANALYSE !!!!
aNaLySe[/quote]
Interessantes Thema, wie wird das eigentlich gemacht? So wurde Ende der 80er in Burgsinn ein neuer Betonmast des BR aufgestellt, allerdings zunächst ohne jede Steigmöglichkeit. Wie wird da dann die "Erstmontage" durchgeführt?
@ Jassy
Schon ein Ding, daß es sogar die 96.9 bis zu dir schafft.
Weils grad hier reinpasst: Robert, Du hast Post (aol).
Ahh sehr schön
Wollt auch grad was in den Thread hier schreibn
[/quote]
bei bestand:
alte leiter wird von oben nach unten demontiert / neue leiter dann von unten nach oben
bei kompletten mastneubauten werden die lietern gleich nach den mastbau montiert. bei "mobilfunkamsten" sind die zum teil schon vormontiert, bevor der mast steht.
hier mal vergleiche vom dicken:
ALT
leiter noch aus ostzeiten, führungsschiene (das silberne in der mitte, auf der leiter) wurde nachträglich, anfang der 90er jahre, montiert
NEU
leiter + führungsschiene besteht aus einen teil
viel viel arbeit...
man ist aber heute fertig geworden.
[/quote]
bei bestand:
ALT
NEU
viel viel arbeit...
[quote Robert S.]Schöne Fotos [/quote]
Wirklich gelungen, ja.
Und der Bleßberg sendet inzwischen auch wieder .
