Mal wieder (zum 13.Mal oder so ;) ): Frequenzplan Wallonie
Re: Mal wieder (zum 13.Mal oder so ;) ): Frequenzplan Wallonie
Auf http://www.csa.be/breves gibt es noch ein paar weitere Entscheidungen, die allerdings wohl teilweise noch vorbehaltlich sind:
7FM / Beho FM erhält die 89,1 in Bastogne (100 Watt)
Must FM Luxembourg erhält 98,6 Houffalize und 105,1 Vielsalm (je 100 Watt)
Nostalgie erhält die 107,5 Boussu (2 kW), auf der man illegal sowieso schon immer sendete
Station Plein Sud wechselt von 106,8 auf 93,5 (100 Watt)
"Station Plein Sud wechselt von 106,8 auf 93,5 (100 Watt)"
Die steht ja grad in der BNetzA-Liste drin, allerdings mit 1kW.
Ein paar Neuigkeiten:
- Radio Pasa wurde die Lizenz entzogen. Es wird eine neue Ausschreibung für die 105,6 in Charleroi geben.
- RCF Brabant-Wallon und RCF Bastogne wurden die Lizenz entzogen, weil sie den 70% Mindestanteil an Eigenproduktionen nicht eingehalten haben. Die Frequenzen 104,8 in Louvain-la-Neuve und 105,4 in Bastogne werden neu ausgeschrieben.
Dann gibt es noch einige Optimierungen die man auf folgenden Seiten findet:
hier, hier und hier
hier, hier und hier
Bruxelles 104.3 Foo Rire
Foo Rire Verfahren wegen Nicht-Respektieren der eingegangenen Verpflichtungen (non respect des engagements) http://www.csa.be/agenda/249
Liebe Kollegen: Kennt jemand die Stream-Adresse von 7 FM aus Gouvy?
Sud Radio in Malmedy auf 106.9 heisst nun Impact FM.
Seit kurzem scheint nun NRJ in Malmedy aktiv zu sein.
Jedenfalls vernehme ich hier in Prüm seit einigen Tagen ein annehmbares Signal auf der 92,7.
RDS kommt auich durch.
Je nach Lage rauscht es, oder es kommt glasklar durch.
Zuvor gab es dort nichts....
Bei mir daheim kommt es indoor je nach Lage ganz passabel an.
http://www.youtube.com/watch?v=Ityzr_9u ... e=youtu.be
Hmm...ob die da was verändert haben? Die 92,7 war nämlich im Herbst letzten Jahres schon on air, evtl. haben die ja jetzt "un peu" die Leistung nach oben geschraubt.
Interessanterweise wird die Frequenz gar nicht auf deren Homepage genannt.
Daher bin ich vom "anknipsen" ausgegangen - tjo.. die belgischen Watt kennt man ja
http://www.nrj.be/radio/les-frequences.html
Naja, hier störts jedenfalls nicht, und bringt einen Snder mehr rein ^^
Hallo und guten Tag.
Neues aus der Wallonie:
Welkenraedt 107,3 MHz ist wider on Air ! Programm: Maximum.
Gruß
Josef
Gruß
Josef
@Pirat 07:
Haben die RDS?
73,
Günter
Haben die RDS?
73,
Günter
Da scannt man mal einen Tag nicht übers Band, und schon tut sich was. Schön, dass der Sender wieder angeknipst wurde. Bin mal gespannt auf die Reichweite und den Standort. Sicher nicht mehr so wie früher, da wurde ja von Henri-Chapelle aus gesendet mit bis zu 5kW. Immerhin bekomme ich ihn hier aber noch rein.
In Wuppertal auf den Höhen zwar schwach aber stellenweise fast rauschfrei.
Die Abdeckung ist fast identisch mit jener der 104,9.
Kann es sein, dass das Programm ebenfalls vom Wasserturm in Henri-Chapelle kommt?
R. Contact hat seine Antennen vom angrenzenden Altenheim bereits vor Monaten dorthin verlegt.
Vivacité auf der 89,4 sendet glaube ich auch von dort.
