Mal wieder (zum 13.Mal oder so ;) ): Frequenzplan Wallonie
Re: Mal wieder (zum 13.Mal oder so ;) ): Frequenzplan Wallonie
MustFM konnte man sogar in Prüm auf der 105,3 mehr oder weniger Empfangen.
Mich wundert es immer wieder, wie weit die "belgischen Watt" so reichen ^^
Jedoch ist da seit ner weile auch nur noch ein Rauschen zu vernehmen, senden die noch oder wurde da was verändert?
MustFM sendet immer noch auf 105,3 aus Arlon und auf der 105,7 aus Athus.Sam Tabart der Chef von MustFM betreibt seit kurzem auch noch Internet Radio. www.capitalefm.lu Ein Radio für die franz.sprachigen Grenzgänger die in Luxemburg arbeiten.
wahrscheinlich wurden die belgischen Watt, wie in den meisten Fällen im Rahmen des neuen Frequenzplans, in offizielle EU-Watt gedrosselt.
Leider ja, denn mittlerweile ist die Empfangssituation, was belgische Privatsender angeht, bei mir so schlecht wie seit 1992 nicht mehr. Damals waren plötzlich Nostalgie auf 105,3 und Bel RTL auf 102,4 empfangbar. Da hatte man wohl auf 'belgische Watt' umgestellt.
Wenn nun Contact die 95,0 aufgibt, die sowieso nicht mehr das Gelbe vom Ei war (wegen F-Musique Strasbourg), bleibt nur noch die 105,3, die allerdings nur gerade so vernehmbar ist, und keinen Hörgenuss liefert. Die 89,5, 101,0 und 107,5 sind nur bei Tropo hörbar, und die 101,8 und 102,4 durch Salü und Virgin Radio nebenan unbrauchbar.
Die 97,2 dürfte auch nur bei Tropo hörbar sein, und bei gleichzeitigem Ausfall der 97,1 von Radio Valmont 1.
Wenn mir danach ist, belgisches Privatradio auf dem Rundfunkweg zu empfangen, bleibt derzeit nur noch das schmale Radio Contact Paket auf Atlantic Bird 2 8° West. Dass dieses mit der Skystar 2 empfangbar ist, habe ich gerade erst vor 3 Wochen herausgefunden.
Ok, dann erklärt sich das wohl.
Jedoch gings vor wenigen Wochen noch, also auch nachdem viele Frequenzen schon getauscht wurden.
Bleibt noch Contact auf 107,8, die auch hier richtig Powern, die RTBF Sender, Contact Eupen, die BRF-Sender; stellenweise noch FunRadio (die auch sehr gut gehen ^^), 7FM (welcher durch den wechsel auf 96,2 nun wegen WDR3 schlechter geht), sehr selten nimmt man auch mal Nostalgie, NRJ und BelRTL war, die sind zu schwach und liegen zu nah an Ortssendern, die sich dann mal um den 0,1er Abstand breit machen... (Bsp RPR1 103,5 vs. BelRTL 103,6; WDR5 89,6 vs. NRJ 89,5 oder gar 1LIVE 102,4 vs. Nostalgie 102,4)
Bin aber mal gespannt was sich die nächsten Monate noch so tun wird
NRJ hat laut Website wohl die 103,2 in Leglise eingeschaltet, es wird aber statt der genehmigten 10 kW vom RTBF-Standort nur mit 100 Watt aus der Stadt gesendet. Kann das jemand bestätigen?
Gut möglich, denn die RTBF-Sender von diesem Standort kann ich alle Empfangen...NRJ hat laut Website wohl die 103,2 in Leglise eingeschaltet, es wird aber statt der genehmigten 10 kW vom RTBF-Standort nur mit 100 Watt aus der Stadt gesendet. Kann das jemand bestätigen?
NRJ jedoch nicht.
Würde mich aber auch mal interessieren ^^
Die 103,2 sendet seit Dezember. Allerdings nicht vom RTBF Mast in Léglise, sondern von einem Mast in Neufchâteau. Es ist der gleiche Standort von dem man früher auf 107,0 gesendet hat. Seitdem man die 103,2 dazugefügt hat, wird die 107,0 (wie geplant) für Nostalgie genutzt.
Hier in Luxemburg ist auf jedenfall nichts von beiden Sendern zu aufzunehmen.
Contact hat jetzt die 95,0 in Arlon abgeschaltet.
Mittlerweile ist TWIZZ FM on air auf den Frequenzen der "Ciel Info"-Kette. Gesendet wird ein Mix aus Nachrichten und Popmusik. Zumindest die 103.2MHz aus Lüttich kann ich hier bestätigen.
http://www.twizz.be
http://www.twizz.be
Die Sender konnten jetzt ihre gewünschten Veränderungen zu dem Frequenzplan einreichen. Diese Veränderungswünsche findet man hier. Auf den Formularen muss man immer ausfüllen was genehmigt wurde und was der Sender verändern möchte. In den meisten Fällen kann man davon ausgehen, dass das was in der Kolonne des Veränderungswunsches ausgefüllt wurde, auch das ist was zur Zeit installiert ist. Da sind schon einige echte Kracher dabei...
Auffällig sind auch die vielen FMSCAN Ausdrucke die mitgeschickt wurden
Ja, das ist sehr interessant. Ich studiere das gerade. Ich werde, wenn ich damit durch bin, die wichtigsten Veränderungen bzw. Wünsche der Veranstalter in Grenznähe mal zusammenfassen.
Dieses dokument ist enorm interessant... Da wird auch gelegentlich mal richtig gegen Flandern geschimpft
Hier einmal die anvisierten Änderungen zusammengefasst.
Es ist wohl tatsächlich so, dass (typisch belgisch) der gesetzliche Beschrieb nachträglich den tatsächlich herrschenden Bedingungen angepasst wird. Zahlreiche Anbieter senden nicht von den koordinierten Standorten. Das liegt einfach daran, dass sie zuvor schon auf eigene Kosten Standorte errichtet haben und diese natürlich behalten wollen. Da von diesen Standorten tlw. nicht dieselbe Reichweite erzielt wird wie vom koordinierten Standort, muss die Sendeleistung höher ausfallen, da soll z.B. angepasst werden. Tlw. haben die Anbieter auch durch Störungen, u.a. aus Flandern zu kämpfen. Da soll dann eben auch eine Leistungserhöhung erfolgen. Es folgt auf, dass manche Anbieter bei den Vorschlägen mit Maß vorgehen, andere haben recht dreiste Forderungen. Aber nun zu den Details:
9FM Beho
Ein lokaler, eigenständiger Anbieter in Beho in der Provinz Lüttich (früher R. Beho/Beho FM)
Dieser Lokalsender hat nur die ursprüngliche Frequenz 106.4MHz zuerkannt bekommen.
Das Sendegebiet soll erweitert werden, um in dem ausgesprochen ländlichen Gebiet überleben zu können.
Folgende Frequenzen werden gefordert:
Beho 96.2
Bastogne 100.3
Houffalize 103.8
Vielsalm 105.1 (alte Frequenz aus Malmedy von Sud Radio)
Die Koordinaten des Senders Beho wurden der Realität angepasst, ebenso die Sendeleistung (500-1000 Watt anstelle von 100 Watt)
Der Anbieter betont sehr die wirtschaftliche Notwendigkeit und weist auf die Tatsache hin, dass im Sendegebiet nur etwa 32.000 Einwohner über vier Kommunen verteilt wohnen und vergleicht mit Lüttich, wo 193.000 Menschen leben.
Est FM Malmedy
Der früher unter dem Namen Sud Radio agierende Anbieter fordert ebenfalls eine Vergrösserung des Sendegebietes auf die früheren Dimensionen.
Malmedy 106.9 - Standort bleibt, 3kW statt 1kW und vor allem rundstrahlend. Nach Lizenz darf nur Richtung 200° gesendet werden. Falls auf 106.9 nicht möglich, würde Est FM auch wieder mit 105.1 zufrieden sein (der alten Sud Radio Frequenz). Man argumentiert, dass Contact die 106.9 jahrelang mit 4kW ND betrieb. Zusätzlich sei das geforderte Diagramm zu komplex. Es müsste dafür ja erst einmal eine Antenne gebaut werden.
zusätzliche Frequenzen:
La Reid (z.B. 88.9) zur Versorgung von Spa mit 600 Watt am bestehenden Sportplatz-Masten.
Verviers/Andrimont-Plenesses (BBeam), Frequenz noch ausfindig zu machen, es wird eine Gleichwelle zu Malmedy angeregt. (Anmerkung: Das dürfte kaum möglich sein, da auf 106.8 in Verviers künftig Contact senden will und die Frequenz auch mit Contact Eupen ins Gehege käme). Sendeanlage und Antennen in Andrimont sind ja vorhanden.
Est FM möchte also wieder für das ganze Gebiet Malmedy/Spa/Verviers senden.
Radio Fize Bonheur Villers-le-Bouillet
Hier ist lediglich eine Anpassung der Papiere an den bestehenden Zustand gewünscht (500 Watt statt 100 Watt auf der angestammten Frequenz 107.9) um das bisherige Sendegebiet auch forthin versorgen zu können
Mixt FM Seraing/Lüttich
Die Frequenz soll auch offiziell von Ougrée (wo sie früher im Einsatz war) nach Lüttich zur Citadelle verlagert werden (wo sie jetzt schon in Betrieb ist, gerichtet nach 130° mit Einzügen nach Norden)
Panache FM Seraing/Lüttich
Panache FM möchte weiterhin die 101.8 aus Seraing (Tour d'Europe) nutzen. Allerdings ist man nicht mit dem vorhergesehenen Richtdiagramm einverstanden. Das würde nur 316 Watt Richtung 280° zulassen (maasaufwärts, Lüttich wäre dann nicht versorgt). Freilich möchte man den Großraum Lüttich ganz beschallen und will 500 Watt nutzen zwischen 270° und 90°, so wie es bisher wohl auch getan wird. Man argumentiert, dass man keine Störungen zu befürchten habe, da in der Provinz Lüttich zwischen 100.9 und 102.2 sonst nichts sendet (was nicht ganz stimmt, man hat wohl die 101.6 in Verviers übersehen)
Radio Plein Sud St. Georges
hat den Bogen kurz mal handschriftlich ausgefüllt
Um die Kommune und angrenzende Bereiche ausreichend zu versorgen, müsste man die Leistung ein bisschen ("en peu") anpassen und fordert 1000 Watt statt 100 Watt (jetzt weiss ich auch, warum der hier noch relativ gut reinkommt...)
Radio Plus Liège
auch hier setzt man auf Kuli statt Drucker.
Hier ist man schon etwas großzügiger:
- Standort Av. de Freddy Terwagne (östlich von Lüttich) statt St. Nicolas (westlich)
- 1,2kW Leistung statt 0,1kW
- 182m statt 18m Antennenhöhe (hier hat man wohl aber Antennenhöhe mit absoluter Höhe verwechselt)
- komplett anderes Diagramm, allerdings mit etwas grösseren Einzügen nach Süden
Die handgezeichnete Ausbreitungskarte passt allerdings überhaupt nicht zum Antennendiagramm!
- zusätzliche Frequenz in Flemalle (102.6, früher R. Ciel-Funzel für Lüttich-City), am Standort, für den die 106.1 vorgsehen ist!
- zusätzliche Frequenz in Huy (103.4 mit 0,3kW)
- zusätzliche Frequenz in Waremme, diese möge bitte die Behörde suchen, Standort vorhanden
damit gehört R. Plus wohl zu den dreistesten Antragstellern, man macht aus der Lokallizenz kurzerhand mal eine Regionallizenz
Radio Prima Liège
möchte nicht von Grace-Hollogne nach Herstal-Vottem umziehen, wo die 107.4 früher für Point 4 in Betrieb war. Man argumentiert, das wäre unrentabel, dort einen neuen Sender zu errichten. Stattdessen beantragt man eine Leistung von 1000 Watt anstelle 100 Watt, um die ganze italienische Gemeinschaft im Raum Lüttich versorgen zu können. Es gäbe auch Störungen durch R. Contact (mittlerweile Club FM) aus Tongeren (107.3)
RCF Liège
500 Watt statt 100 Watt, auch hier argumentiert man mit fehlenden anderen Sendern im Umfeld der Frequenz (abgesehen von WDR4, das aber nicht beeinträchtigt würde), der Standort wure geringfügig angepasst (Hopital Citadelle statt neuer Standort knapp daneben)
RTI Liège
Statt zum koordinierten Standort östlich des Zentrums umzuziehen, will man auf der Citadelle bleiben, mit 300 Watt statt 100 Watt. Man argumentiert, dass Contact plus lange so gesendet hat und man habe vor Ort einen zuverlässigen Senderbetreiber, das wolle man nicht aufgeben, zumal die Frequenz sowieso stark gestört sei (vor allem durch die 107.7 aus Rutten). Eine natürliche Barriere nach Norden gäbe es, so dass diese Frequenz seinerseits nicht gestört würde.
Der Status Quo soll also erhalten werden (wobei mir der Sender derzeit immer noch gefühlt stärker vorkommt als 300 Watt)
Warm FM Liège
geringfügige Anpassung des Standorts, da sonst ein unrentabler Neubau nötig sei, zusätzlich Erhöhung der Sendeleistung von 100 auf 300 Watt. Die Störungen durch Nostalgie auf 104.1 aus Huy seien viel höher als nach den offiziellen Karten zu erwarten. Entweder seien diese nicht korrekt oder Nostalgie sende mit zu hoher Leistung. Die Störungen, die Nostalgie seinerseits durch die moderate Erhöhung der ERP zu erwarten habe, seien vernachlässigbar, da Nostalgie ja durch zwei Frequenzen in Lüttich über ausreichend Ersatz verfüge.
So viel zu den unabhängigen Stationen in der Provinz Lüttich, die eine Anpassung verlangen. Die Ketten sind in den nächsten Tagen dran.
9FM Beho
Beho 96.2
Bastogne 100.3
Houffalize 103.8
Est FM Malmedy
Radio Plus Liège
Radio Prima Liège
RCF Liège
RTI Liège
Warm FM Liège
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass das Dokument schon etwas älter ist. Die Sender hatten bis zum September 2009 um die Vorschläge einzureichen. Es gab auch schon Entscheidungen:
- Nostalgie Neufchâteau 107.0 (hier)
- Nostalgie Frameries 89.0 (hier)
- Radio Italia Goutroux 97,5 anstatt 106.6 (hier)
- Radio Caroline Boussu 107,5 (hier). Die Lizenz wurde dann später (hier) entgültig entzogen.
- Radio Gaume Chérie Arlon 107.0 (hier)
- BelRTL Arlon 97,2 anstatt 95,0 (hier)
- 7FM, Gouvy 106,4 wird durch Beho 96,2 ersetzt. (hier)
Unter den Senderketten wurden auch Frequenztausche zugelassen:
JODOIGNE 95.1 BelRTL geht an Nostalgie
CINEY 106.9 BelRTL geht an Nostalgie
JODOIGNE 106.8 Nostalgie geht an Contact
CINEY 107.6 Nostalgie geht an BelRTL
VERVIERS 101.6 BelRTL geht an Contact
HEUSY 106.8 Contact geht an BelRTL
WARNETON 95.2 Nostalgie geht an NRJ
COMINES 100.7 NRJ geht an Nostalgie
Die Entscheidung dafür findet man hier.
