Seite 85 von 97
Re: [DVB-S] Infos zur FTA "freesat" Plattform von BBC+ ITV + Channel 4 + five
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 21:34
von Jassy
Mit jeder Linux Box hat man auf die Freesat Kanäle 7 Tagen EPG. Dafür braucht man die Skybox nicht.
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 23:14
von satjay
Welche Linuxboxen?Also mit guten Rec. Wie DrHD oder SX6 u.a. f BBC ITV
leider kein EPG.....
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 09:06
von Jassy
Also mit zum Beispiel der Gigablue Quad Plus mit OpenATV Software kann ich der EPG auf dem Freesat Transponder runter laden und habe dann auf alle Freesat Kanäle der volle EPG umfang direkt vom Satelliten. Früher mit mein Dreambox 7020 hat das auch bestens geklappt.
Der EPG Transponder wird auf 11425H ausgestrahlt.
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 09:17
von robin1990
Ich nutze auf meiner Vu+ Duo2 das CrossEPG Plugin. Damit hat man auch direkt den EPG für 7 Tage laden. Diesen bezieht er auch direkt via 28,2, das aktualisieren dauert etwa 30 Sekunden.
Ansonsten wie Jassy schon sagt das OpenATV Image zieht die Freesat EPG Daten auch beim schauen nebenbei. Je nach Transponder dauert es aber mal länger bis für alle Sender alle 7 Tagen vorhanden sind.
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 11:55
von IngoR
satjay hat geschrieben:
Einspruch!
der Dr. HD D15 stellt mit seiner originalen Software das EPG von BBC und ITV dar. Dauert halt ein paar Minuten, bis es eingelesen ist.
IngoR
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 18:07
von satjay
IngoR hat geschrieben:
Einspruch!
IngoR[/quo
THANKS interesting!
Hier läuft ja auch ein D15, allerdings nicht mit OriginalSW!,
da kriege ich auch mit extra stick nur now/next angezeigt, sorry!
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 20:34
von IngoR
Also,
mit der originalen Software läuft es. Bringt eine alternative Software Vorteile?
... und ja, ich schaue noch fast täglich auf einer Röhre (1985 im VEB Fernsehgerätewerk Staßfurt hergestellt) Läuft und läuft
Ingo
[attachment 7054 EPG.jpg]
Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 22:58
von satjay
[quote=IngoR]
Also,
Beim GB epg offenbar nicht, die anderer Länder laufen aber voll, ansonsten:
Hier läuft die neuste, 144p, dazu mehr im Downloadbereich von satshop24 ....
sj
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 11:48
von de vrije fries
hoi,
Channel 5 HD 10964 H 22000 5/6 jetzt fta
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 12:00
von Optimierer
Dauerhaft? Das ist auf jeden Fall mal eine schöne Info!
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 12:21
von de vrije fries
hoi,
ja
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 12:34
von Optimierer
Bei Lyngsat steht der aber noch als Videoguard-verschlüsselt drin. Wahrscheinlich ist die Info veraltet.
Dieser TP ist dank UK-Spotbeam bei mir im Nordwesten von Hannover über eine 120er Schüssel leider einer der schwächsten -selbst die SD-Programme haben abends öfter mal Aussetzer- ich bin mal gespannt auf den HD-Empfang von Channel 5.
Was war der Grund, die Verschlüsselung aufzugeben?
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 12:38
von de vrije fries
hoi,
11671 h 22000:
50440 (made in bristol) fta
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 14:33
von satjay
Also Made in Bristol ist das bei mir nicht LOGO,!
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 15:38
von CBS
Danke für die Info. 28.2°E wird immer besser.
Während die deutschen Hauptprivaten ihr Signal vor dem Zuschauer immer mehr schützen, werden immer mehr britische Privatsender in HD frei (und via Antenne hier noch die französischen in HD dazu, die auch immer mehr im Zweikanalton bringen).
