Änderungen Raum Lüttich
Re: Änderungen Raum Lüttich
Mittlerweile scheint Maximum FM nun sein reguläres Programm zu lancieren
Die Internetpräsenz schaut gar nicht schlecht aus: http://www.maximum.fm/fr/maximum.htm
Sehr aufgeräumt und übersichtlich und schnell zu laden, so hat man es gern.
Man findet auch Angaben zu den Frequenzen. Demnach sollen folgende on air sein:
Liège 100.9
Verviers 106.0
Welkenraedt 107.3
Spa 107.2
Ans 97.1
Waremme 91.9
Hannut 105.1
Huy 105.9
Amay 105.2
Esneux 106.9
Merkwürdigerweise kann ich hier keine einzige davon empfangen. Selbst die 100.9 kommt hier nicht mehr an. Auf 107.3 vom nächstgelegenen Standort empfange ich ebenfalls kein Maximum FM.
In Lüttich wurde bestimmt das Richtdiagramm korrigiert, so dass es eine scharfe Ausblendung gibt gen Deutschland. Bei Verviers ist dies ja schon lange der Fall. Was Welkenraedt angeht, hilft wohl nur hinfahren und nachgucken. Von Henri-Chapelle aus wird wohl nicht gesendet, das würde hier jedenfalls noch ankommen, auch bei geringer Leistung.
Es steht aber auch auf der Seite, dass das Programm im Dezember starten wird. Man baut die Senderkette gerade aus bzw. um, und das soll definitiv noch diesen Monat fertig werden!
@Lutz2: Ja, es ist langweiliger geworden in der Wallachei. Vor ein paar Jahren war die Programmvielfalt besser, gerade in den grossen Städten.
Liège 100.9
Verviers 106.0
Welkenraedt 107.3
Spa 107.2
Ans 97.1
Waremme 91.9
Hannut 105.1
Huy 105.9
Amay 105.2
Esneux 106.9
Hier würden sogar beide Frequenzen gehen, wenn was an käme, die 107,3 ist noch halbwegs frei. Man könnte denken wenn vivacite aus Lüttich geht müßten andere auch gehen, die von dem Sender kommen, was leider nicht so ist, schade
Jetzt moment mal, langsam mit der Großmutter!
Vivacité sendet, wie die anderen RTBF-Programme (Ausnahme: Pure FM), der BRF und Bel RTL vom exponierten Standort Bol d'Air, südöstlich und oberhalb der Stadt von einem hohen Gittermast mit großer Leistung. Die anderen Privatprogramme sowie BRF2 und Pure FM senden von anderen Standorten am Stadtrand Lüttichs, ein Großteil davon vom Krankenhaus in der Zitadelle. Diese Frequenzen reichen natürlich weitaus weniger weit als die RTBF-Brummer. Dass sie in der Vergangenheit so weit kamen lag daran, dass mit weitaus höheren Leistungen als zulässig gesendet wurde. Contact 104.5 habe ich seinerzeit auf etwa 10kW geschätzt.
Einige der Frequenzen müssen mit einem ordentlichen Einzug gen Deutschland versehen werden, um hiesige Sender nicht zu stören.
So wird auch die 107.3 nie mehr dieselbe Stärke erreichen, die sie vor 8-10 Jahren mal hatte. Damals war Contact 2 ab Henri-Chapelle (geschätzte ERP um 5kW) im Autoradio stereotauglich bis zum Kreuz Jackerath hereinzubekommen. Diese Frequenz war nie für den exponierten Standort Henri-Chapelle vorgesehen, obwohl sie einige Jahre von dort sendete. R. Mergelland im benachbarten Margraten/NL litt sehr darunter. Vorgesehen ist die 107.3 für das Stadtgebiet von Welkenraedt (wo sie ganz ursprünglich schon mal betrieben wurde). Welkenraedt liegt etwa 50-60 Höhenmeter tiefer als Henri-Chapelle in einer Senke und so wird voraussichtlich Maximum FM auch über diese Frequenz in Aachen und Umgebung nur in DX-Qualität hereinkommen. Klingt schade, is' aber so!
Weder die 106,0 noch die 107,3 gehen hier in Eupen: Noch nicht einmal ein schwaches Signal kommt hier rein.
Die Zuspielung erfolgt offensichtlich über das Internet: http://91.121.100.190:9999/listen.pls
Heute war ich im Raum Welkenraedt unterwegs und kann bestätigen, dass auf der 107,3 definitiv nichts on air ist.
Die 106,0 konnte ich wegen BRF2 auf 105,9 nicht testen, die wird jedoch, falls sie bereits aufgeschaltet sein sollte (was ich nicht glaube) sicher starke Einzüge in Richtung Osten haben, um dem BRF aus Petergensfeld nicht in die Quere zu kommen.
Am Eupener Kehrwegstadion herrscht zum Glück ebenfalls (noch) Funkstille.
*hochhol*
Nicht Raum Lüttich, sondern Provinz Lüttich.
Auf 92,7 ist NRJ aus Malmédy zu hören, Leistung unbekannt, wahrscheinlich 1kW.
Zwei Beobachtungen aus Lüttich selbst:
Mittlerweile OFF AIR sind:
107.8 R.T.I., Generations... (oder welcher Programmname auch immer)
105.4 R. Al Manar
auf beiden Frequenzen war im gesamten Agglomerationsbereich Lüttich nur Rauschen oder andere Stationen von ausserhalb mit schwachem Signal empfangbar.
Keine RDS-Kennung strahlen aktuell folgende Stationen aus:
107.0 BMFM Herstal
107.4 R. Prima Montegnée
Beide Programme hatten in der Vergangenheit schon mal RDS!
Technische Probleme scheint es bei zwei anderen Sendern zu geben:
106.4 MIXT, hier ist nur der linke Kanal moduliert
97.1 Maximum FM, gelistet für Kemexhe, einen Ort etwa 15-20km westlich von Lüttich, kam im Stadtgebiet, auch im Maastal überall in Ortssenderqualität, tlw. besser als die für Lüttich selbst gelistete 100.9, der Standort wurde wohl also nach wallonischer Manier verlagert. Dieser Sender generiert etliche Nebenabstrahlungen, womit das Programm zwischen 96 und 99 MHz auf diversen Frequenzen zu hören ist (z.B. 96.0 oder 98.2)
105.4 R. Al Manar
107.0 BMFM Herstal
Ach deshalb kommt die hier in Bochum nicht mehr an. Sonst bei Tropo direkt da.105.4 R. Al Manar
Der kommt bei Tropo auch recht schnell hier oben im Russentower97.1 Maximum FM, gelistet für Kemexhe, einen Ort etwa 15-20km westlich von Lüttich, kam im Stadtgebiet, auch im Maastal überall in Ortssenderqualität, tlw. besser als die für Lüttich selbst gelistete 100.9, der Standort wurde wohl also nach wallonischer Manier verlagert.
Sendet Mixt FM aus Liège auf 106.4 noch?
